Нет тока на форсунки
Сообщение aleks67 » 15 дек 2013, 09:46
здравствуйте,перестал заводиться 2,4l газ-бензин,ошибка датчик абсолютного давления,на газе завели,ДПРВ заменил,где подвох?вроде влияет на смесеобразование абсолют,спасибо
aleks67
Доп. информация: ток купил
Re: нет тока на форсунки
Сообщение Roman73 » 15 дек 2013, 10:09
Так ошибка по одному датчику, а ты поменял другой, если правильно понял. Меняй по которому ошибку кажет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение aleks67 » 16 дек 2013, 15:54
но дело в том что он влияет на смесеобразование,те тяга и т д,на газе работает,чек тухнет при трогании,ну буду искать может че с минусом
aleks67
Сообщение Roman73 » 16 дек 2013, 16:04
Возились с какой то тойотой-не заводилась и ошибка по датчику абсолютного давления во впускном коллекторе. Тоже думали, ну троить будет, тяга ухудшиться, но заводиться то должна. Ан нет, пока с донора этот датчик не воткнули, не заводилась. А от баллончика (быстростарт) и заводилась, и работала. Попробуй донора найти. У нас Сорент вроде много уже в городе.
Roman73
Сообщение aleks67 » 17 дек 2013, 20:12
спасибо попробую,отпишу
aleks67
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2013, 12:09
Топикстартеру, ты же уже диагноз поставил- тока нет. Да и в профиле тоже уже написал- ток купил. :lol:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks67 » 19 дек 2013, 09:29
так вот и обидно пирехал с оформления и наутро все,ну а замена датчика и ремней это положено ,хозяева были такие,а кто нибудь в курсе какой номер у датчика абсолют давлеия ,книга где то в пути
aleks67
Сообщение Accent-58 » 19 дек 2013, 09:39
конечно датчик абсолютного давления влияет на смесь. Если ощибка вылетает, посмотри разъем его для начала. Обычно он стоит после воздушного фильтра, где то на впускном коллекторе. А книгу качни в эл. форме, че ее ждать то http://yadi.sk/d/1kBxw6fBEEhVt
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Нет тока на форсунки
Сообщение aleks67 » 23 дек 2013, 13:16
здравствуйте,донор непомог все датчики норма,остались мозги ,как так отпишу
aleks67
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2013, 18:08
бензонасос скорее всего.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks67 » 26 дек 2013, 20:47
бензонасос заработал,ток нет,но вот я сам кажется все запорол,тупо сделал дубликат про чип как то не судьба подумать,и того заводил,ну вот как то так,ошибка была 1609,вроде сняли,но говорят вроде 3 раза надо снять,спец будет ток после н г ,как то так
aleks67
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 20:56
aleks67 писал(а):ток нет
Это в переводе ТОКА НЕТ? Как ты его замеряешь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks67 » 28 дек 2013, 19:55
электрик смотрит ,минус неприходит,плюс есть,получил книгу от легион автодата там вроде есть кое че попробую
Добавлено через 14 дней 17 часов 51 минуту 26 секунд:
вроде иммо работает смастерили катушку но минуса нет есть еще реле топливной системы но вроде плюс то есть кто че сказать может с компа миус искать :?:
Добавлено через 12 дней 2 часа 33 минуты 56 секунд:
всем спасибо электрик зделал несказал что но заработало и открытие бензобака и малое кол во бензина
aleks67
