Блокировка диференциала переднего моста?
Re: блокировка диференциала переднего моста
Сообщение PostManTLT » 24 окт 2013, 14:42
Алексей. У part-time нет планетарного диффа впереди. Там подключение передних жесткое. Т.е. угловая скорость обоих колес равная. Включается пневмоактуатор...жестко цепляется левое и правое. Потому и не можете остановить какое либо колесо.
Возможно всё, что можно вообразить (с) Futurama
PostManTLT
Сообщение Waso » 24 окт 2013, 16:09
PostManTLT
А зачем редуктор в переднем мосту? :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2013, 16:21
PostManTLT
Ты не прав, мягко говоря.
Re: Блокировка диференциала переднего моста?
Сообщение Алексей NSK » 21 дек 2013, 09:17
И всё таки возвращаясь к моей проблеме с блокировкой. У кого как ведёт себя машина при включеном вд на развороте,допустим на снежной каше? У меня радиус разворота становится гораздо больше. По ощущениям зад толкает,а перед юзом идёт и скользит.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение keksoid » 21 дек 2013, 09:33
Алексей NSK писал(а):радиус разворота становится гораздо больше
аналогично. Еще и пинается переодически при полностью вывернутом руле. Хотя ВСЕ новое стоит (за исключением датчиков карданов)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2013, 09:34
Алексей NSK
Нормальное поведение для трансмиссии без центрального дифференциала.
keksoid
Алексей, у тебя же ТОД. Откуда рывки? В режиме блокировки супертода?
Сообщение Бубайло » 21 дек 2013, 09:54
Алексей NSK
Все правильно. На полном приводе разворот значительно большим становиться, из-за того, что меж осей нет диффа.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Алексей NSK » 21 дек 2013, 09:59
Ну пинается при вывернутом на сухом не хило. Всё не могу подгадать момент,чтоб скользко было и с горой. Посмотреть как работает перед. Два в блокировке крутятся или одно.
Алексей NSK
Сообщение Бубайло » 21 дек 2013, 10:16
Алексей NSK
Проще на диагоналку заехать и увидеть, что нету там никаких блокировок. Передние вывернутые колеса проходят больше путь при повороте, чем задние. А вот теперь расскажи. что делать, если при повороте колеса хотят пройти разные расстояния, а не могут? Вот и брыкается.... Я езжу на заднем почти всегда! А то из двора выехал, а там уже асфальт....зачем полный на асфальте?=)
Бубайло
Сообщение Алексей NSK » 21 дек 2013, 10:34
Ну к счастью у нас наконец то асфальт снегом закрыло. А под ним лёд. Вот и приходится то включать то выключать.
Алексей NSK
Сообщение keksoid » 21 дек 2013, 11:24
BlkDem писал(а):В режиме блокировки супертода
Нет Максим.. в режиме АВТО... задобали ...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
ЗЫ. Извиняюсь ... не посмотрел, что тут обладатель парт-тайма общаются
keksoid
Сообщение Alexbolduin » 17 фев 2015, 11:58
парни на АТ тод 2007г ижевск. ет ли диф переднего моста и как он работает в режимах тод 50\50, авто и лоу.
Вопрос возникает по тому что если есть диф и нет блокировки дифа, то почему на супер тоде 4\4 хай не рекомендуют поворот руля и езда на твердом покрытии, может я что то не понимаю?? ведь диф как раз и регулирует углы опережения и опоздания вращения колес.
Alexbolduin
Сообщение регион 63 » 17 фев 2015, 12:41
Alexbolduin
Алексей, помимо возникающей в повороте разницы угловых скоростей вращения колес на каждой оси, существует еще и разница угловых скоростей вращения карданов, которую в обычном режиме компенсирует допускающая проскальзывание муфта. Режим 4/4, принудительно блокируя муфту, не дает карданам вращаться с разной скоростью.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Alexbolduin » 18 фев 2015, 08:36
регион 63 писал(а):Alexbolduin
....... не дает карданам вращаться с разной скоростью.
в принципе оглашусь, если только при крутом вывороте рул. колеса., а на небольших поворотах угловая разница будет не велика, и компенсируется дифами, если неправ поправте. :oops:
Alexbolduin
Сообщение Gubkin » 18 фев 2015, 09:26
Alexbolduin писал(а):а на небольших поворотах угловая разница будет не велика, и компенсируется дифами, если неправ поправте
это тебе так кажется, что разница небольшая, а на практике дело обстоит иначе и появляются такие темы как
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
не просто же так :wink:
