Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение deka » 10 дек 2013, 08:35
В буржуйском сайте не нашел ни слова про расположение шестерни основного вала.
И она же симметрична полностью.
Только про передний предупреждает, которую сложно попутать.
Так что нормально все у тебя собрано.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение This_Is_Ya » 11 дек 2013, 08:17
Пролистал буржуя еще раз, все верно, говорит он про переднюю шестерню. С ней мы уже разобрались. Сегодня прислали пружинку, моя оказалась сломана, так что пойду собирать все в кучу :) . Поставлю раздатку, потом займусь левой гранатой. Хочу зафтулить дифф. Если будут советы или предостережения скиньте пожалуста в личку.
This_Is_Ya
Сообщение южанин/ » 15 янв 2014, 20:42
Доброе время коллеги!
Тоже добрался до своей раздатки, сначала цепь в песках при нагрузки клацала, а тут на днях проехал на рыбалке по грязи и раздатку совсем заклинило, карданы по отдельности не крутились не зависимо от зажигания и наличия 14го предохранителя. Вскрытие показало два шарика вместе, фрикционы стерты, цепь растянута. Все заказано итог с сальниками, пружинкой, шайбочкой, цепь и пакет фрикционов более 15 рупей :(
А тут еще при манипуляциях отломал нижний штифтик валика включения понижайки, соответственно вопрос есть желание высверлить остаток этого штифта и выточить новый и вставить в дырдочку, что то мне подсказывает что он не соцельный с валиком а просто запрессован в него, кто из знатоков может посоветовать????
И еще один вопросик: где то (то ли в этой теме, то ли в смежной) читал что при сборе фрикционов дырочки в них должны совпадать, но при разборки своей раздатки (100% заводская сборка) дырдочки не совпадали. Да и что то мне подсказывает, что так и должно быть, так как если они будут совпадать количество масла на фрикционах будет меньше, так как ему проще будет по прямой выходить наружу. Или я не прав?
южанин/
Сообщение comerc » 15 янв 2014, 22:48
[user]южанин/[/user] писал(а): высверлить остаток этого штифта
Он реально отдельный, только проблема в том,что должен быть прочней основного тела вала, будут проблемы с высверливанием. Высверливать только на токарном станке иначе удачи не видать.
[user]южанин/[/user] писал(а):дырдочки не совпадали
Могу ошибаться , но при такой сборке центральные диски могут работать насухую
[user]южанин/[/user] писал(а):(100% заводская сборка)
Когда первый раз перебирали раздатку , корзина с дисками вообще неправильно была собрана( новая в бумажной упаковке). Так , что не показатель.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Андрей59 » 16 янв 2014, 17:56
[user]южанин/[/user] писал(а):высверлить остаток этого штифта
Не надо высверливать, попробуй магнитом достать или постучи по валу, держа его штифтом вниз, он легко должен вставляться и доставаться.
Андрей59
Сообщение keksoid » 16 янв 2014, 20:18
[user]южанин/[/user] писал(а): есть желание высверлить остаток этого штифта и выточить новый и вставить в дырдочку
Ломал. Пробовали на токарном высверлить .... чем только не пробовали ... и обыкновенным сверлом, и быстрорезом, и по твердосплаву .... Не вышло ...
Отдавал на завод и мне методом электроэрозии обломок этот "высверливали". Новый не точик - взял сверло диаметром 3,3мм (штифт такого же диаметра), и из его хвостовика сделал этот штифт.
У знакомого этот штифт обломан уже давно . все собрано без него - прекрасно все работает ...
Этот штифт поставляет отдельно.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Андрей59 писал(а):он легко должен вставляться и доставаться.
Интересовался данным вопросом у Левы и Дим66 ...
Оба сказали, что это анрил ... Дим66 сказал, что он всего 1 раз смог достать этот обломок.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение южанин/ » 16 янв 2014, 21:11
Сегодня после работы пытался сверлить, стучать, выбивать, уговаривать эффект 0, сел за комп заказал за 1400 новый валик, думаю если бы искал фрезерный станок в наших краях, или тем более методом электроэрозии, это вышло бы не дешевле. А за место штифта использовать кусок сверла тоже мысль была.
А как без него можно собрать у вала будет одна тока опоры, он просто будет гулять.
Вообще как человек в свое время сдававший сопромат, не могу понять на кой ляд такой тоненьки кончик, на конце такого вала, сила трения не так сильно изменяется, ну корейцам виднее.
южанин/
Сообщение keksoid » 17 янв 2014, 05:10
[user]южанин/[/user] писал(а):он просто будет гулять
Не будет. Посмотри внимательно через какую "толщину" он проходит (т.е. высота точ части корпуса, где проходит этот вал достаточно большая, чтобы удержать его в нужном положении)
То что валик заказл новый хорошо .. а штифт то заказал новый ? он как отдельная позиция поставляется .. стоит рублей 30 помоему
keksoid
Сообщение южанин/ » 17 янв 2014, 05:51
[user]южанин/[/user] писал(а):а штифт то заказал новый ? он как отдельная позиция поставляется .. стоит рублей 30
Честно сказать только сейчас досмотрел 14303-12240 это он я так понимаю, сейчас заказал
южанин/
Сообщение Андрей59 » 17 янв 2014, 12:35
keksoid писал(а):Интересовался данным вопросом у Левы и Дим66 ...
При разборке раздатки всегда сразу достаю этот штифт, по инструкции, что бы не сломать, достаётся руками без усилий, правда перебрал я пока только 4 таких раздатки, может мне такие попались, один раз пришлось извлекать обломанный штифт из алюминиевого корпуса, так я к нему электрод прижал и сварочный выключил, штифт прилип к электроду и легко достался.
Андрей59
Фрикционные диски.
Сообщение Alex_178 » 21 янв 2014, 11:23
Приветствую!
Сижу над разобранной раздаткой. Мелочевку (сальники, колечки, жижу, фильтр и т.д.) заказал заранее.
Фрикционные накладки развалились на части, "корзина" в отличном состоянии.Нашел диски:
Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб) Alto 138730-195 465.00 3 дня
Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внешний зуб) Alto 138731-195 390,00 3 дня
Продавцы вяжут их к раздатке bw 4405, а продавцы муфт в сборе вяжут раздатки BorgWarner BW4405/BW4411/BW4424.
Себе поставлю оригинальную муфту т.к. нет времени экспериментировать, но думаю заказать по одному диску ради интереса.
Если знаете что заведомо фигня - просигнальте.
Alex_178
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2014, 11:45
Alex_178
Сообщение перенёс в профильную ветку.П.7 П.9.
Рекомендую ознакомиться с Правилами форума и перед созданием темы-пользоваться поиском.
Благодарил (а): 882 раз.
Сообщение deka » 21 янв 2014, 17:39
Если это реально диски от муфты, то это очень здорово.
Я не смог их найти по отдельности .
Отпишись, как получишь, очень интересно!
Alex_178 писал(а):Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб) Alto 138730-195 465.00 3 дня
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Только по этим номерам в экзисте ничего не бьется.
Alex_178
Ты где их смотрел?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Автодок видит. И ценник меньше твоего.
deka
Сообщение Alex_178 » 21 янв 2014, 22:24
Ценники есть ниже, а в наличие в Питере нет. Ценник цитата из переписки- списывался с человеком, думал у него в наличие.
Сначала нашел муфту по нашему номеру 47368H1000
Изготовитель: TRANSTAR
Номер: 345550AK
Аналоги: 4L2Z7C108AA / 4411625001 / 4405625003 / F57Z7C108A / 6L2Z7C108A / 1L247C108BA / XL247A195CA / XL2Z7C108AA / 1L2Z7C108BA / 4L247C108AA / 47368H1000
Наличие: 1
Вес 3.67kg
Цена: 8681 р.
Стал искать дешевле и в аналогах увидел диски
Transtar 345550AK Вискомуфта раздаточной коробки 9152,47 р. 2
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
Alto 138731-195 Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внешний зуб) 279,04 р.
Alto 138731195 ДЕТАЛЬ 311,55 р.
Alto 138730-195 Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб) 366,33 р.
Alto 138730195 ДЕТАЛЬ 409,00 р
Alex_178
Доп. информация: EX
Сообщение keksoid » 22 янв 2014, 05:46
Транстаровкая муфта у одного из моих поставщиков висти за 4900р ...
Ска ... вкусная цена ....
keksoid
