Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение UA3DFA » 11 ноя 2013, 12:51
Загоняем машину на яму.Аккуратно поддевая тонкими отвертками передние датчики снимаем их.Очищаем от стружки. (бахрома на 5-7мм).промазываем посадочные места маслицем (чтоб потом легче снять).Ставим на место.Задние не надо,на них ничего нет.Для порядка калибруемся:на месте при заведенном движке два раза крутим рулем вправо-влево до упора и на прямом участке 50 метров вперед-назад на включенной понижайке.В большинстве случаев забываем про проблему. :crazy: :D
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение RONIK » 13 ноя 2013, 22:54
Мой случай: заменен левый передний датчик ABS, как показал сканер. Все в норме. Чего и вам желаю :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение denisfaq » 14 ноя 2013, 16:10
Сан Саныч писал(а):
Azyrynga писал(а):Так помогла регулярная чистка-))?
да :wink:
denisfaq писал(а):несколько раз включить и выключить LOW и несколько метров поездить
в моем случае при загорании ЕСП офф крутилка не работала вообще, т.е. реакции не было никакой на поворт кругляха и пер.мост не подключался при пробуксовке :(
При горящей ошибке не работает, я ловил момент когда ошибка гасла (а она иногда гаснет) и включал понижайку двигался пять метров туда обратно и все, продолжительное время ошибка больше не проявлялась.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2013, 16:19
denisfaq получает недельный читательский за систематическое нарушение п.5 Правил форума и игнорирование замечаний.
До бессрочного читательского осталось 2 шага.
Сообщение MELAN » 25 ноя 2013, 19:40
Теперь я тут :D ,поставил проставки-нарвался на левый шрус,сегодня шрус поменял,выехал с гаража,на тебе,горят ABS и есп офф ,может зацепили провод при замене шруса,не знаю,поезжу недельку,может пропадут,потом на диагностику видимо ....
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение Сан Саныч » 25 ноя 2013, 19:50
не пропадут :wink: , надо искать....
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение pilot » 27 ноя 2013, 11:45
после замены ступичного подшибника загорелся чек и есп .думаю что что все дело в неправильно установленом датчике
pilot
Сообщение Azyrynga » 27 ноя 2013, 12:00
pilot
Развал-схождение проверь, для начала.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение MELAN » 28 ноя 2013, 22:24
Съездил на диагностику,как я и предполагал,когда меняли шрус,раздолбали датчик абс,говорю сервисмену-датчик около 1000 руб стоит,куплю поменяю ,а он мне говорит-что то слишком дешево,мол недавно на ниссан менял,цена датчика была 10 т.р.,я там так и выпал :o ,но все обошлось,заказал,цена датчика1100,неделю ждать,редко берут....
MELAN
Сообщение RONIK » 29 ноя 2013, 22:14
MELAN
Цена датчика 850 р. Сори за офф
RONIK
Сообщение MELAN » 03 дек 2013, 11:29
Поменял датчик,теперь все ок :D
MELAN
Сообщение о 544 су » 30 дек 2013, 19:20
С наступающим форумчане.
Нашел тут нормальный такой пень - загнул защиту справа, выбежала омывайка, из внешнего осмотра больше вроде никакого криминала. Еду больше 40 км/ч - загорается ESP OFF, машина начинает вести себя странно - как бы плывет над дорогой. Подруливание тоже непредсказуемое.
Сразу ехать на подъемник развал схождение смотреть?
о 544 су
Сообщение RONIK » 02 янв 2014, 00:35
о 544 су
Ехать на подъемник. И смотреть внимательно. ВСЕ.
RONIK
горит ESP off и 4wd соренто 3.3 бенз
Сообщение jorikrik77 » 02 фев 2014, 16:58
Здравствуйте друзья. У меня проблема. Соренто 3,3 бензин постоянно горит ESP off, при этом он действительно не работает. При нажатии на кнопку тоже никакой реакции. И горит 4wd low. При этом пониженная не включена. Но и включить ее не удается
В чем причина подскажите.
jorikrik77
Re: горит ESP off и 4wd соренто 3.3 бенз
Сообщение igorillo1 » 02 фев 2014, 17:10
Последний раз редактировалось igorillo1 02 фев 2014, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
