Расчет времени в Excel. Нужна помощь.
Re: Расчет времени в Excel. Нужна помощь.
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 19:16
Игорь, так то оно так, просто видимо не учтено, что весь рабочий процесс (время запуска, взлет и т.п.), т.е. верхняя таблица моего файла - это время указное по Гринвичу, а Био День и Био Ночь - это тот же рабочий процесс, положенный уже на линейку отсчета по Московскому времени, который делиться соответственно 6-00 или 22-00 часами Московского времени.
К примеру:
начало рабочего времени (прохождение медосмотра) 00:00 UTC =04:00 МСК,
окончание (время выключения двигателей+30 мин.) 08:00 UTC = 12:00 МСК
рабочее время - 08 часов 00 минут.
Био Ночь в данном случае составит 2 часа (от 04:00 МСК до 06:00 МСК), а Бил День - 6 часов (от 06:00 МСК до 12:00 МСК)
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 19:21
Corsar писал(а):...верхняя таблица моего файла - это время указное по Гринвичу, а Био День и Био Ночь - это тот же рабочий процесс, положенный уже на линейку отсчета по Московскому времени, который делиться соответственно 6-00 или 22-00 часами Московского времени.
А, воначо, Михалыч! [COPYRIGHT SIGN] :)
Эта беда лечится двумя движениями мышкой. На планшете не могу файл исправить, но описать в двух словах попробую. Надо в формулы внизу страницы в столбце B прибавить ячейку с именем GMT, всё встанет на свои места.
Либо наоборот, привести все времена от GMT к GMT+4, тогда нижние формулы править не надо. Варианты равноценные, какой выбрать - смотри сам.
Tapatalk 2 @ iPad mini
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 19:26
Шутник, однако. Ячейка то защищена поролем. :crazy:
Corsar
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 19:40
Не, там пароля нет. Просто защита, чтобы случайно не в то место не вбить. В меню выбери "Снять защиту" и все дела.
Сообщение 100$ » 10 янв 2014, 19:43
ShineOn писал(а):и все дела.
Ты "свои дела" потом, Игорь, вывесь для скачивания. :wink:
ЗЫ. Задачка прикольная.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 19:53
Сделал проще - скопировал и вставил вторым листом в свою книгу. Попытался приплюсовать "Поправка GMT+4" /G2/ к формулам из b20-b23, но проблему не решило. :oops:
Corsar
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 19:56
Ну тогда до понедельника, доберусь до компа - сделаю! Ты, если сможешь, пока опиши словесно пару-тройку разных вариантов, и какие конечные результаты должны быть. Чтобы я мог тестовые примеры прогнать с заведомо известными правильными ответами.
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 20:19
Игорь, а можно ли, в целях избежания затрат времени на набивание дат, обыграть формулы в таблице только временем?
Любой рейс занимает период не более 2-х суток. Учитывая, что Excel понимает не само время, а цифровое значение равное части от суток, которые равны "1", то используя формулу "ЕСЛИ" вывести саму формулу следующим образом:
Если время начала периода (к примеру 08:00) меньше времени окончания (15:00) - прямая зависимость,
а если время начала периода (23:00) /l1/ больше времени окончания (02:00) /l2/ - вести поправку на сутки. Ну типа l3=24+l2-l1
Corsar
Сообщение ShineOn » 10 янв 2014, 20:38
В принципе, можно и так. Хотя это сокращает рабочий период до 24 часов.
Сообщение Corsar » 10 янв 2014, 21:02
ShineOn писал(а):это сокращает рабочий период до 24 часов
Этого достаточно, больше не бывает.
Добавлено через 17 часов 10 минут 54 секунды:
Итак, в целом, таблица расчета рабочего времени заработала (рабочий период - 24 часа). Осталась одна загвоздка.
Имеем начало рабочего периода (скажем ячейка А1) и конец рабочего периода (А2). Есть два контрольных часа 06-00 и 22-00. Может кто знает какую формулу поставить в ячейки (скажем А3 и А4), что бы производился расчет сколько рабочего времени приходиться на период с 06-00 до 22-00, а сколько этого рабочего времени на период с 22-00 до 06-00?
Corsar
Сообщение ShineOn » 11 янв 2014, 14:22
Алексей, у меня же там все формулы стоят. Внизу как раз отображаются отработанные часы в указанные интервалы. Одной формулой сделать можно, но будет ОЧЕНЬ громоздко. Я делал через промежуточные ячейки, так понятнее и более гибко.
Сообщение Corsar » 11 янв 2014, 14:32
Пытаюсь разобраться, но я в этом не очень то силен. Я так понял, ты давал названия ячейкам? А если примитивно на уровне - ячейка А1 и А2
Corsar
Сообщение ShineOn » 13 янв 2014, 09:53
Corsar писал(а):Я так понял, ты давал названия ячейкам?
Да, так удобнее отлаживать нагромождённые формулы: сразу понимаешь, что за параметр (а не просто название ячейки).
Corsar писал(а):А если примитивно на уровне - ячейка А1 и А2
Тут разницы нет, дело не в количество букв, а в нагромождённости самой формулы. Хотя после полной отладки можно конечно всё закинуть в одну формулу, но лично я этого избегаю. Гораздо проще отлаживать 10 простых формул, чем одну нагромождённую.
Сообщение sandr » 04 фев 2014, 22:17
Мужики...не ну может и дамы подтянутся...я конечно прошу прощения,но вроде темка и мне малость подходит...подскажите мне,как в Exelе можно вот такую задачку решить...
Средствами табличного процессора EXCEL выполнить следующие операции:
- сформировать на экране заданную систему трех линейных алгебраических уравнений по следующей схеме:
A11X1 + A12X2 + A13X3 = B1
A21X1 + A22X2 + A23X3 = B2
A31X1 + A32X2 + A33X3 = B3
- вычислить значения корней сформированной системы уравнений двумя методами: обратной матрицы и по формулам Крамера;
и даны данные для уравнений...
А11-А31=1.84;2.32;1.83
А12-А32=2.25;2.60;2.06
А13-А33=2.53;2.82;2.24
В1-В3=-6.09;-6.98;-5.52
говоря по честному и с Exel и с математикой у меня туго... %)
не...за меня решать не надо...натолкните на мысль как это делается...к сожалению советы какие,если дадите конечно,смогу прочесть тока завтра вечером...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение ShineOn » 05 фев 2014, 07:24
Саня, я термин "система линейных уравнений" помнил ещё на первом курсе института. Но два года в армии после первого курса напрочь выбили эти знания из моей головы (видимо, по принципу Шерлока Холмса освобождение чердака от ненужного в текущий момент).
Так что Excel'ю помочь готов, но с математикой - увы...
sandr писал(а):значения корней сформированной системы уравнений двумя методами: обратной матрицы и по формулам Крамера
Матерными словами не выражаться! © Шариков П.П. :D
