Печной радиатор
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Печной радиатор
Сообщение Варвар » 04 фев 2014, 15:01
Подскажите как развоздушить печной радиатор
Варвар
Re: Печной радиатор
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2014, 15:12
сними пробку с радиатора, посмотри нет ли бульканья (прорыва газов из под прокладки головок блоков цилиндров), если нет, то попробуй поменять пробку, возможно клапан подспускает. Принцип такой, что через пробку воздух сам удаляться из за нагрева-охлаждения ОЖ. Если в системе есть небольшая дырка, подтекает ОЖ, то при остывании в нее засасывается воздух. Я тоже пытаюсь развоздушить, но пока все варианты результатов не дали (пробку заказал, жду).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Печной радиатор
Сообщение Варвар » 04 фев 2014, 15:44
Бульканье есть,но в печном радиаторе,как при заведённом двигателе так и на заглушенном.А про пробку не подумал, попробую заменить.Спасибо .
Варвар
Re: Печной радиатор
Сообщение netoka » 04 фев 2014, 19:26
Вроде на радиаторе нет пробки :?: А так в целом как на классике жигулей: снимаешь патрубок, ведущий из печки, с маленьким зазором, заводишь движок пока не польётся, одеваешь патрубок.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Печной радиатор
Сообщение Tulyak » 04 фев 2014, 22:27
Еще можно попробовать заехать мордой типа на эстакаду или другую возвышенность и в таком положении погазовать.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Печной радиатор
Сообщение Accent-58 » 05 фев 2014, 13:13
netoka писал(а):Вроде на радиаторе нет пробки
Точно нет? У меня на 3,3 есть, Я думал ,что у нас одинаково.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Печной радиатор
Сообщение netoka » 05 фев 2014, 19:04
На 3,5 точно нет. Сейчас вспомнил, что заливал ОЖ через расширительный бачок.
netoka
Re: Печной радиатор
Сообщение Accent-58 » 06 фев 2014, 11:51
Она у всех заливается через расширительный бачек. Только есть 2 системы установки бачка ОЖ, к примеру 2101 и 2110 у них как раз разные системы. У 2101 бачек ОЖ без давления, у 2110 под давлением. У меня на 3,3 получается, как на 2101, бачек ОЖ без давления. У тебя клапан на расширительном бачке стоит или радиаторе? Не путай пробку расширительного бачка и клапан радиатора.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Печной радиатор
Сообщение netoka » 06 фев 2014, 13:17
На 2106 на радиаторе была отдельная пробка с клапаном,через которую и заливал ОЖ. На 21093 такой пробки нет, так же и на Сорике, т.е. клапан в крышке расширительного бачка.
Добавлено через 19 минут 6 секунд:
Сходил на Сиде посмотрел. Там клапан отдельно стоит.
netoka
Re: Печной радиатор
Сообщение Accent-58 » 06 фев 2014, 14:24
Ну вот на сиде, это тоже самое, как у меня, просто клапан от радиатора отащили шлангом на небольшое расстояние, но принцип остался тот-же.
Вот схема ВАЗ 2106 . Ты может что не так понимаешь, расширительный бачек под номером 6. А , ну все, нашел картинку, у 3,5 клапан стоит на расширительном бачке. Охлаждающие системы у 3,3 и 3,5 различные.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Ремонт своими руками
