Установка камер переднего и заднего вида на Соренто Р
Re: Установка камер переднего и заднего вида на Соренто Р
Сообщение серый016 » 04 фев 2014, 22:19
vadix писал(а):Есть устройства (квадраторы, точно есть) способные объединять аналоговые видеовходы для вывода на один монитор. используются в системах видеонаблюдения, ставятся в промежутке между камерами и монитором
Я себе вот такое устройство присмотрел: http://pleervox.ru/PLV-SW-02.html
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение vadix » 04 фев 2014, 22:30
серый016
Да, для салонного зеркала это гораздо лучше вариант чем квадратор - полное изображение именно с той камеры, которая нужна в текущий момент. По стоимости примерно также как квадратор стоит, но в отличии от последнего не производит преобразование изображения, т.е. выводит то что есть. В системах видеонаблюдения такие устройства называют обычно - мультиплексор.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение juris » 24 фев 2014, 20:55
ak77m писал(а):ak77m
Подскажи, пожалуйста по зеркалу, которое по ссылке на Алиэкспресс. Точно ли подходит кронштейн к нему от штатного зеркала или нужно колхозить?. У меня сейчас камера ЗВ заведена на 2-х диновую голову, но в связи с установкой Нексуса 7 вместо головы и пока криво работающей в нем камеры ЗВ, вынужден искать внешний монитор. Понравилась реализация в зеркале. Но немного непонятно с подводкой к зеркалу, что значит "линия сигнала заднего хода" ( я начинающий электрик, но хочется понять)?
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение ak77m » 25 фев 2014, 12:47
Да, с указанным кронштейном встает как родная.
По поводу заднего хода, Вам это скорее не актуально, коль камера уже установлена. Просто в контактной группе оригинального зеркала есть выход +12в который включается при движении назад, т.е. Питание камеры взять без проблем.
З.Ы Я тоже с нексусом заморочился, но только параллельно штатной. И изначально не пытался на него видео посадить
ak77m
Сообщение juris » 25 фев 2014, 13:15
ak77m писал(а):Да, с указанным кронштейном встает как родная.
Спасибо большое, буду заказывать.
juris
Сообщение серый016 » 06 июл 2014, 12:47
Поставил себе переднюю камеру, картинка выводится на 7-ми дюймовый экран навигатора на Андроиде.
серый016
Сообщение sotesu » 06 июл 2014, 13:15
Вай-фай камера?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение серый016 » 06 июл 2014, 13:49
Нет, тянул провода, навигатор с AV-входом, так как раньше поставил камеру ЗХ, то дополнительно пришлось ставить и блок автоматического выбора камеры. Сейчас пытаюсь вставить фотки, но что-то не получается.
Место установки камеры
Ввод кабеля в салон
серый016
Сообщение sotesu » 08 июл 2014, 14:28
Камеры - хорошо...но не для наших дорог...((
sotesu
Сообщение серый016 » 08 июл 2014, 22:29
Задняя - согласен, забрызгивается в плохую погоду быстро, ну а переднюю даже после поездки в дождь не надо протирать. Да и чем камера, которая установлена штатно, отличается от "самопальной" (если речь идет о качестве дорог).
серый016
Сообщение ak77m » 09 июл 2014, 11:20
серый016 писал(а):Задняя - согласен, забрызгивается в плохую погоду быстро
Странно, у меня задння камера чистая постоянно, даже если и есть какой налет пыли все равно видно отлично. На предидущей машине (Лачетти вагон) пачкалась гораздо быстрее.
По поводу квадратора, чтоже считаю что этот девайс в машине для фронтальной и задней камеры бесполезен. Есть специализированные решения в случае установки боковых обзорных камер
ak77m
Сообщение chaos » 09 июл 2014, 16:23
Поставил себе омыватель, теперь грязь не страшна, смывается. Думаю и для передней можно также прикрутить.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Клим » 05 сен 2014, 10:59
ak77m писал(а):Есть специализированные решения в случае установки боковых обзорных камер
Можно узнать какие? Для конкретного случая
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение abrams » 23 апр 2015, 19:30
вот и я решил установить камеру заднего вида,перед мне ни к чему. Купил зеркало заднего вида,одевается на родное с 5" экраном и купил камеру в плафон подсветки номера,всё установил.Что не понравилось,не видно бампера,то есть нет ориентира и камера развёрнута вправо,вставлял вправый плафон.Решил заказать другую камеру,не в плафон,по характеристикам написанно было лучше,но по сравнению оказалось немного хуже по картинке.Процесс разборки уже тут описывали,задняя дверь разбирается очень легко,пистоны хорошие.при установке камеры в плафон подсветки особо гемора не было,наружную накладку не снимал,питание камеры подключал к фонарю заднего хода,благо он находится на двери.Когда решил поставить другую камеру,задрот получился на снятии наружной накладки,пистоны там только ломать,к которым подлез и смог отжать целы остались,сломал 4 пистона по два с каждого края,из за этого было потрачено лишних 2 часа на поиски пистонов.впринципе результатом доволен.ниже несколько фоток.кстати у второй камеры можно отключить разметку и перевернуть изображение
вот такие пистоны стоят на наружной накладке,их и пришлось 4 шт покупать
это первая камера
вот так установил ,промазал герметиком на всякий случай
конечный результат,слева красная полоска это был край до куда было видно с камеры с плафона,соответственно право было дальше видно
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение fx-man » 12 май 2015, 09:07
abrams писал(а):Когда решил поставить другую камеру,задрот получился на снятии наружной накладки
А без снятия накладки с подсветкой номера разве не получится эту врезную камеру установить?
В смысле при снятой внутренней обшивки двери там доступа разве нет нормального изнутри к этой накладке?
fx-man
