Адаптивный свет
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Адаптивный свет
Сообщение ромчег » 13 мар 2014, 20:00
Доброго времени суток! Купил авто 2 л кореец. Адаптивный свет точно был, теперь его нет? В настройках пока ничего не нашел, может кто сталкивался, подскажите? И еще не мигает лампочка не пристегнутого ремня при наличии присутствия пассажира?
ромчег
Доп. информация: кореец
Re: адаптивный свет
Сообщение Hrompik » 13 мар 2014, 20:08
Адаптивный ты имеешь ввиду поворотный? Если да, то он работает только при движении и только при включенном поворотнике. По крайней мере у меня так (2.4 литра 2013 год)
Валерьянка прекрасно успокаивает. Всего 5 капель на 200 грамм водки и нервы как канаты!
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Re: адаптивный свет
Сообщение ромчег » 13 мар 2014, 20:44
Спасибо Владимир, завтра попробую, как раз до этого пробы были без поворотника.
Добавлено через 1 день 23 часа 34 секунды:
Re: Адаптивный свет
Точно, светят при включенных поворотах!
ромчег
Re: Адаптивный свет
Сообщение Hrompik » 15 мар 2014, 20:04
Рад что помог!!!) единственное, лично мое мнение : бесполезная фича((( думаю вставить диодные лампы и закон тачать на дальний свет
Hrompik
Re: Адаптивный свет
Сообщение AleksPit » 16 мар 2014, 02:52
ромчег писал(а):Доброго времени суток! Купил авто 2 л кореец. Адаптивный свет точно был, теперь его нет? В настройках пока ничего не нашел, может кто сталкивался, подскажите? И еще не мигает лампочка не пристегнутого ремня при наличии присутствия пассажира?
Приветствую, если про систему AFLS(изменения высоты и направления пучка света при движении) работает если переключатель головного света стоит в крайнем положении АВТО. В инструкции кстати про это написано.
А то что работает с поворотниками, так это подсветка в поворотах. Работает на скоростях до 40км.ч, включенном свете фар и включенном поворотнике.
AleksPit
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Re: Адаптивный свет
Сообщение ромчег » 16 мар 2014, 22:32
Спасибо Александр! А это написано в такой здоровой книге в 763 страницы?
ромчег
Re: Адаптивный свет
Сообщение AleksPit » 17 мар 2014, 15:22
ромчег писал(а):Спасибо Александр! А это написано в такой здоровой книге в 763 страницы?
Да, страница 4-132
Адаптивная система коррекции фар (AFLS) (при наличии)
Система AFLS обеспечивает более широкий обзор путем регулирования угла поворота и наклона фар на основании данных об угле поворота рулевого колеса и скорости. Установите переключатель в положение “AUTO” при работающем двигателе. Система AFLS работает при включенных фарах. Для
выключения системы AFLS установите переключатель в другое положение. После выключения системы AFLS регулирование угла поворота прекращается, а угла наклона продолжается непрерывно. Этот индикатор загорается в случае неисправности системы AFLS. Остановитесь в ближайшем безопасном месте и перезапустите двигатель. Если индикатор продолжает гореть, рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру Kia для проверки системы.
Там еще много интересного написано,рекомендую хотя бы пролистать. Если нет в бумажном виде, можно скачать с сайта http://www.kia.ru/upload/download/NewSo ... Manual.pdf
AleksPit
Re: Адаптивный свет
Сообщение ромчег » 17 мар 2014, 19:05
Спасибо, уже штудирую.
ромчег
Re: Адаптивный свет
Сообщение Ko(R)dinal » 24 мар 2014, 12:03
Честно говоря так и не увидел работу адаптивных фар в действии. При запуске авто, фары - поднимаются-опускаются. А вот из стороны в сторону, например как на опеле зафира турер они не двигаются. При движении, может они и поворачиваются - не замечал. Но пока никаких внешних признаков поворота из стороны в сторону не увидел :(
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Адаптивный свет
Сообщение Соренто 2.4 » 26 май 2014, 20:12
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Честно говоря так и не увидел работу адаптивных фар в действии
Блин, я тоже не увидел что бы поворачивались, может все это при движении работает? :( Если оно вообще работает !
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Re: Адаптивный свет
Сообщение Hrompik » 26 май 2014, 21:50
Они не поворачиваются! Там лампа стоит настроены светить чуть в сторону и когда у вас включен ближний или ходовой, то при включении поворотника, загорается дополнительная лампочка
Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?
Hrompik
Re: Адаптивный свет
Сообщение Ko(R)dinal » 26 май 2014, 21:58
И здесь нае...ли! (Я пр ГУ на престижах и выше)... А на картинках четко нарисован поворотный свет http://www.kia.ru/upload/iblock/468/468 ... ecbba6.jpg
Ko(R)dinal
Re: Адаптивный свет
Сообщение AleksPit » 27 май 2014, 03:09
У меня работает (поворачивается) работает только в движении. Заметно на небольшой скорости когда крутишь рулем влево, вправо. Пучек света меняет направление за рулем.
AleksPit
Re: Адаптивный свет
Сообщение Ko(R)dinal » 27 май 2014, 10:03
А при запуске двигателя как фары себя ведут?
Ko(R)dinal
Re: Адаптивный свет
Сообщение Talik » 27 май 2014, 10:21
Hrompik писал(а):Адаптивный ты имеешь ввиду поворотный?
Hrompik писал(а):Они не поворачиваются!
Володь, адаптивный и поворотный свет - это разные вещи! Адаптивный - это AFLS, чего у тебя скорее всего нет, поворачиваются фары при повороте руля на скорости, то что ты пишешь - это поворотные фары в блоке с туманкой, включаются поворотником до 40 кмч.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
