Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение shifft » 23 янв 2014, 18:03
Я комплектую по возможности качественными аналогами. Например помпа Бош вместо Вебасты или ВАГа.
Забыл написать, что в 10 входит топливный насос Вебаста
Заборник топлива предполагаю брать отечественный вместо опять же Вебасты
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Евгени » 23 янв 2014, 18:06
Ну это вообще помоему ценобеспридел какойто. Тоесть в десяточку и помпа и насос входит?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение shifft » 23 янв 2014, 18:17
Только сам агрегат и насос.
Помпа Бош стоит в среднем около 1500 рублей
shifft
Сообщение Евгени » 23 янв 2014, 18:33
не принципиально, это ведь всё новое.
Евгени
Сообщение shifft » 23 янв 2014, 19:19
Да. Новое. Говорят, что из Кореи привезено. Наклейки подтверждают
shifft
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2014, 04:36
Ты хоть одну подключал, она работает? Возможно у нее нет своих мозгов, как к примеру у эбесшпейхера от фокус 2. Я уже накалывался так.
Последний раз редактировалось Accent-58 05 фев 2014, 05:00, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shifft » 24 янв 2014, 08:23
В процессе.
У Вебасты на Сорике нет мозгов? :-) Ты номер с фотки забей в яндекс и увидишь где стоит этот Z
shifft
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2014, 13:09
есть, ну немного порезаный, что не критично для переделки до полноценного предпускового подогревателя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikola87 » 28 янв 2014, 10:28
Мужики,а может ли в полу вебасто что нибудь коротнуть?У меня с нее вчера дымок пошел и аккум сдох
Nikola87
Сообщение Accent-58 » 28 янв 2014, 12:04
ну там дымок и должен идти, а ток до 20А в режиме запуска. Может у тебя АКБ просто дохлый?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Panig » 28 янв 2014, 20:59
Всем привет! Подскажите пожалуйста, перестал работать Thermo top z (вроде как) штатно установленный. Решил начать поиски проблемы с малого, сбросить ошибки и запустить его, но не нашел предохранители P/HEATER или H/BURN. Куда дальше лезть? На жгуте у вебасто искать?
Panig
Сообщение deka » 29 янв 2014, 00:30
Значит, не штатно установлен.
У меня на моторной переборке доустановлены какие-то доп. реле и преды при апгрейде догревателя в предпусковой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 29 янв 2014, 14:18
Он у тебя работает, как предпусковой подогреватель или просто догреватель?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Panig » 29 янв 2014, 14:57
У меня таймеров никаких нет, просто в холода до недавнего времени, машина быстрее прогревался и было слышно вебасту когда глушил машину. а сейчас холодно и тихо! Что делать, как запустить ? (Догреватель получается)
Panig
Сообщение Accent-58 » 29 янв 2014, 14:59
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
