Cлабый подогрев сидений
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Cлабый подогрев сидений
Сообщение Vist » 09 дек 2008, 12:54
Спину вообще не греет, а с низу, чуть-чуть.
Vist
Сообщение Yuryx » 09 дек 2008, 15:15
Проблема мне близка тоже! Очень. Очень плохо греет сиденье... Спинку вобще, по-моему, не греет...:( В чем дело - не понятно...
Изображение Изображение
Yuryx
Доп. информация: EX (кожа, люк, ESP), черный цвет, ГБО
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 16:19
А у меня хорошо греет пасажирское сиденье а у водителя или совсем слабо или вообще не греет (немогу понять)
Может кто то сам в этом деле разобрался подскажите ( потому как в этом деле молод и неопытен !!! :? ) может там просто предохранитель сгорел?
И вообще както холодно в салоне может термостат?
stilin
Доп. информация: Уставший кореец
Сообщение Ветер » 11 дек 2008, 16:25
stilin писал(а):И вообще както холодно в салоне
Фильтр салона: или помыть, или заменить...И будет теплее.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Мелкий » 11 дек 2008, 16:44
Надо чтобы кто-то у кого хорошо греет, померил сопротевление на обоих седушках, что-бы понять от куда начинать искаь неисправность. У меня греет но очень слабо, провода которые подходят к сидушке греются сильнее чем сиденье., Вот и голову ломаю вторую неделю почему так.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 18:12
спасибо за совет про фильтр надо попробовать
Не подскажите как до него добраться?
А про сиденья подозрваю все дело в кабеле....не знаю как делают в авто а в теплых полах роблемы с кабелем бывают
Тогда те кто делал х под кафелем просто смиряются....(не сдирть же ...особенно дорогой)
stilin
Сообщение Dosey » 11 дек 2008, 18:54
stilin писал(а):спасибо за совет про фильтр надо попробовать
Бардачек открываешь, там по бокам защелки отстегиваешь, бардачек совсем вниз открывается и за ним 2 фильтра.
сейчас попробую в мануале найти.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 19:11
Спасибо....завтра попробую если будет тепло
stilin
Сообщение Sava » 11 дек 2008, 20:28
Подогрев работает только тогда, когда есть кого греть, это факт, а вот алгоритм не понятен. Мне кажется что он завязан на климат-контроль, в холодном салоне греет на всю, а вот в прогретом, то потухнет то погаснет. :) Интенсивность постоянно меняется.
Sava
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 21:26
В разделе электрика нашел:
"По поводу подогрева слышал такую историю ,проводка под сиденьем проходит в близи бокового фиксатора на сиденье и при посадке деформируется,попростуобрывается.Для устранения надо снять сидушку,обшиву,соединить проводку,переместить ее подальше от края сиденья( рассказал сосед по стоянке). "
Думаю глянуть ТОЖ
stilin
Сообщение yrasik » 11 дек 2008, 22:51
Как писал ранее отказал подогрев водительского сиденья.Заехал по гарантии продиогнастировали сказали что сгорела попогрейка.Попросили 180р. за диагностику :) Когда девушка подняла глаза из за стойки и увидела мое лицо(мое удивление или я не знай :shock: )Как то быстро она связалась с мастером по гарантии и денег не взяли.Дней через 10 привезли подушку сиденья,загнал,разобрали,начали собирать оказалось привезли пассажирское :) Через неделю привезли какое надо то есть сегодня поменяли.Греет мама не горюй :D Но что то сидушка стала не такая как раньше была какая то жесткая.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Евгений С. » 14 дек 2008, 00:18
Наблюдение: Действительно, на х/ходу подогрев сидений мог быть и посильней, но заметил. что при движении на нормальных оборотах (ну, чуть выше средних) - температура подогрева повышается.Греется сиденье и нижняя половина спины. А на счёт фильтров салона - то надо заглядывать почаще. От их пропускной способности очень зависит климат в салоне. Первой весной, после зимы эксплуатации, при замене фильтров, глядя на них никогда не подумал - бы. что они эксплуатировались всего зиму. Правда и зимы у нас скорее пыльные, чем снежные.
Евгений С.
Сообщение Чайник » 14 дек 2008, 06:21
Одно точно - подогрев работает на полную мощность при...отключенной печке, вернее при минимальных оборотах вентилятора - как только добавишь, переходит в слабый режим....дурацкий алгоритм......
Чайник
Сообщение Евгений Кочетков » 01 ноя 2009, 21:45
Сегодня занимался подогревом, спирали "спина - жопа" соединены последовательно. Сопротивление спирали спины водителя ~ 40 ом, (спираль опы в моём авто оборвана по ходу). Соединил спину напрямую(параллельно) , греет гуд не завмсимо не от чего.Сопротивление пассажирских спиралей по 3 ома ,странно почему так?Греет пассажирская еле еле , а мож воще не греет. У кого какие соображения делитесь не скупердяйничайте! Сопротивление на хорошё работающих бы кто измерил и выложил???!!!
Добавил через 2 часа
Два дна на форуме искал! после того как разобрал половину (Машины) нашёл!!!!Ремонт обогрева сидений своими руками: Ремонт обогрева сидений своими руками
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение grdi07 » 09 ноя 2009, 12:42
Почитав тему решил проверить работу подогрева у себя.После включения нагревается медленно-если поехать то вроде прогрев идёт быстрей,но когда становится как бы горячо сами отключаются-(первый раз думал перегорели),но после остывания опять начинают греть,такое ощущение,что стоит термо реле.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
