Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Хабибулин » 24 фев 2014, 21:03
Многие здесь катают HOLA S 454,интересует меня насколько они надежны и долговечны.Сам собираюсь ставить. :)
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 21:05
Vladsprings писал(а):Проседание пружины -это потеря несущей способности. Геометрический размер (а значит, и способность создавать установочную нагрузку на амо) при этом не меняется или меняется оч. мало. Установкой проставки в 3см под пружину ты ещё увеличил эту нагрузку, тем самым выведя амо из режима гашения -масло в нем протекает оч. быстро - эффект пустого амо. Вдобавок установил изначально (возможно )слабые амо.
Прогрессирует -скорей всего из-за пробоев аморту наступает пушной зверек, ну и если теплее стало -масло в аморте более текучее.
Пружины (HR+45) 3 года уже, поверх них проставки 40мм. Высота сзади 53-54см от центра колеса до арки. Почему думаешь что пружины просевшие?
Вроде у тех, кто новые пружины HR+45 ставит, сзади 50 высота получается. Амортизаторы не слабые, их на газель ставят изначально. Вопрос - у всех так? ведь многие смотрю ставят такие.
Эффекта пустого амо нет, скорее эффект вваренного куска лома вместо амортизаторов.. Никакой раскачки, наоборот жестко сзади, и стало еще жестче (полагаю из за морозов :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2014, 21:07
Хабибулин
Паша,я пол года их катаю-пока живые(хотя я ещё одним комплектом запасся :D ,помрут-сменю,цена вопроса-смешная)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 21:10
Nikolay0812 писал(а):Паша,я пол года их катаю-пока живые(хотя я ещё одним комплектом запасся :D ,помрут-сменю,цена вопроса-смешная)
не слишком жестко?
Andrey-t
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2014, 21:14
Andrey-t
Очень комфортно,просто-о-о-о-очень,чессслово :D
Андрей,учитывая,что у тебя ещё проставки,возможно тебе амо с ходом по более поискать?
Может всё таки -они у тебя на отбой так стучат?
Сообщение Gubkin » 24 фев 2014, 21:18
Andrey-t писал(а):Высота сзади 53-54см от центра колеса до арки.
У тебя конечно дорестайл, но на волговских у рестайла амо "кончаются" на ~61 см http://img843.imageshack.us/img843/5030/u22s.jpg
Диапазон в 6 см на отбой это вообще ниочем.... 100% будут стуки.
На рестайле такой лифт перенесут только паджеровские амики (а на дорестайле вариантов наверное нет...)
А прогрессируют из-за утечки масла, имхо ))
Я бы снял их и попробовал прокачать, станет всё ясно.
Сообщение Хабибулин » 24 фев 2014, 21:32
Nikolay0812 писал(а):Хабибулин
Полгода конечно мало,но вступаю в ряды испытателей :D
Хабибулин
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 22:03
Gubkin писал(а): У тебя конечно дорестайл, но на волговских у рестайла амо "кончаются" на ~61 см
на отбой там сантиметров 20, и на сжатие вплотную почти до арки.
Амортизатор полностью в рабочем диапазоне, колеса ходят туда-сюда нормально, если медленно.
А если быстро - то как будто цельнометаллические..
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
При переезде лежачих полицейских, или просто мелкой аналогичной кочки на скорости - зад машины подпрыгивает. Как будто на сжатие вообще не работают.
Хотя если медленно - то работают, сжимаются.
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 24 фев 2014, 22:29
Andrey-t
А как себя ощущают задние стойки стабилизатора?
И вашпе не пойму, судя по твоей фотки, у тебя просто их нет :D Не может так мост ходить с нормальными стойками стабилизатора :D Они ограничивают очень солидно.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
К стати, вроде бы ЕТАОН как-то масло доливал в аморты... Может и тебе надо добавить? Просто нереальный у тебя лифт :D пружины +45, проставки+40...в общей сложности +100 - к бабке не ходи...(с учетом того, что проставки дают больше, чем они есть)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 25 фев 2014, 05:16
Andrey-t писал(а):на отбой там сантиметров 20
нэверю
и прям тормозные шланги не мешают отбою в 20 см ?
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2014, 09:52
Bubaylo писал(а): А как себя ощущают задние стойки стабилизатора?
стойки стабилизатора - в декабре смотрел были живы. Одно колесо внутрь уходит, а другое выдвигается, т.е. мост как бы вокруг кардана крутится.
лифт нормальный, пружины HR+45 чуть подпросевшие, там уже не 45 а 30-35см завышение. И проставки 40мм сзади - они дают ровно сколько есть завышение, итого где то 70мм получается. При штатном расстоянии от арки 46см, у меня 53, думаю это не особо и много..
Важно что - амортизаторы в рабочем диапазоне, отчего скачет то.. Может жестковаты газелевские амортизаторы для соренто?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Gubkin писал(а): нэверю и прям тормозные шланги не мешают отбою в 20 см ?
ничего там не мешает. на фото - ход ограничен стабилизатором, шланги еще не в натяг.
Видел подобные фото и с рестайл-соренто, нормально там колеса ходят, главное амо длинноходные должны быть, они ограничивают.
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 25 фев 2014, 10:42
Andrey-t
А у тебя аммо газовые вроде? Может попробовать купить хола s461? Они масленые, помяхше должны быть :) .
Бубайло
Сообщение YURgn » 25 фев 2014, 11:14
Andrey-t еще такой вопрос, какая резинка в нижнем ухе амортизатора?
YURgn
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2014, 11:50
Bubaylo писал(а): А у тебя аммо газовые вроде? Может попробовать купить хола s461? Они масленые, помяхше должны быть :) .
не, такие как раз и есть, S461. Летом помягче было, щас сильно жестко.
Резинки - обычные газелевские из 2х частей запрессованные.
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 25 фев 2014, 12:04
Andrey-t
Ну, тогдать надобно попробовать газовые ;) Правда посезонно менять - не комильфо.... Хотя задние можно поменять за пол часа с перекурами ;)
ПС
И все же мне кажется, что это не совсем в аммо дело. На диагонале, задний мост до отбоя доходит? Если не доходит, то сколько?
Бубайло
