Помогите разобраться, помехи на радио?
Re: Помогите разобраться, помехи на радио?
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 08:13
алексей 2 писал(а):где-то какой-то провод замыкает
КЗ бывает только один раз и не долго, - сразу же вылетает плавкая вставка или отгорает провод.
Если рассматривать версию по электропитанию, то надо искать неполный контакт, - который может быть на переходных колодках или на силовых контактах реле, при подгорании контактных пятаков релюшек.
В этом случае может происходить, так называемый эффект электрической дуги , который болезненно воспринимается внутренней антенной приёмника.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Romz » 17 окт 2013, 08:30
алексей 2
Регистратор стоит?
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 08:36
алексей 2 писал(а):Отключил все прибабахи: видеорегистратор, МП3, и тд. думал они фонят - не помогло
Lugavik
Сообщение алексей 2 » 17 окт 2013, 14:25
Начал просматривать все начиная от антенны. В районе антенного усилителя, случайно обнаружил отсоединенный провод (антенный). Пошел по проводу оказывается он подходит к антенне которая находится на заднем стекле (а я думал что антенна наклеена только на боковое стекло). Обрадовался, подсоединил стало работать гораздо лучше, но помехи все равно идут. При раскопках обнаружил что, не работает обогрев заднего стекла. Антенный провод перед штекером (который подключается к задней антенне на стекле) раздваивается, оплетка идет на массу сердцевина через какой то пластиковый наплыв подсоединяется к антенне, пластиковый наплыв греется когда включаешь обогрев. Почему греется непонятно ведь энергия на него не подается. Просмотреть все хорошо не успел, стемнело.
алексей 2
Сообщение Hrom » 17 окт 2013, 15:05
алексей 2 писал(а):Подключал выносную антенну и на прямую к магнитоле , не помогло
А вот это уже непонятно :crazy: то за антенна,уверен что исправная ?
алексей 2 писал(а):случайно обнаружил отсоединенный провод (антенный). Пошел по проводу оказывается он подходит к антенне которая находится на заднем стекле Обрадовался, подсоединил стало работать гораздо лучше, но помехи все равно идут
Выходит антенной(к обогреву она должна подключаться через кондер) у тебя является обогрев заднего стекла?
Поставь нормальную антенну и будет счастье тебе.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 20:21
Hrom писал(а):Выходит антенной .... у тебя является обогрев заднего стекла?
Если это на самом деле так, то надо не забывать включать задний дворник, для нормального и устойчивого приёма станций.
Когда приёмник помехует, помехи надо же как-то разгонять... :D
Lugavik
