Система контроля давления в шинах (TPMS)
Re: Система контроля давления в шинах (TPMS)
Сообщение Blackie » 15 дек 2012, 16:28
у меня стоит штатная система TPMS.
хотел я себе поставить датчики на зимние диски, вот эти
http://www.tpmsdirect.com/Kia_SORENT..._p/5507-07.htm
но потом поставил на эту зиму без них.
ничего особого не происходит: горит на дисплее знак
ничего не пищит и не мигает...
Blackie
Доп. информация: Limited, Panorama Dach
Сообщение Ренат123 » 15 янв 2014, 16:13
Sir Antony писал(а):Ну как так :)
Есть два варианта:
1. Почитать инструкцию (PDF, 26Мб) на странице 6.
2. Купить аццкую хрень долларов за $100.
В общем смысл следующий: при каждой смене колёс надо будет переучивать главный модуль и всё.
Ацкая хрень это такая?
у неё есть выход видео сигнала?
это возможно с такой штукой скрестить
Ренат123
Сообщение Sir Antony » 15 янв 2014, 19:43
Именно она.
Про выходы не ведаю, но, думаетсят - нет.
Это же просто обучалка, та не дисплей системы.
А скрестить с какой целью?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Ренат123 » 16 янв 2014, 10:24
Sir Antony писал(а):Именно она.
Я понял, что Вы счастливый обладатель этой штуки.
По поводу скрестить, то вывести на дисплей показания
Ренат123
Сообщение kapger » 16 янв 2014, 12:45
Зачем изобретать велосипед?
Ранее я писал про прибор, который выводит на экран.
kapger писал(а):
Sir Antony писал(а): Steel Mate TP-05.
То же самое: TPMaSter TPMS 4-01
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ренат123 » 16 янв 2014, 13:29
kapger писал(а):Зачем изобретать велосипед?
я являюсь счастливым обладателем именно этой штуки
Ренат123
Сообщение kapger » 16 янв 2014, 18:33
И в чём тогда вопрос состоит?
kapger
Сообщение Ренат123 » 17 янв 2014, 10:27
kapger писал(а):И в чём тогда вопрос состоит?
как вывести показания на экран
Ренат123
Сообщение Sir Antony » 17 янв 2014, 10:44
У данной системы есть приёмник, на котором есть вход и выход сигнала.
Во вход можно подать сигнал от камеры заднего вида, а выход подключить ко входу, например, магнитолы. У меня так.
А потом нажимаешь кнопку из комплекта - показывает значения.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Но это на моделях Steel Mate TP-05 и TPMaSter TPMS 4-01 реализуемо. На других не знаю.
Sir Antony
Сообщение Ренат123 » 17 янв 2014, 10:53
Вот про другие и интересует, т.к. там же несложный цифровой обмен происходит и вроде как Тх Rx есть выводы в приемнике
Ренат123
Сообщение kapger » 18 янв 2014, 10:18
Теперь эта ссылка выглядит так: http://www.steel-mate.com/en/web/a/Prod ... TP-05.html
Озадачился вопросом покупки запасного датчика к системе TPMaSter TPMS 4-01, так не смог найти его в продаже!
Вот такой датчик нужен:
Вот тут он ранее продавался:
http://avtogsm.ru/datchik-tpmaster-p5207.html
kapger
Сообщение Sir Antony » 18 янв 2014, 10:23
Ага, вот там я и покупал запасной комплект.
А где ещё - не знаю. Может у китайцев посмотришь?
Sir Antony
Сообщение alexttum » 18 янв 2014, 21:54
Sir Antony
Т.е. камера ЗХ по прежниму остаётся функциональной при вкл ЗХ, а при желании во время движения или стоянки можно посмотреть давление в шинах путём нажатия какой-то кнопки. Правильно я понял? Просто именно такой функционал меня устроил бы.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Sir Antony » 18 янв 2014, 21:57
Камеры у меня пока нет, но по идее так и должно быть.
Sir Antony
Сообщение kapger » 18 янв 2014, 22:12
alexttum писал(а):Т.е. камера ЗХ по прежниму остаётся функциональной при вкл ЗХ, а при желании во время движения или стоянки можно посмотреть давление в шинах путём нажатия какой-то кнопки. Правильно я понял?
Абсолютно правильно! У меня именно так...
kapger
Вернуться в Прочее (тюнинг)
