Датчик забортной температуры
Сообщение Balbes » 21 мар 2007, 16:20
Sava писал(а):А хде написано, что сей натюрморт относится к нашим авто? Читал инструкцию от корки до корки, в ней речь только о датчиках температуры. Да и фотодатчик виден быть должен.
И.Э. раздел 4,стр.88: "...ВНИМАНИЕ
Для обеспечения оптимальной
регуляции системы отопления и
охлаждения не кладите на датчик,
расположенный на приборной
панели, никаких предметов во
избежание искажения его
функции..."
Последний раз редактировалось Balbes 21 мар 2007, 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 мар 2007, 16:32
Да, все это гут, но у меня ни сенсора, ни упоминания о нем в мануале нет. :cry: Возможно он есть в комплектациях с автоматом включения фар?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 21 мар 2007, 16:53
Возможно, загадочной оказалась не только русская душа... :roll:
Картинки из доки по АС.
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 мар 2007, 16:59
Гады! И это "топовая комплектация"! :evil:
Больше, конечно, Вебасты не хватает. :cry:
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 21 мар 2007, 17:22
Неа, корейцы научились у японцев. Так выпускаемые соренты идут 50% в США, 30%+5 Азия и тока 15% Европа. Самые "богатые" комплектации, естественно, - Корея - т.к. учителя еще те :P , самые "бедные" - Европа, т.к. помешана на сертификации всего и вся, что естественно удорожает изделие, да и своих автопроизводителей там хватает. Поэтому, что "full" для Европы, то "limited" для других.(...термины к классификации сорент не имеют отношение...)
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 21 мар 2007, 18:44
Все проще, ИМХО. Тут жаба диллера рулит. Что заказывают, то и поставляют. :twisted:
Владимир Ростов
Сообщение Sava » 21 мар 2007, 19:52
Balbes писал(а):датчик,
панели
Я понял что речь идет о датчике температуры... когда читал ИЭ. Да и нет у меня такой пимпочки, которая глядела бы на солнышко. :roll:
Sava
Сообщение Balbes » 22 мар 2007, 07:53
Sava писал(а):Я понял что речь идет о датчике температуры... когда читал ИЭ. Да и нет у меня такой пимпочки, которая глядела бы на солнышко. :roll:
Гы-гы, конеЧно. Тока попробуй по ИЭ что то "...положить..." :wink: на этот датчик? :)
А вообще, там неточность перевода - д.б. "...не закрывайте(не препятствуйте) свободному доступу воздуха..." т.к. речь идет именно о температурном(+влажности) датчике салона.
А фотосенсором оснащены все авто с автоклиматом и, опять особенности документации, расположен он со стороны водителя в левом углу, левее решетки обдува лобового стекла(такая черная утопленная в панель таблетка около 1,5 см. диаметром)...поэтому, я думаю, что Владимир немного смягчится в отношении тех "...гадов..." :)
Для справки - со стороны пассажира в том же вышеуказанном месте стоит датчик автосвета(при наличии, конечно, таблетка большего размера, около 2,5 см. диаметра).
 Замечание от модератора: LEO
Предлагаю до конца заполнить профиль - имя и автомобиль.
Balbes
Re:
Сообщение Sergun » 12 окт 2008, 19:51
Marsek писал(а):Поменял только что датчик (969853Е100). Теперь показывает 7 град.(Весна!) Старый врал на 10 град. Показывал холоднее.
Новый датчик идет в копусе-фишке, которая крепиться к кузову. При замене обнаружилось, что фишка старого датчика - "проходная", из нее дальше идут 3 провода на загадочную коробочку под замком капота. Когда отсоединил коробку (вместе со старым) и подключил новую фишку, АМВ стал показывать правильную температуру, но на "навигации"(там, где очешник) режим температуры пропал совсем. То есть высота есть, давление есть, компас есть, а темп. - нет. Выковырял из новой фишки сам датчик. Заменил. Подключил. Температура на навигации появилась. Получается, что "коробочка" - датчики темп. и давления возд.? Никто не знает?
Слушай, подскажи пожалуйста, а где стоит этот датчик %) ?
То что было: Ваз 2106, 2111, 2112, Audi 80, 100 (2 шт.), Mazda Tribute, Mitsubishi Lancer, Outlander XL
То что есть: Kia Sorento, VW Touareg GP
Sergun
Доп. информация: VW Touareg GP 2,5 TDI
Re: Датчик забортной температуры
Сообщение Слон » 12 окт 2008, 20:19
Sergun писал(а):Слушай, подскажи пожалуйста, а где стоит этот датчик ?
А заодно, где датчик наружной температуры? :D
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение deka » 12 окт 2008, 20:44
За радиаторной решеткой ровно посередине.
И еще, может кому пригодицца- у меня на бу авто из Кореи тоже глючил датчик. привирал градусов на 15. Не помню уже в + или -.
Оказалось, что на лимитовой комплектации стояла верхняя потолочная консоль от ЛХ.
Как только один провод из клеммы этой консоли выдернул стало все нормуль.
Прочитал на киа-хот лайн, тогда еще открытой
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergun » 13 окт 2008, 11:49
deka писал(а):За радиаторной решеткой ровно посередине.
Спасибо
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума:
п.5: При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Запрещается цитирование последнего сообщения в топике.
Особенности цитирования можно прочитать здесь:http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=3602
Также рекомендую до конца заполнить профиль - имя, автомобиль. В дальнейшем проще общаться будет.
Sergun
Сообщение Lexa » 13 окт 2008, 13:29
то-то я думал, почему у меня этот датчик безбожно врёт, когда авто прогреется, собственно его показания температуры за бортом зависят от температуры прогрева двигла. %) Очередной идиотизм корейцев - мерить темперартуру под капотом. В том же моём старом Ниссане просто стоял фото датчик под лобовым в левой части и всегда показывал реальную температура и ничем его с толку сбить не получалось. Вариант с прикрученным спиртовым термометром за окном будет намного эффективней!
Lexa
Сообщение ShineOn » 13 окт 2008, 15:49
Lexa писал(а):фото датчик под лобовым в левой части и всегда показывал реальную температура
А разве фотодатчик может температуру определить?
Сообщение Lexa » 13 окт 2008, 15:58
ShineOn писал(а): А разве фотодатчик может температуру определить?
Наверно. Может я что и путаю, но в ниссане такой, что тут на схеме (таблетка) и стоял.
Lexa
