Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение nort » 16 дек 2013, 12:40
atlant_is
2) что-то маловато. у меня даже на 3-х летнем ниже 12,7 не было в эти "холода". Где и как мерил напряжение ? После ночи стоянки на клеммах акума без ключа в замке ?
3) это только сканером
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение atlant_is » 16 дек 2013, 13:05
2) Это исключительно отчет сигналки. Не на клеммах. Аккумулятор тут ни при делах 100%
3) В Torque не нашел, что посмотреть, только оф. сканер, выходит?
Добавлено через 1 день 15 часов 29 минут 38 секунд:
Снова -7 и снова нихт тыр-тыр :(
Наряжение на клеммах померял - 12,46 поутру. Есть у кого-нить ссылка на ГОСТ или что-то в этом роде, какое напряжение считается нормальным после ночной стоянки при отрицательных температурах? Былаб причина вернуть - чтоб в магазине не уперлись рогом...
Torque обороты стартера почему-то не показывает - крути-не крути :(
Ну и оффтоп, конечно, но где искать предохранители от вотерхитера (в подкапотном щитке не нашел :(). и где могут быть предохранители Бинара? (ставил не я, расположение оных не знаю :()
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение nort » 18 дек 2013, 11:04
atlant_is писал(а):Ну и оффтоп, конечно, но где искать предохранители от вотерхитера (в подкапотном щитке не нашел )
В теме есть ответы http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=10838&start=165
nort
Сообщение KLIG. » 18 дек 2013, 13:04
Aleks30 писал(а):вставил шприцы в форсы, одна переливает просто жуть, заменил ее, заводится отлично
Если в скором времени сдохнет вторая, не удивляйся, начни поиски с ТННД :wink:
KLIG.
Сообщение batyapskov » 19 дек 2013, 00:16
atlant_is писал(а):Напряжение на клеммах промерял - 12,46 поутру
Сегодня, забирал акумы 190, немецкие хагер, сдавал по рекламации напряжение 12,5 после зарядки, манегер доставал прибор диагностический при мне делал тест акум, все параметры-ёмкость ,пусковой ток, тест прошли, при заявленном пусковом токе 1000 один показал 1005, а второй 960. хотя всегда брал новые акум с напряжением 12,7 без нагрузки. А, вылетели с одной партии 6 акум. по одному с разных машин - итого 3 шт, сдал по рекламации взял другие этой же марки до сих пор работают 4 месяца.
магазины сопротивляются приёмки акум взад как только могут, и такие сказки втирают, в плоть до того, что мол у вас машины на дороге сильно трясутся :evil: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение atlant_is » 19 дек 2013, 07:51
Думаю попробовать взять на удочку обмена с доплатой на Варту что ли...
Ареометр на аккуме черный и после зарядки не зеленеет, такие дела. Только вчера обратил на это внимание. Летний электролит там что ли...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 19 дек 2013, 10:53
atlant_is писал(а):и после зарядки не зеленеет
Чем заряжаешь?
Сообщение atlant_is » 19 дек 2013, 11:43
Да есть у родственника в гараже старый самопальный зарядник - этакая выручалка на крайний случай. При зарядке, если судить по напряжению, 13.8 держит. Предыдущий аккум довольно быстро от него бодрился. Ну и после того, как зарядил, завел авто и покатался городу в сумме около 2.5 часов (с парой остановок) - все равно не позеленел. Хотя явно уже отогрелся (наощупь теплый)... Все собираюсь купить зарядник нормальный, да все никак руки не дойдут. Хотя дома есть еще балансер универсальный до 10А - вроде заявлена зарядка и свинцовых батарей. Надо его к делу приладить что ли... Только источник взять какой? От компа разве что...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 19 дек 2013, 12:12
atlant_is писал(а): старый самопальный зарядник
Этим не получится восстановить плотность электролита. А "зеленение" индикатора - это условный признак нормальной плотности.
atlant_is писал(а): Только источник взять какой?
:arrow: Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение atlant_is » 19 дек 2013, 12:22
BlkDem писал(а):Этим не получится восстановить плотность электролита. А "зеленение" индикатора - это условный признак нормальной плотности.
Про то, что такое ареометр и чего он делает - я в курсе :) А восстановить плотность можно 2 путями - доливкой электролита/кислоты, если аккум и заряженный не показывает правильную плотность (не мой случай - аккум новый и необслуживаемый) и зарядкой (тут уж пофиг, чем именно, главное, до рабочего напряжения).
Так вот я как-то так думаю, что новый (около месяца) исправный аккум не мог сесть в такое талово за месяц без морозов и с постоянной эксплуатацией по назначению, чтобы за пару часов в тепле на заряднике с последующими покатушками не восстановить плотность...
Более того, следил вчера и сегодня за напряжением. Так вот, пока под капотом было выше нуля - напряжение на аккуме -13.11. Только опустилось до -2 (по двигателю) - на аккуме сразу 12,3...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 19 дек 2013, 13:24
atlant_is писал(а):чтобы за пару часов в тепле на заряднике с последующими покатушками не восстановить плотность
Исключено. Иногда аккум надо малым током пару-тройку суток гонять до восстановления плотности.
Читай тему, что я выше тебе дал.
Сообщение batyapskov » 19 дек 2013, 17:51
atlant_is писал(а): Только опустилось до -2 (по двигателю) - на аккуме сразу 12,3...
Денис, замерь нагрузочной вилкой, или тестером в момент заводки стартером, если напряжение падает ниже 9 или 8 вольт машину не завести, даже при 10 вольтах уже проблематично 50 на 50%. :D
batyapskov
Сообщение atlant_is » 21 дек 2013, 12:08
Ну у меня при старте как раз в районе 9 вольт и было.
Сейчас купил зарядное - погоняю ночку. Если по холодам аккум будет вести себя так же - поеду сдавать. Предохранители от вотерхитера выдернул, дабы исключить причину одну...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 21 дек 2013, 12:36
Все правильно сделал.
Сообщение evgeniy272 » 21 дек 2013, 15:48
atlant_is писал(а):Предохранители от вотерхитера выдернул, дабы исключить причину одну...
а что это за вотерхитер? и какая причина ... :?:
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
