Сигнализация Шер-Хан MAGICAR6
Сообщение Юджин » 18 окт 2008, 16:57
Уважаемые форумчане! Есть ли пользователи сего чуда техники? Что-то непонятное творится с моей сигналкой указанного типа, а именно: в сервисе меняли дверь после аварии, машина пробыла там две недели. За это время села батарейка в приёмопередатчике. После замены батарейки машина не ставится на сигнализацию нажатием кнопки I, и не снимается нажатием кнопки II. На сигналку ставится либо в режиме "Пассив", либо в режиме "Свободные руки". Снимается с сигналки, разумеется, только в режиме "Свободные руки", и то через раз. Что там в сервисе с ней наделали, не знаю, но грешить на мастеровых пока не могу, поскольку не знаю, что с ней произошло. Может быть, надо приёмопередатчик "прописывать" в сигналке? Инструкцию прочёл до дыр, и ничего не могу понять.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Сигнализация Шер-Хан MAGICAR6
Сообщение ShineOn » 18 окт 2008, 17:15
Я бы к установщикам подъехал, они наверняка знают, как можно перепрограммировать сигналку по-новой. Но для начала заменил бы батарейку в брелоке.
Сообщение Юджин » 18 окт 2008, 17:44
Игорь, :D , я понимаю, что не по....шь - не проживёшь, но батарейку я поменял в первую очередь! Думаю - а стоило ли? :D
Юджин
Сообщение Dosey » 18 окт 2008, 20:19
У меня стоит такое.
После замены батарейки, я бы на твоем месте, попробывал заново прошить брелки (оба!!!) в сигналке.
Если не алле, то к установщикам.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Юджин » 18 окт 2008, 21:49
Да, придётся пробовать прошить в сигналке. А то какая-то ерунда...
Юджин
Сообщение LEO » 19 окт 2008, 21:58
У меня такая стоит, менял несколько раз батарейку в брелоке - сбрасывалось только время на нем. Остальные функции работали без изменений, как они и были запрограммированы. А брелок без двухсторонней связи нормально работает?
LEO
Сообщение Юджин » 16 ноя 2008, 22:36
Восстановил нормальную работу сигналки с брелока (как же хочется сказать - БРЕЛКА, русскому уху так приятнее :D ).
Видимо, дело обстояло следующим образом.
В сервисе (мне меняли дверь после аварии), посадили батарею, ибо отключение датчика двери, видимо, приводит к её срабатыванию - х.з., детально не разбирался. После посадки батареи её, ессно, подзарядили, чтобы мне выдать машину в нормальном состоянии, а брелок, оказывается, после этого требует "прописывания" в сигналке, а без прописывания работает сугубо в режиме "свободные руки", и то через пень-колоду.
Операция предельно простая, если кто потерял инструкцию к этой сигналке - опишу технологию регистрации брелОка.
Юджин
Сообщение LEO » 16 ноя 2008, 22:43
Юджин
Странно, у меня после снятия аккумулятора ничего подобного не происходило. Единственные телодвижения с брелоком я совершаю после замены батарейки в нем - часы устанавливаю :)
LEO
Сообщение Юджин » 16 ноя 2008, 22:54
Лёня, х.з., вот с такой проблемой столкнулся. Не думаю, что мне брелок подменили в сервисе, вдобавок, можно PIN'ы поменять оба, и "украденный" брелок станет неработоспособен. Просто, полагаю, достаточно глупо этим заниматься - найди-ка машину в таком городе!
Юджин
Сообщение LEO » 16 ноя 2008, 23:10
Юджин писал(а):в сервисе
Юджин писал(а):найди-ка машину в таком городе!
А на сервисе твоих данных не осталось? :)
Но при таком баге точно заного все брелоки перепрошить надо. И со снятием питания с блока сигнализации это точно никак не связано.
LEO
Сообщение Юджин » 17 ноя 2008, 10:32
Лёня, я поменяю оба пина в выходные. Просто думаю, что сервис (официальный сервис от "Автомира") такой ерундой заниматься не будет, скорее всего, просто, когда их сигналка достала, они пытались её как-то отключить, и, пользуясь советами какого-нить дяди Васи, "опытного" в этих вопросах, начали возню с брелоком и входом в режим настройки через замок зажигания.
Юджин
Сообщение Dimagon » 07 фев 2009, 06:54
была схожая проблема и именно с 6 шерханом, но решил ее просто, поменял брелок на новый и заново его прописал (ну не я конечна, а ребята в сервисе), а вообще я когда в сервис предаю машину, я сигналку перевожу в режим valet и отдаю машину без брелока сигнализации
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение KISOR » 07 фев 2009, 14:24
У этой сигналки есть еще заглюк. Если долго пользоваться режимом Свободные руки, обычный режим перестает нормально работать. Исправляется это перепрограмированием брелока. Сам разработчик не рекомендует включать надолго этот режим. А вобще они мне понравились (разработчики) продавилась 1 кнопка, отвалился микрик, сделали бесплатно. :D Так что если нужен их телефон пишите в личку. А вообще если нужна сигналка берите с запуском двигателя.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение pan371 » 19 апр 2009, 23:01
Владелец данного чуда, поставленного в АВТОМИРЕ на Жукова 78. РЕЗЮМЕ: ТТ толком так и не работал. :cry: Вынужден был поставить дополнительный ТТ. Кроме того в течение года обращался по гарантии с глюком: Ставится на сигнализацию без замечаний, но не снимается, только после аварийного пиликания. По гарантии поменяли блок ( работали часов 5) но бесплатно :)
Делай что должен и будь что будет.
pan371
Сообщение савелик » 21 апр 2009, 21:57
По Шерханам форум сдесь-http://www.mega-f.ru/forum/index.php?sid=65a49add96fb1a236d758cdd469c5835 ,а так могу авторитетно заявить,что 4,5,6,7,8 Шерханы ещё ничего,редко глючат,а вот АиВ ну полное г.Хотя блоки и эдентичны с 5и6.
савелик
