Аргументация выбора дизеля для Sorento XM
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Почему выбрали дизель?
Экономично
17
28%
Привычно
8
13%
По советам
7
11%
Эксперимент
14
23%
Заставили :)
2
3%
Свой ответ...
13
21%
Всего голосов : 61
Re: Почему выбрали дизель на Соренто Р?
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 15:22
Echelon писал(а):По тем же причинам, почему и у бензинового двигателя при интенсивном разгоне обороты держаться в определенном (не полном) диапазоне.
Именно! И обороты эти при максимальном разгоне должны соответствовать максимальной мощности, а не момента, что мы и наблюдаем на любых авто.
Echelon писал(а):Но у обоих типов двигателя сначала происходит разгон на низшей передаче до красной зоны (максимальной мощности)
Где логика? Зачем крутить дизель до оборотов максимальной мощности, если ты утверждаешь, что максимальное ускорение достигается при максимальном моменте?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Echelon » 02 ноя 2013, 15:22
регион 63 писал(а):Его таковым считают, потому что он тянет с низов, в отличие от бензинки, которая на этих оборотах вообще не едет.
Ну а что значит "тянет"? Значит лучше (быстрее) разгоняется за единицу времени.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 15:26
Echelon писал(а):то значит "тянет"? Значит лучше (быстрее) разгоняется за единицу времени.
Лучше бензинки на этих оборотах, а не лучше вообще. Разумеется, приятней получать ускорение на малых оборотах, не перекручивая двигатель, но мы сейчас говорим о максимально возможном ускорении, а чтобы его получить любой двигатель придется раскручивать до звона - до оборотов максимальной мощности.
регион 63
Сообщение Echelon » 02 ноя 2013, 15:30
регион 63 писал(а): И обороты эти при максимальном разгоне должны соответствовать максимальной мощности, а не момента, что мы и наблюдаем на любых авто.
Стоп. У обоих типов двигателей мощность зависит от оборотов, чем больше обороты тем она выше. И при ступенчатых АКПП для разгона приходится "работать" в диапазонах оборотов. Вот у вариаторных трансмиссий - там разгон как раз такой, двигатель выводится на обороты максимальной мощности и далее только ремень трансмиссии бежит по конусам.
Echelon
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 15:32
Echelon писал(а):Стоп.
И? Вопрос в чем? :)
регион 63
Сообщение Echelon » 02 ноя 2013, 15:36
регион 63 писал(а):Где логика? Зачем крутить дизель до оборотов максимальной мощности, если ты утверждаешь, что максимальное ускорение достигается при максимальном моменте?
Ты не понял меня выше. При одинаковой мощности более динамичным будет более моментный мотор.
Это например как два штангиста-тяжеловеса, которые оба могут максимум поднять 200 кг. Но один при этом может сделать быстрее по скорости рывок этой штанги в зоне подъема. По максимально поднимаемому весу они одинаковы, но если были бы соревнования по скорости рывка при поднятии одной и той же штанги, то победил бы "дизелист" :)
Echelon
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 15:43
Echelon писал(а): При одинаковой мощности более динамичным будет более моментный мотор.
Нет! При одинаковой мощности (причем, средней мощности, а не пиковой) максимальный разгон будет одинаковым вне зависимости от пикового момента! Ты пойми, момент не отвечает за работу. Больший пиковый момент позволит лучше ускориться только в этот промежуток времени, не более! Но, выигрываешь в одном месте (при той же энергии), проигрываешь в другом. Сейчас попробую найти модели авто с дизелем и бензинкой одинаковой мощности.
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
Вот, навскидку:
BMW 116i - 136 л/с, 240 нм. Разгон до сотни 8,5 сек.
BMW 118d - 143 л/с, 320 нм. Разгон до сотни 8,9 сек.
При этом, дизель всего на 15 кг тяжелее, но мощнее и значительно моментнее! Трансмиссия одинаковая - 6МКПП.
регион 63
Сообщение Echelon » 02 ноя 2013, 15:52
регион 63 писал(а):Ты пойми, момент не отвечает за работу. Больший пиковый момент позволит лучше ускориться только в этот промежуток времени, не более!
Как же не отвечает. Ведь лучше ускориться - значит быстрее выполнить ту же работу, переместить автомобиль заданного веса на заданное расстояние. И становится важно, что "только в этот промежуток времени".
Поэтому и "тянет на низах", и "более шустрый" при коротком разгоне :wink:
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Короче пора нам завязывать с этой дискуссией. Лучше все равно будет электродвигатель :D
Последний раз редактировалось Echelon 02 ноя 2013, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Echelon
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 15:57
Echelon писал(а):Ведь лучше ускорится - значит быстрее выполнить ту же работу
Как тебе объяснить... Ты говоришь про короткий промежуток времени, а я тебе про весь объем работ! :) Ускоришься в одну секунду, замедлишься в другую, при условии, что общая энергия затрачена одинаковая.
Echelon писал(а):Как же не отвечает.
Я тебе уже приводил пример про болт. Момент прикладывается нехилый - работа ноль.
Echelon писал(а):пора нам завязывать с этой дискуссией.
Зачем вы её вообще затеяли, а я дурак ввязался! :D Просто штампы гуляют по сети, этот пример не единственный. :wink:
Echelon писал(а):лучше ускориться - значит быстрее выполнить ту же работу, переместить автомобиль заданного веса на заданное расстояние. И становится важно, что "только в этот промежуток времени".
Чтобы выиграть гонку, нужно быть быстрее на всей трассе, а не на одном метре дистанции.
Может ли бульдозер обогнать «формулу 1»? Может, но только на очень короткой дистанции
:D
Последний раз редактировалось регион 63 02 ноя 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Виктор Ишимский » 02 ноя 2013, 16:06
регион 63 да ладно тема отменная, вот только немцы на бмв турбину забыли поставить. :D
Такие темы почти на всех автофорумах, а мы что хуже их! :D
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 02 ноя 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 02 ноя 2013, 16:07
регион 63 писал(а):Ты говоришь про короткий промежуток времени, а я тебе про весь объем работ!
ну да, я тебе говорю про скорость подъема штанги, ты же про общий вес поднимаемой нагрузки. Я про динамику, ускорение на участке (0-60, 0-100 км/ч), ты про общий объем, про достижение скорости на этом участке.
Короче, я утверждаю что динамика у турбодизельного СорентоР с одной и той же акпп и на всех разгонных промежутках лучше бензина 2,4 именно за счет моментной характеристики, а не столько по причине 13%-го преобладания дизеля в максимально развиваемой мощности.
Echelon
Сообщение Виктор Ишимский » 02 ноя 2013, 16:10
Echelon
Ты не забывай разницу в весе её тоже надо "тащить".
Виктор Ишимский
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 16:10
Echelon писал(а): Я про динамику, ускорение на участке (0-60, 0-100 км/ч), ты про общий объем
В данном случае это одно и то же. При разгоне с 0 до 100, движок не раз успеет "пробежаться" по всему рабочему диапазону.
регион 63
Сообщение Echelon » 02 ноя 2013, 16:13
Виктор Ишимский писал(а):Такие темы почти на всех автофорумах, а мы что хуже их! :D
Надо же мне свою подпись защищать :)
Echelon
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2013, 16:14
Echelon писал(а):я утверждаю что динамика у турбодизельного СорентоР с одной и той же акпп и на всех разгонных промежутках лучше бензина 2,4 именно за счет моментной характеристики, а не столько по причине 13%-го преобладания дизеля в максимально развиваемой мощности.
Блин... Для чего я примеры привожу, когда авто с одинаковой мощностью и разным моментом ускоряются одинаково... Зачем гадать-то? А тебе не приходило в голову, почему Сорентор 2,2 быстрее 2,4 именно на эти 13% (даже меньше), а не в полтора-два раза, насколько больше момент? :)
регион 63
Вернуться в Бензин vs Дизель
