В морозы при страгивании с места глохнет
Сообщение sox » 23 янв 2014, 23:45
Доброго времени суток.
господа может кто ловил такой глюк(((.
Дизель,АКПП
Проблема начинается в морозы(((((( т.к. летом я этого не наблюдал. Короче когда включаешь передачу и либо отпускаешь тормоз или жмещь газ. она просто глохнет,,, и загорается ESP. помогает только несколько попыток взад вперед... т.е. зажимаю тормоз давлю на газ до 1500-2000об. и отпускаю тормоз.. бум. заглохла. и так несколько раз. в зад, в перед. вроде поехала. но потом периодически не с того ни с сего загорается ESP.
если кто ловил, подскажите плз.. что делать. А вообще хочу попробывать поменять датчик ESP. где мона узнать где он установлен??? кто то сказал что вроде в районе раздатки... ХЗ короче
Заранее спасибо за помощь
sox
Re: В морозы при страгивании с места глохнет
Сообщение Колпакoff » 24 янв 2014, 00:24
sox писал(а):Проблема начинается в морозы
Ловил, когда соляра летняя была, а морозы внезапно стукнули :D
До АЗС без газа докатился кое как, любое надавливание на газ заканчивалось тем, что глохла. Зимней плеснул полный бак, 2 минуты на холостом потарахтела и поехала.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Gubkin » 24 янв 2014, 07:54
2 мысли
1) движок не держит нагрузку на низких оборотах, что даже глохнет. Первым делом заглушил бы ЕГР, потом смотреть форсы на обратку.
2) какая-то кака залита в АКПП и масло замерзает в гидротрансформаторе. Как оно выглядит в мороз на щупе ? Или слей с поддона 100 гр и проверь ))
Сообщение Smit » 24 янв 2014, 09:21
как вариант -мосты замерзли
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение sox » 24 янв 2014, 10:28
не в соляре дело это точно.....
замерзли мосты....
тоже нет. потому что иногда, очень редко такая херь проскакивала в переходный период. +5-2С
нет тут походу электроника. т.к. ставил нейтралку. катил вручную. до опр. момента работает. потом бум. заглохла.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Gubkin писал(а):2) какая-то кака залита в АКПП и масло замерзает в гидротрансформаторе. Как оно выглядит в мороз на щупе ? Или слей с поддона 100 гр и проверь ))
а что именно нужно в этой каке увидеть..???
на щупе я имею ввиду.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Gubkin писал(а):2 мысли
нет дело не в этом. я же говорю. ДАЖЕ нажимая на тормоз и раскручивая до 1500-2000. и самое интересное, что когда на лбду или на снегу стоишь, то какието колеса даже прокручиваются, а как только отпускаешь тормоз, то страгивается с места и практически сразу глохнет. какбудто ктото за жопу кто то держит
sox
Сообщение anton_gl » 24 янв 2014, 11:03
Мне тоже кажется что фильтр и соляра. Пару лет назад когда морозы за -30 были, примерно такое же было. Стоит работает, газуешь работает, стоит только немного проехать глохнет и загорается чек. В итоге в бак канистру разогретой соляры с лошадиной дозой антигеля и замена фильтра.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lugavik » 24 янв 2014, 13:13
sox писал(а):какбудто ктото за жопу кто то держит
Может блок управления раздаткой, с датчиками скорости не в ладах.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
