КСЕНОН
Сообщение ak » 18 мар 2007, 17:27
Базыр писал(а):галочки ксенона не совпадают
Та-же хрень. :o Но я "забил" :D
ak
Сообщение Игорь-Пермь » 19 мар 2007, 06:55
Базыр писал(а):
ak писал(а):А зачем тебе линзы :x
Поставь ксенон на ближний,дальний Филипс +50, и будет тебе счастье :D Я так и сделал, светит оченьна холосо :D
У меня точно такой же компот по свету :beer:
Косяк один-галочки ксенона не совпадают :( ,левая чуть ниже светит.Как поправить-незнаю..
А по моему так и должно быть, возможно я и ошибаюсь, но правая фара настроена так чтобы еще немного освещать обочину.
Игорь-Пермь
Сообщение Базыр » 19 мар 2007, 18:44
Правая светит ОК,но левая кажется близковато.
А не могли установщики чёнить подогнуть при вставлении? :idea:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Pelikan » 19 мар 2007, 19:21
Базыр писал(а):Правая светит ОК,но левая кажется близковато.
На фаре ведь есть регулятор ( выше-ниже) правда отвертка нужна хитрая.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Базыр » 19 мар 2007, 20:28
В чем хитрость и хде регулятор находится?
Базыр
Сообщение FRUKT » 20 мар 2007, 11:35
Регулятор это шестерёнка если смотреть сверху фары, а на виде с заднего торца фары обычный крест, но чтобы его провернуть нужна "гибкая" отвёртка с хорошей крестовой битой, там неудобно крутить именно с тыльной стороны фары, а сверху, за шестерёнку, говорят проще :)
Во замутил ответ :lol:
FRUKT
Сообщение Pelikan » 20 мар 2007, 11:46
Я крутил шестеренку тонкой плоской отверткой-только осторожно,что бы зубчики не сломать.
Pelikan
Сообщение uZer » 20 мар 2007, 11:56
у меня получилось крутить за зубчики сверху обычной "крестовой" отверткой. Правда, при этом фары можно "свести" или "развести" по горизонтали. По высоте регулировал крепежными болтами самой блок-фары.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение FISHBONE » 20 мар 2007, 13:05
FRUKT писал(а):Регулятор это шестерёнка если смотреть сверху фары, а на виде с заднего торца фары обычный крест, но чтобы его провернуть нужна "гибкая" отвёртка с хорошей крестовой битой, там неудобно крутить именно с тыльной стороны фары, а сверху, за шестерёнку, говорят проще :)
Парни! Берете обычную крестовую отвертку и сверху, прям в шестереночку и крутим, крутим.......... Тока чтоб крест был PH-2 8)
FISHBONE
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
