Звуковой сигнал
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 09 янв 2014, 16:30
deka
А что у тебя сигналы 6 вольтовые? Причем здесь последовательное соединение :(
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 09 янв 2014, 17:01
Под R1 имеел ввиду провод от блока предохранителей, до места разветвления.
Они же на одном преде сидят. Сначала один провод, потом расходятся.
Он самый нагруженный получается.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Виктор Ишимский » 10 янв 2014, 06:24
deka
Смотри, ты рассчитываешь поставить два потребителя превышающую нагрузку 15А вместо 10А. Далее, про разветвление забудь все равно последовательно.
Получается один потребитель к примеру будет потреблять 10 А другому сколько останется ?, работать будут по разному. Здесь без делителя напряжения не обойтись.
Также произвести расчет сечения проводов относительно нагрузке и учесть потери.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение BlkDem » 10 янв 2014, 07:08
Господа, я, таки, посоветую не писать о том, чего не понимаете.
Если улитки исправны, гудеть будут обе. Параллельное включение.
Добавлено через 11 минут 5 секунд:
Вот схема:
Где тут последовательное включение? Какие законы физики заставят гудеть только один сигнал? Даже если убрать реле.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение ProIV » 10 янв 2014, 20:33
Эх... Я с таким интересом читал :shock: , а тут пришел Максим 8) и всех обломал....
ЗЫ. ежли что, то я понимаю о чем речь, просто интересно было к чему в итоге придут.... глядишь и до практики скоро дошли бы :P
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 10 янв 2014, 21:28
ProIV писал(а): ежли что, то я понимаю о чем речь, просто интересно было к чему в итоге придут.... глядишь и до практики скоро дошли бы
тут многие понимают, кроме оппонентов, до практики вряд ли-далековато живут друг от друга и духу не хватит приехать и на практике отстоять :twisted: свое мнение.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение rotenflecke » 10 янв 2014, 21:45
Да не.. Можно и с делителем включить и зашунтировать резисторами... Тон станет ниже
Тока зачем? :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Виктор Ишимский » 11 янв 2014, 07:14
Многие думают, схема-техника сигналов ограничивается одной схемой, однобокое мышление. :P За сигнал в гламуре можно сказать так-средней паршивости. :(
Для своей машины я нашёл решение! Эврика! :D
Виктор Ишимский
Re: Звуковой сигнал
Сообщение RONIK » 11 янв 2014, 15:14
Подскажите мне, что можно сделать с обнаруженными в гараже 2-мя сигналами на 24в?
Вариант "выбросить" не предлагать :Yahoo!:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение BlkDem » 11 янв 2014, 17:56
Больше нет вариантов. Кроме откровенно абсурдных, типа применения схем, повышающих напряжение.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 11 янв 2014, 18:01
BlkDem писал(а):Больше нет вариантов
ну вот, а можно было бы страниц 100 нафлудить
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 11 янв 2014, 18:02
BlkDem писал(а):Больше нет вариантов.
Как так а обмотку перекрутить. Витков там не так много. Делали с камаза на 12в. Но это в юности.
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение BlkDem » 11 янв 2014, 18:10
А электросхему на 24В во всем авто не нужно переделать под случайно завалявшиеся 24В дуделки?
Re: Звуковой сигнал
Сообщение ProIV » 11 янв 2014, 18:20
BlkDem писал(а):А электросхему на 24В во всем авто не нужно переделать под случайно завалявшиеся 24В дуделки?
Тоже вариант :D
ProIV
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Hvost » 11 янв 2014, 18:24
Ставь второй акум и дуди себе на здоровье :lol: :lol: :lol: :lol:
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Вернуться в Прочее (тюнинг)
