Правдивые отзывы по пробегу
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Правдивые отзывы по пробегу
Сообщение Pauls001 » 23 июл 2013, 11:49
Пробег 33000км.
При замене весной колес на летние заметил, что левый передний амортизатор весь в масле. Все не могу заехать, чтобы заменили по гарантии. Кстати меняют один или в паре?
На этой же стороне выработка на тормозном диске прямо в центре, канавка такая. Пока забил на это.
Также заметил, что в пробках мигает приборная панель.Тоже хочу обратиться в сервис.
А так машина хлопот не доставляет, только регламентные работы.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Ol07 » 23 июл 2013, 15:54
Напишу и я про машин. Итак, только купил - решил включить регистратор - фиг, не работает розетка. Далее, до 1000 пробега - не работал штатный концевик капота - сигналка не видела что капот закрыт, кинули провод отдельно. 6 тык.км. пробега, лето - заправка недостающего хладагента в кондиционер. 25 тык. км. - в один миг не завелась, сдох блок сигнализации (хорошо на Пандору 3 года гарантии), заменили. 29 тык. км. - месяц назад, замена передней левой шаровой. И, 33 тык. км, прошедшая неделя, перекраска задней двери из-за коррозии. Все делалось по гарантии. Без гарантии, на 23 000 км. поменял пружины по кругу на Херы, достала пробивка задка по зиме,до этого сделал шумку дверей, заменил голову на Пионеер и динамики в дверях. Вот все не пойму, повезло мне или нет с машиной :crazy: . В свое время была ваз 07. За время владения 1,5 года и то меньше было гиммора, но и пробеги были меньше.
Да, забыл, тут все про лампочки пишут, :lol: типа как в анекдоте про пепельницу :oops: напишу тоже. 10 000 км. - сгорела левая ближнего света, заменил на всякий случай обе на всепогодки осрам, пока светят, и на 30 тыках лампа подсветки номерного знака. все.
Ol07
Сообщение Yumor75 » 24 июл 2013, 06:00
Машинку приобрел из Кореи с пробегом 34000 км в октябре 2012 года. Сейчас пробег почти 69000 км. Итак за это время 47000 км замена передней левой стойки (не выдержала мороза), 53000 замена передних линок стабилизатора поперечной устойчивости, при замене разглядел дырки от камушков в пластасовых подкрылках задних колес, плюс преденего левого, плюс зимой сломал бризговички спереди на правой стороне, плюс замена пыльника правой шаровой опоры. При 68000 км просятся на замену резиновые втулки стабилизатора, пылиники шаровых и рулевых наконечников, резинка под пружину правой передней стоики, появился стук в рейке, глючат кнопки управления круиз-контроля, замена колодок, плюс черезчур царапучий пластик в салоне. За всю эксплуатацию только замена расходников и масел, плюс сжег 2 предохранителя на омыватель фар (из-за льда).
Yumor75
Сообщение s-e-r-g-e-y » 10 окт 2013, 10:29
Пробег 50тыс за 3 года
По гарантии: замена передних потекших стоек, лобового стекла (перегорела нить подогрева дворников), мотора вентилятора отопителя (скрипел на низких оборотах).
По Каско три раза меняли передний бампер, один раз задние бампер и дверь (теперь весь гараж в б/у запчастях, надо спихнуть куданить).
Вот как-то так.
s-e-r-g-e-y
Сообщение lis 999 » 10 окт 2013, 14:50
Всем привет!
Купил в мае 2012г. пробег 53т.км., ТО и масло каждые 10т.км., пока (тьфу, тьфу, тьфу) маяться не приходиться, всё Ок! Ну подвеска, в особенности задняя, это особый разговор.
Всем удачи!!!
lis 999
Сообщение Sleit222 » 10 окт 2013, 15:19
Купил трехлетку с реальным пробегом 150 тыс. Забирал у руководителя одного из центров "Киа Соренто". Каждую неделю 1-2 раза машина ходила в Москву. Сейчас пробег 200 тыс. Нареканий нет. Менял только опорные подшипники, 2 лампы ближнего света, свечи накаливания, не работает передний прикуриватель. Все остальное тип топ.
Sleit222
Благодарил (а): 96 раз.
Доп. информация: +FORD EXPLORER sport чипованный на 410 кобыл,укутанный в пленку... "строптивый бегемот"
Сообщение V_E_K » 10 янв 2014, 19:00
Прошло чуть больше года.... пробег 66 тык.... нареканий нет, всё работает, правда вкрячил ксенон в ПТФ ибо потому что на трассе нихрена не видно...
V_E_K
Сообщение kiger » 10 янв 2014, 19:58
Пробег 40 тыс км машине почти 2 года. Красили заднюю дверь по гарантии, передний капот красил сам. Хром вздулся на задних ручках, особенно снизу, но не видно особо, если совсем станет все плохо покрашу в цвет кузова! Подвеска жесть, пока ничего не менял. В общем без косяков тачек нет сейчас, вопрос как к этому относиться! Расход средний город 15, трасса - 11 литров. Пока терпимо, но с удорожанием бензина до 40 рублей, поставлю газ, если не продам раньше!
kiger
Сообщение Vladimir1958 » 02 фев 2014, 12:50
Машине 3года пробег 70 т.км. на 40 тык. поставил газ, в планах до замены авто проехать 150-200 т.км. гарантийных случаев не было, но в машине приходится постоянно чего нибуть менять, доделывать, переделывать, придумывать.
Vladimir1958
Сообщение Али » 13 фев 2014, 22:07
Машине 1год. Пробег 45000. На 30000 меняли по гарантии правую заднюю ступицу, сейчас поеду на ТО и надо разбираться с парктроником_глючит. А в целом машиной доволен)
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Mokarran » 11 мар 2014, 10:06
Итак, пробег 31 ткм, срок службы 1.5 года.. Поломок не было (тьфу, тьфу, тьфу). Но есть замечания:
1. Скрип и дребезжание всего и вся... БЕСИТ!!! Нет во реально.. Особенно раздражает передняя консоль. Летом буду разбирать весь салон и к чертям проклеивать виброизолом.
2. Я хз как так произошло, но у меня раскрутился крепеж задней сидушки к полу... Раскрутился довольно не плохо - около 2 см болт торчал.. В связи с этим седушка постоянно дребезжала и шаталась - закрутил и тишина
3. Оплавилась фара - не сильно, но странно
4. Оплавилась фишка фары - допуская, что из-за дебильных лампочек
5.. Но это уже не к машине - отсутствие нормального сервиса среди ОД. Задумался о том, что пора переходить на ремонт в сервис на против дома.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение WWS1980 » 12 мар 2014, 18:48
Добрый день машине три года менялось насос ГУР на 90000км,рулевая рейка на 105000км побежал сальник передние стойки на 75000км и обрыв провода горела лампа полного привода все работы проводились по гарантии с дилером повезло.Сейчас пробег 120000км.
WWS1980
Сообщение Walera40rus » 22 мар 2014, 14:48
AWD 2.4 МТ Пробег 40000, 2 года, брал новым. На 17000 загорелся джеки чан - ошибка P0420- низкая эффективность катализатора. Официалы проверили сказали все в норме ошибку сбросили. Машинка тянула нормально, расход допустимый - 10 трасса, 14 город (пробок у нас нет). Джек загорался периодически пришлось поставить адаптор и сбрасывать ошибку через андроид. А две недели назад залился похоже "дерьмом" на Луке, в результате потеря мощности, расход по трассе - 14, скорость не набирает выше 110, динамики вообще нет, обгонять страшно и ошибка Р0170 - что-то про хреновую смесь. Спалил 2 бака 95 Пульсар ситуация немного улучшилась, но тупизна осталась. Записался к дилерам на диагностику. Похоже придется ставить пламягаситель и обманку если кат накрылся - новый в Екзисте стоит 60000.
В остальном проблем нет пока, кроме озвученных выше сверчков и жесткости.
Walera40rus
Сообщение максат » 22 мар 2014, 19:07
Mokarran писал(а):2. Я хз как так произошло, но у меня раскрутился крепеж задней сидушки к полу... Раскрутился довольно не плохо - около 2 см болт торчал.. В связи с этим седушка постоянно дребезжала и шаталась - закрутил и тишина.
по п. 2 - такая же фигня. Видимо не докручивают при сборке. Закрутил с фиксатором резьбовых.
Mokarran писал(а):4. Оплавилась фишка фары - допуская, что из-за дебильных лампочек
У коллеги, на корейском СорентоРе, фишку заменили на отечественную за 22 руб. Просто отрезали родную оплавленную и на скрутке в термусадке поставили. Родные клеммы сильно окислены были :(
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Проня » 30 май 2014, 13:27
Пробег 150 000 км. Масло меняю каждые 15 000 км. Между ТО понижение масла на 3- 5 мм, это норма. Проблем с двигателем нет. Средний расход 11,2 л.
Проня
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
