Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 10:49
В расшифровке комплектации есть LSD?
Сообщение Лео » 16 янв 2014, 13:42
Diesel'ok писал(а):LSD есть лично у меня
По Станиславскому:" Не верю!". :D ВИН в студию :Yahoo!: Большая вероятность, что у тебя машина собрана в 2006г в переходный период, а продана в 2007году. 8) Это только предположение.Ничего личного... :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение alexttum » 16 янв 2014, 14:05
[user]Diesel'ok[/user]
Давай друг VIN (пжл), а то ведь надежду дал, компетентные люди пущай проверят, что за авто такое чудесное.
И повторюсь
alexttum писал(а):можно поменять один редуктор или мост целиком менять надо?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Андрей59 » 16 янв 2014, 17:32
Можно поменять редуктор, можно отдельно дифференциал, что дешевле.
Андрей59
Сообщение Diesel'ok » 16 янв 2014, 20:33
Лео писал(а):Большая вероятность, что у тебя машина собрана в 2006г в переходный период, а продана в 2007году
Быть может и так, хз :)
ВИН выложу чуть позже как до авто доберусь. Но у меня один ВИН код, на сколько мне известно переходные были с двумя.... колеса то оба вперед крутились, ток руками не тормозил не до петрил так слелать и проверить работоспособность LSD если эта штуковина там есть. У меня кстати комплектация LX без ESP :)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
alexttum писал(а):надежду дал
Кстати если LSD есть и работает, то могу продать по сходной цене :oops:
Хочу самоблок червячный воткнуть :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение alexttum » 16 янв 2014, 20:56
Не, я пока не готов. Просто нарвался на тему и идейка понравилась, поэтому пока мониторю.
alexttum
Сообщение Diesel'ok » 16 янв 2014, 21:19
alexttum писал(а):Давай друг VIN
Вот пожалста :)
XWKJC524580005050
заодно и меня просветите!
Я еще в профильную тему по ВИНам закину чтоб полная инфа была :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Nikolay0812 » 16 янв 2014, 21:29
Лео писал(а):По Станиславскому:" Не верю!". ВИН в студию
Как же так,Леонид? :D Вот-пожалуйста Тема: Таблица перевода корейских VIN в российские и наоборот, Сообщение #1068026, Автор: Лео
5272A2 RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
Добавлено через 9 минут 49 секунд:
Кстати,сегодня вечером,Денис пасечник прокатил меня и продемонстрировал работу ЛСД т.ч.-сам видел. :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Diesel'ok » 16 янв 2014, 22:00
Так у меня есть лсд по вин'у?
Diesel'ok
Был:
Сообщение T34_by » 17 янв 2014, 11:40
Ребята, проверить есть или нет LSD, можно визуально!!! Сливаем трансмиссионное масло, откручиваем заливной болт. Берём фанарик и посвечиваем в сливное отверстие!!! Смотрим в заливное отверстие если видим на поверхности дифференциала шляпки от болтов, то это LSD, если просто закруглённая чугунная отлива (никаких болтиков и шляпок), то это простой дифференциал!! Постораюсь сделать фото разных дифференциалов (простого и с LSD) и выложить!!!
T34_by
Сообщение Лео » 17 янв 2014, 12:38
Diesel'ok[ писал(а):XWKJC524580005050
Проверить не могу, Мобис закрыт на профилактику.
Nikolay0812 писал(а):Как же так,Леонид? Вот-пожалуйста
Виноват :Yahoo!: Получается так, что на чистых корейцах на рестайлах LSD однозначно не ставилось, ну а в неоднозначной стране России всё возможно, 8) живём по своим законам :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей 45 » 17 янв 2014, 21:19
абс ЕСП точно есть а если я ЛСд поставлю конфликта не будет %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение BlkDem » 18 янв 2014, 07:55
Будет.
Сообщение Алексей 45 » 18 янв 2014, 19:17
И чего делать? :crazy:
Алексей 45
Сообщение Diesel'ok » 18 янв 2014, 19:30
Алексей 45 писал(а):И чего делать? :crazy:
Мне отдать можешь :oops:
Про запас будет :)
Diesel'ok
Был:
