Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2013, 11:08
Сложно для меня это всё :oops: Я понял,что Бинар запускается при замыкании двух проводов и отключается-при размыкании этой цепи,в моём случае,цепь замыкает и размыкает,по истечении заданного времени-реле.
Сообщение BlkDem » 28 дек 2013, 11:19
Надо бы сделать чтобы импульсом. Зазря электричество на реле расходовать бессмысленно.
Сообщение atlant_is » 05 янв 2014, 15:01
Народ. У меня с Бинаром постоянная проблема - Н11 при морозе. Пока более-менее тепло (ну, до -20 примерно) - запускается нормально. Сейчас около -25 на улице, ни в какую. Запускается, температура по дисплейчику быстро растет и ППП останавливается с Н11 :( По звуку помпы - непонятно чтобы что-то было не так, вроде как гудит как обычно. Стоит вся конструкция где-то под расширительным бачком внизу, трубки от печки врезаны через тройники (я сильно до него не докапывался, т.к. не было большой необходимости). При работающем двигателе или более высокой температуре на улице - все без проблем :( Что ему может не нравиться, при условии, что антифриз жидкий и уровень его в бачке как и положено, между min и max ?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2014, 15:39
atlant_is
Как вариант:воздух в системе или датчик температуры на Бинаре глючит.
Сообщение velic-74 » 05 янв 2014, 15:54
atlant_is
Если врезано в оба патрубка печки(один раз встречал такое) то вернее всего грется только печка и антифриз закипает, тогда выскакивает ошибка, Так у него было именно кода низкая температура не мог насос прокачать блок, печку то легче.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Алексей 45 » 05 янв 2014, 15:57
У меня на бонге такая же хрень но на горячую работает думаю на днях антифриз поменять на жёлтый он -65 если не врут :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение velic-74 » 05 янв 2014, 16:02
Леха у нас еще и морозов то толком не было
velic-74
Сообщение Алексей 45 » 05 янв 2014, 16:06
как не было 3 дня -30 :shock:
Алексей 45
Сообщение velic-74 » 05 янв 2014, 16:07
Вот только три дня и было :D
velic-74
Сообщение Botsman » 05 янв 2014, 17:11
velic-74 писал(а):Если врезано в оба патрубка печки(один раз встречал такое)
Я офигел, когда такое в инструкции по монтажу тюменских котлов увидел.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
velic-74 писал(а):Вот только три дня и было
Я AGA-42 специально в -37 посмотрел... удручает... сироп тягучий!
Botsman
Сообщение atlant_is » 05 янв 2014, 19:30
velic-74 писал(а):Если врезано в оба патрубка печки(один раз встречал такое) то вернее всего грется только печка и антифриз закипает, тогда выскакивает ошибка, Так у него было именно кода низкая температура не мог насос прокачать блок, печку то легче.
ДА он за 3 минуты работы отрубается. Причем температура в первый проход невысокая, просто скорость роста ее большая - и вырубается... Просто по более теплой температуре все работает как нужно - тогда бы и по теплу печку перегревал... Так ведь нет, только по холоду :(
atlant_is
Сообщение Алексей 45 » 05 янв 2014, 19:35
склоняюсь к антифризу надо менять эту жыжу на более морозо устойчивую :)
Алексей 45
Сообщение velic-74 » 05 янв 2014, 20:12
Алексей 45 писал(а):склоняюсь к антифризу надо менять эту жыжу на более морозо устойчивую
Я тоже к этому склоняюсь, но врезано все равно должно быть только в один патрубок
velic-74
Сообщение atlant_is » 06 янв 2014, 12:09
Сегодня повнимательнее рассмотрел как он врезан. С этим все норм. В один патрубок - это в темноте вчера показалось, что два. Вот фото:
http://yadi.sk/d/wr-3jmxaFXGAg
http://yadi.sk/d/K3LMnU1DFXGEc
Т.е. один патрубок от печки разрезан, в нем тройник (печка-бинар-расширительный бачок), а второй к движке уходит. У меня реально, походу было завоздушено (полтора часа вокруг плясал прокачивая ручками путем сжимания верхнего патрубка - на первом фото сразу над нагнетателем). Одно непонятно - как оно завоздушиться могло? Протеканий вроде нигде нету, патрубки сидять плотно. Есть мааааленькие потоеки возле описанного выше тройника, но чето как-то не верится в то, что в этом причина. Прокачивал одновременно запуская Бинар. И вот на н-цатую попытку (уже последнюю, на "дурака") стали появляться изменения в работе помпы и вырубаться перестал. На следующую попытку уже без прокачки сам нормально протащил жижу и стал греть движок. Я вот чего думаю - помпу можно поменять на более производительную? Если да, то какую? Понятно, что неплотности патрубков буду устранять после праздников, как автомеханики очухаются, а то на улице как-то не комильфо этим заниматься :)
А вообще Бинар этот - редкостно ненадежная штука по опыту выходит :(
atlant_is
Сообщение kapger » 06 янв 2014, 12:16
Может я чего не понимаю, но разве правильно делать врезку тройником? При тройнике невозможно спрогнозировать как и куда будет поток жидкости в тот или иной момент...
И вроде как Бинар лежит на боку. Это разве нормально?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
