Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 10:41
Морели врядли, вот их фокалов http://magnitola.ru/Focal-K2-Power-165-KR-p-10214.html
Сообщение ferodo01 » 10 фев 2014, 11:12
Ок, спасибо ! Буду искать, думать. Надо еще посадочную глубину иметь в виду, вдруг вообще не встанут?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Talik » 10 фев 2014, 11:15
ferodo01 писал(а):глубину иметь в виду, вдруг вообще не встанут
без проставок не встанут точно
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 11:25
А проставки, так и так, делать :)
Сообщение ferodo01 » 11 фев 2014, 07:18
Проставки то сделаем, главное чтоб обшивка двери села на место, т.е. чтоб высота динамика была вровень со стоковым. Пока остановился на DLS RM6.2 и Eton 100.2, пока брать не буду, присматриваюсь просто.
Добавлено через 7 дней 12 часов 55 минут 52 секунды:
Решил пока поставить акустику, буду брать и ставить DLS RM6.2 (потом шумить пол и добирать усилитель), смущает только посадочная глубина в 72 мм, они влезут в новый Сорик так чтоб обшивка двери оделась?
Добавлено через 31 минуту 22 секунды:
Вобщем купил, посмотрим, когда приедет, надеюсь влезет.
ferodo01
Сообщение Talik » 18 фев 2014, 20:49
ferodo01 писал(а):так чтоб обшивка двери оделась
Оденется, ты даже не представляешь сколь там места :)
Talik
Сообщение ferodo01 » 19 фев 2014, 09:18
Спасибо. успокоил :)
ferodo01
Сообщение BlkDem » 19 фев 2014, 09:37
В любом случае, 7 раз отмерь, только потом... :)
Сообщение Talik » 19 фев 2014, 10:14
ferodo01 писал(а):Спасибо. успокоил
BlkDem писал(а):В любом случае, 7 раз отмерь, только потом
Это самое главное правило :)
Talik
Сообщение ferodo01 » 19 фев 2014, 11:31
уже заказал, отпишусь как поставим. Вопрос, проводку новую прокладывать или можно стоковую оставить?
ferodo01
Сообщение Talik » 19 фев 2014, 11:34
ferodo01 писал(а):проводку новую прокладывать или можно стоковую оставить
усилители же ставишь, я чет не помню... если нет, оставляй сток, если да - лучше меняй.
p.s. перечитал, усь потом, но собрался шумить и тп. меняй проводку сразу.
Talik
Сообщение BlkDem » 19 фев 2014, 11:46
Да, проводку лучше сразу предусмотреть.
Сообщение Buldog1400 » 07 мар 2014, 13:30
Всем привет сегодня купил колонки Hertz DCX 165.3 http://www.avsystem.ru/akuctika/koakcia ... -dcx-165-3 и HERTZ ECX 165.5 http://www.avsystem.ru/akuctika/koakcia ... -ecx-165-5
Какие куда лучше поставить перед зад и другая проблема вскрыл обшивку двери постоял подумал как снять старую родную колонку ?:(((
сори за качество фото
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение zxcvb71 » 07 мар 2014, 13:34
высверлить и все дела-я так и сделал. подиумы оставил родные-только обклеил их шумкой....
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
2 вариант на перед-у них пищи поворачиваются и чуйка выше малек.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Buldog1400 » 07 мар 2014, 13:40
zxcvb71 ок понял а потом саморезы место клепок? и если возможно расскажи там под подиум питалово стандарт 2 провода или фишка просто у меня нет в комплекте проводов + - как раньше?
я думаю разница бедет так как штат просто смешные по сравнению с новыми 20 ват стоят номинал 40 максимал машинка из Кореи
Buldog1400
