Вопрос к айтишникам
Вопрос к айтишникам
Сообщение chaos » 15 ноя 2013, 11:03
Всем привет!
Нужен совет гуру. Есть нетбук Asus EEE pc1015ped. После включения гаснет экран, если он долго лежит выключенным. Лечится перезагрузкой путем удерживания кнопки питания, после этого работает нормально. В чем может быть проблема? Думал в шлейфе, но тогда бы выключался постоянно. Винду переустановил, не помогло.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Вопрос к айтишникам
Сообщение Sir Antony » 15 ноя 2013, 11:38
Как вариант, проблема в видеодрайвере и поэтому экран не может проснуться.
Можно в настройках энергосбережения отказаться от отключения экрана при простое и оставить просто заставку.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение impfree » 15 ноя 2013, 11:39
chaos писал(а):После включения гаснет экран, если он долго лежит выключенным.
это как?
если его долго не использовать, то при первом включении экран гаснет и нетбук не подает признаков жизни?
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение Gnomus » 15 ноя 2013, 11:41
настройки энергопотребления глянь, может от тупо в слип уходит
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение diggerded » 15 ноя 2013, 11:57
Начни с настроек биоса, далее в ОС, а далее надо смотреть по железу. Тут или шлейф(только замена), или перегрев (если умеешь, то снять радиатор, промыть и поменять термопасту). Бывает еще, если видео отдельным чипом - отпаивается от материнки или подгорают отдельне блоки - это только в ремонт, но такое чудо проще заменить, ремонт дороже нового выйдет, увы - особенности рынка нетбуков. Элементная база очень низкого качества для снижения себестоимости...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение chaos » 15 ноя 2013, 12:09
impfree писал(а):это как?
именно так, как-будто в глубокой спячке.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Gnomus писал(а):настройки энергопотребления глянь, может от тупо в слип уходит
Если бы он отключался через какое-то время... а он почти сразу отрубается.
chaos
Сообщение impfree » 15 ноя 2013, 12:13
chaos
с гарантией у него как?
и второе - качни на сайте асуса на него свежий биос, прошей, посмотри на результат.
impfree
Сообщение ansuome » 15 ноя 2013, 12:18
асус? глуков с USB и звуком нет?
прогреть бы мосты феном
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение chaos » 15 ноя 2013, 12:26
impfree писал(а):chaos
гарантия давно прошла, попробую вечерком обновиться.
Добавлено через 58 секунд:
ansuome писал(а):асус? глуков с USB и звуком нет?
асус, глюков не наблюдал. а что даст прогрев?
chaos
Сообщение ansuome » 15 ноя 2013, 12:45
В свое время на асусах была проблема с технологией пайки. Да и с самими чипами южного и северного мостов.
Не хочу расстраивать, но уж очень симптом похож на умирающий мост или плохую его пайку
ansuome
Сообщение diggerded » 15 ноя 2013, 12:54
ansuome писал(а):имптом похож на умирающий мост или плохую его пайку
Именно об я чуть выше и писал:)
diggerded
Сообщение chaos » 15 ноя 2013, 13:41
ansuome писал(а):но уж очень симптом похож на умирающий мост или плохую его пайку
Каким образом можно это проверить? Вскрыть?
chaos
Сообщение ansuome » 16 ноя 2013, 00:41
начни с настроек биоса, параметров электропитания, перепрошивки, переустановки ОСи, ну и только потом вскрытие. Так как вскрытие может убить зверька
ansuome
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2013, 04:57
винда случаем не ХП ? было у них такое в первом сервис паке такое, потом исправили. Общеизвестный баг.
Сообщение chaos » 16 ноя 2013, 18:30
Gubkin писал(а):винда случаем не ХП ?
Нет, семерка стоит.
chaos
