Валерон писал(а):Николай, вы зря так думаете.
Ты это,Валер-за что на меня "Вы"-каешь?
Ты у себя то,поменял сайленты или всё ещё собираешься?
Замена задних стоек и втулок стаба и передних стоек стаба. Как же я рад такому заключению. Тьфу-тьфу-тьфу.
Валерон писал(а):Представляешь, пробег 165 тыщ. Загнал спецом к друзьям. Говорю давайте трясите всю подвеску где какие сайленты под замену или что ещё. Итог таков: нареканий ни на перед, ни на зад нет. Замена задних стоек и втулок стаба и передних стоек стаба. Как же я рад такому заключению. Тьфу-тьфу-тьфу
. Надо на строится сразу что весь этот процесс по замене сайлентблоков долгий и геморройный . И как писали выше , потом обязательно смазать все болты и будет вам счастье. По окончании обязательно сделать развал- схождение . Терпения все кому это занятие ещё предстоит
Sorik2006 писал(а):Перед тем как выпрессовывать сайлентблоки из рычагов их тоже грели газ.горелкой.
Заказывал все оригинал, а передние сайлентблоки нижних передних рычагов оказались без прорезей, цельнолитыми...а задние с прорезями.
За ратоту, замена всех сайлентблоков, взяли 7 руб
PS Машина вроде нормально ездит...
Buhoff_A писал(а):надо ли менять на рычаг рестайла
kapger писал(а):Вот ТАК правильно?
kapger писал(а):Совсем запутался я...Denis_Vladivostok писал(а):lex0370
На новых рычагах передний конец, прорезь в сайлентблоке вот так "||" относительно оси рычага, задний конец вот так "=" относительно оси и в заднем конце у сайлентблока прорезь больше чем на переднем.Nikolay0812 писал(а):Передний сайлентблок 54580 3E100 диаметром 54мм(в макс,т.к.он конусный),прорези расположены параллельно рычагу
Задний 54580 3E200 диаметром 57мм(в макс),прорези перпендикулярно рычагуNikolay0812 писал(а):Могу перефразировать и сказать,что на передних сайлентах,прорези с права и слева(т.е.-параллельно рычагу ,а на задних-вверху и внизу(т.е.-перпендикулярно.)Андрей59 писал(а):Денис рассматривает прорези, как отдельные элементы и его описание более понятно, а Николай рассматривает ось, проходящую через центр и обе прорези, что запутывает читающих, но установка в обоих случаях идентична
Вот ТАК правильно?
Андрей59 писал(а):Так правильно. С ямы можно на машине разглядеть.
lex0370 писал(а):kapger писал(а):Вот ТАК правильно?
Нет, не правильно, вот так правильно, как на рисунке:![]()
