Установка кондиционера в квартире
Re: Установка кондиционера в квартире
Сообщение shifft » 26 ноя 2013, 23:36
А каналы специально плоские делали, чтобы потолок не съедать
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Колпакoff » 26 ноя 2013, 23:40
shifft писал(а):А каналы специально плоские делали, чтобы потолок не съедать
Это короба?
Там 3 метра, можно побаловаться круглой трубой, думаю и дешевле будет на порядок.
Сам канальник один фиг 30 см высотой, так что в принципе, на это пространство и рассчитываю.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение shifft » 27 ноя 2013, 00:08
Я канальник вынес на лоджию. Причем в пол :-) На потолке не получалось. Подвесной потолок тогда в уровень окна входил. А внизу стяжка бетонная и под ней 25-30 см керамзита до плиты
Кстати, мне знакомый автомаляр наружный блок покрасил в цвет фасада
shifft
Сообщение kostello » 27 ноя 2013, 00:57
Да. Только эта походу самопальная. Есть пром. Она гофрой собирается. Но не суть. И такое исполнение вполне хорошо будет. Его можно даже не крепить. Лежит на потолке и все.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Так как вентилятор напорный, то внутренний блок сильно шумит. Надо учесть.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Колпакoff » 27 ноя 2013, 02:12
kostello писал(а): то внутренний блок сильно шумит.
Это учли..минватой будет шумка в коробе установки и лючок доступа.
Колпакoff
Сообщение shifft » 27 ноя 2013, 09:02
А "глушители" ставишь на каналы? А то даже с ними работу слышно
shifft
Сообщение Колпакoff » 27 ноя 2013, 13:15
shifft писал(а):А "глушители" ставишь на каналы?
Если ты про эти, то проработаю вопрос. Спасибо. :)
Колпакoff
Сообщение shifft » 27 ноя 2013, 14:29
Я не поставил на обратку. Теперь жалею : ночью не сильно, но немного слышно. Спать не мешает, но за такие деньги хочется идеала :-)
shifft
Сообщение kostello » 16 дек 2013, 19:29
Колпакoff
Женя, как все прошло?
kostello
Сообщение Колпакoff » 17 дек 2013, 00:36
kostello писал(а):как все прошло?
Там еще вопрос переноса стен висел. :)
Завтра сказали что закончат.
Колпакoff
Сообщение kostello » 17 дек 2013, 00:39
Вау ни чего себе. Не Эстонцы случаем? :D
С утеплением решил вопрос?
kostello
Сообщение Колпакoff » 17 дек 2013, 00:59
kostello писал(а):Не Эстонцы случаем?
Так и я никуда не спешу. Чем дольше делают, тем дольше деньги отдавать надо.
Зима длинная. :D
Колпакoff
Сообщение deka » 21 июл 2014, 10:34
Мужики, подскажите по кондеям пару вопросов.
Полтора года назад вывел все коммуникации для 2х кондеев.
Уже пора бы и повесить, да все финансово напряжно.
Вопросы.
1. Сколько времени могут висеть трубопроводы на внешней стене? Их покачивает немного на ветру. Напрягает - не появятся ли микротрещины. Кто делал подводку - уверяют, чтобы не парился, до 5лет иногда висят.
2. В процессе ремонта заметил, что скотч бригада сняла с толстой медной трубки для кондюка и назад не замотала. Заметил месяца через полтора. Внутри трубки видно пыль. Что делать? Промывать магистраль или при вакуумизации вся пыль уйдет?
3. Есть кто в Питере, занимающийся продажей/установкой?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kostello » 21 июл 2014, 11:23
Если медь долго находится под воздействием атмосферы, начинают ухудшаться ее характеристики. Появляются микротрещины, плохо поддается вальцовке (не такая эластичная) Обязательно закрепи, что бы не болталась на ветру, замотать края, да и всю трубу лучше замотать. Вакуумация присохшую грязь не удалит. При подключении ее размоет фреон и она окажется внутри системы. Если ее не много, то это не страшно.
kostello
Сообщение deka » 21 июл 2014, 11:32
У меня 24 этаж, чутка проблематично закрепить медь на наружной стене :(
Но можно попробовать .
А есть смысл перед установкой системы какую-нить доп. услугу заказывать по типу промывки трубопроводов?
Или взять по-дороже систему, где есть встроенные фильтры (если такие бывают) ???
deka
