Помогите разобраться ! Выключается магнитола и сброс часов
Сообщение Вован » 13 ноя 2008, 10:02
Такое было уже несколько раз. Машину не трогал двое суток. Потом все нормально как обычно, но только не включен муз. центр(обычно включается с заводом машины) и сброшены часы. Причем часы на муз. центе и панели показывают одно тоже время. Что это???? Акумулятор норвый. Пробег 29000. 2007г.
Последний раз редактировалось Вован 13 ноя 2008, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Вован
Re: Помогите разобраться !
Сообщение shuher » 13 ноя 2008, 10:32
Музыка в авто стоит родная, или кто-то устанавливал?
Если не родная, то ИМХО пропадание контакта постоянного плюса (оный идёт для сохранения настороек магнитолы, кстати настройки не слетают в данном случае?), вообще плюсов к музыке должно подходить два. Может при установке музыки чего-нибудь накосячили?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение FRUKT » 13 ноя 2008, 10:49
Если магнитола не родная, то установщики скорее всего накосячили с "плюсами" магнитолы, могли посадить управляющий "плюс" на часы или вообще скрутить вместе оба плюсовых провода магнитолы. При работе на большой громкости дисплей магнитолы не подмигивает в такт басам?
FRUKT
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 10:54
Вован, в соответствии с пунктом 8 "Правил форума":
Тема топика должна иметь содержательный характер. Например, вместо "Вот такая фигня!" лучше назвать тему "Перегорела лампочка освещения салона". Темы с несодержательными наименованиями (типа "Нужна помощь", "Вопрос к уважаемой общественности" и т.п.) могут быть удалены или переименованы Администрацией форума.
Поэтому просьба переименовать тему. В противном случае тема будет закрыта!
Я бы и сам переименовал, но честно говоря, из твоего сообщения не могу понять, в чём заключается вопрос.
Сообщение Вован » 13 ноя 2008, 11:19
манитола не родная - с ДВД и т.д. Меня смущает не магнитолла. Может в ее настройках и есть самоотключение через определенный промежуток времени. Меня смущает что это происходит со сбросом родных часов на панели. Сутки не трогаю - все нормально, если больше - такая фигня!Наверное все-таки при установке что то не так сделали. Спасибо! Поеду разбираться.
Вован
Re: Помогите разобраться ! Выключается магнитола и сброс часов
Сообщение AlexMark » 13 ноя 2008, 18:44
Работала, работала, и вдруг раз- отключилась! Если так, то У меня такое было. Грешил на скрутки, косячное подключение магнитоллы(хотя подключали в магазине). Сигнализация стала брякать невпопад. И при постановке на сигнализацию всё время брякала, что пятая дверь не закрыта. Писал об этом, но сейчас уже не найти, тема кажется была про сигналку. Самое обидное, что иногда включится, думал от вибрации, потом опять соскочит, без каких то устойчивых признаков и закономерностей.
ИТОГ:
Оказалось, предохранитель, в коробке, под капотом, который отвечает за эти цепи чуть вылез из колодочки и шалил. Подоткнул - всё поехало.
Попробуй.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение snw » 14 ноя 2008, 12:30
смотри предохранитель в желтой окантовке в коробке под капотом. Он эту цепь защищает. Пропадает питание магнитолы и часы сбрасывает))
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение Вован » 14 ноя 2008, 14:20
спасибо! Гляну.
Вован
Сообщение Joker » 14 ноя 2008, 19:34
помоему все просто. Запитали магнитолу от часов и контакт оставили слабый тот что идет на часы. Вот и результат.
Joker
Доп. информация: СоКиа
Сообщение vezdexod » 23 дек 2008, 08:14
Это предохранитель-100пудов.
vezdexod
Сообщение Санек » 23 дек 2008, 13:05
Про часы не помню, но:
AlexMark писал(а):Работала, работала, и вдруг раз- отключилась!
такая ситуевина была один раз. Причем в первый день заморозков. Мороз с утра был градусов 6. И весь день такая ерунда. На следующий день все пропало. И заморозки по утрам уже регулярно, но все нормально.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
