Куда идут провода на 3.5?
Сообщение Lexx69 » 02 фев 2014, 20:24
Здравствуйте форумчане!Провернуло вкладыши на 3.5,купил другой движок ,поставил,но не пойму куда идут некоторые провода..Помогите кто знает :oops:
Должно ли быть на маленькой латунной трубочки с инжектора,что то одето?
3 массовых провода куда привернуть
И вот эта фишку куда воткнуть не нашел и массовый провод впаре с ним,выходит из основного толстого жгута возле акб
Lexx69
Re: Куда идут провода на 3.5?
Сообщение netoka » 03 фев 2014, 07:29
На первой фотке на штуцере должна быть резиновая заглушка. По третьей фотке разъём бы с разных ракурсов посмотреть.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lexx69 » 03 фев 2014, 10:10
По первой фотке я понял,по третьей:фишка желтого цвета в паре с массовым проводом,от акб провод где то пол метра не больше болтается.
Lexx69
Сообщение netoka » 03 фев 2014, 11:13
По третьей: тогда похоже на разъём подачи напруги на катушки, а масса, которая с ним, крепится к впускному коллектору сзади (со стороны моторного щита).
netoka
Сообщение ZNE » 03 фев 2014, 14:58
На всякий случай: по первой фотке, провод, что потолще крепится к кузову за блоком предохранителей на брызговик переднего крыла. Два провода, что потоньше крепятся в блок предохранителей крайние гайки слева и справа. По фото номер три, облазил весь тот район подкапотного, похожего разъема не нашел.... Можно его покрупнее заснять? А пока соглашусь с предыдущим постом.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Lexx69 » 03 фев 2014, 15:07
На первом фото я нашел их... спасибо!А на третьем еще нет...без толстой массы не работает стартер,завел,двигатель работает,правда стучит гидрик,горит чек и абс,может к абс куда крепится эта фишка...
Lexx69
Сообщение ZNE » 03 фев 2014, 15:12
Нет, на АБС другой разъем. Была бы яма глянул бы снизу. А если снизу глядеть на двигатель, там нет свободных разъемов? Не обязательно, что эта фишка с правой стороны, она мажет быть и с левой.
ZNE
Сообщение Lexx69 » 03 фев 2014, 16:31
Обсмотрелся на фишки....Причем даже когда движок снят был...Провода на фишку довольно таки толстенкие,а куда она идет не пойму,но на другой край движка длинны не хватит...
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Не снизу ни с другого ракурса не видать свободных фишек..,но она чистая и видно....что она раньше одевалсь.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
мне бы фото с о стороны акб фото проводки.... :oops:
Lexx69
Сообщение netoka » 03 фев 2014, 19:45
Сделай фотки самой фишки покрупнее, и жгута от неё и где он начинается, будет понятнее.
netoka
Сообщение Lexx69 » 03 фев 2014, 21:29
До гаража идти далеко,но вот нарыл...На расстоянии в 40 см по проводу от клеммы +, из толстого жгута выходит ,одна масса толстенная и датчик двухпроводной.От толстого жгута оба провода и масса приблизительно 50 см по проводу на расстоянии
Lexx69
Сообщение ZNE » 03 фев 2014, 21:30
А есть чем продиагностировать чек? Можно по ошибкам попытаться найти не включенный элемент. А на лямбды провода одеты? Сколько проводов в фишке, цвета? Может цифры на фишке есть?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
На дизеле такая фишка на форсунки шла.
Добавлено через 55 секунд:
А в какой теме ты фотку нарыл? Может в ней покопать?
ZNE
Сообщение Lexx69 » 03 фев 2014, 21:56
Нарыл то я фотку у себя,Попробую диагностировать завтра...Хотя я уверен ,что масовый провод взаде головы приворачивается, а куда фишку ткнуть....Может под инжектором не ткнул где,хотя форсы точно подсоединил
Lexx69
Сообщение netoka » 04 фев 2014, 07:08
А не на клапан ли рулевой рейки этот разъём? Там как раз два контакта, и по длине вроде достаточно...
netoka
Сообщение Lexx69 » 04 фев 2014, 14:56
netoka
Спасибо тебе и респект!Ты был прав :)
Lexx69
Сообщение netoka » 04 фев 2014, 19:20
Рад, что помог!
netoka
