Не заменили масло на ТО
Вопросы, требующие юридически грамотных ответов
Сообщение Corsar » 14 окт 2013, 14:27
Товарищ отогнал новое авто на первое ТО в Галант-Авто Внуково. После ТО решил проверить уровень масла. Масло оказалось черным, словно его и не меняли. Обратился с претензией. Сначала дней пять мурыжили, мол разбираемся. Теперь дают ответ - "Мы на Вашу претензию дадим письменный ответ в течении 10 дней. Как поступить и можно ли наказать данную фирму?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Не заменили масло на ТО
Сообщение sotesu » 14 окт 2013, 14:32
Это официал? Надо было сразу в КМР звонить...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Corsar » 14 окт 2013, 14:40
Да, это официальный представитель. А куда звонить?
Corsar
Сообщение sotesu » 14 окт 2013, 14:41
Тебе пластиковую карточку не дали разве?
Киа Моторс РУС
8 800 200 00 03
sotesu
Сообщение Corsar » 14 окт 2013, 14:49
Это не у меня. Проблема вышла у товарища с MITSUBISHI OUTLANDER вот в этой конторе http://www.vnukovo-mitsubishi.ru/
Corsar
Сообщение Corsar » 14 окт 2013, 15:00
Но а по сути - ситуация может произойти с любой маркой машины при наличии недобросовестных фирм по обслуживанию, хоть и официальных.
Corsar
Сообщение sotesu » 14 окт 2013, 15:04
Ну, на Мицу несколько раз слышал от знакомых нарекания по сервису...
Вроде как у Киа/Хёндэ ситуация другая
sotesu
Сообщение ShineOn » 14 окт 2013, 15:08
Corsar писал(а):Как поступить и можно ли наказать данную фирму?
По идее, сейчас все (или подавляющее большинство) официалов имеют камеры слежения в ремзоне. Надо подойти к мастеру-приёмщику и попросить (потребовать) показать запись. Если можно поднять запись по горячим следам, то увидишь, какие операции делались с машиной. По крайней мере, если будет видно, что под машину ставили маслоприёмник, и туда что-то сливалось, то масло меняли. По цвету понять, свежее ли масло, не всегда можно. Например, на дизельное масло Delvac изначально имеет темно-коричневый цвет, не зная этого факта тоже можно подумать, что масло не меняли. Точный ответ может дать только экспертиза (химанализ).
На будущее пусть возьмёт за правило либо присутствовать в ремзоне во время выполнения важные с его точки зрения работ, либо выбирать более проверенные ДЦ. Наверняка на форумах оутлендероводов есть рекомендации подобные нашим.
Сообщение Corsar » 14 окт 2013, 15:22
ShineOn писал(а):Наверняка на форумах оутлендероводов есть рекомендации
На форуме у них просачивалась инфа о том, что там имитируют замену, но как выходили из подобной ситуации инфы нет.
Corsar
Сообщение KIA-advokat » 14 окт 2013, 15:51
1. необходимо сделать независимое заключение, что на авто не заменялось масло и как следствие - маслянный фильтр
2. дождаться их ответа
3. от ответа - остальные пляски. Закон о защит прав потребителя в действии: неоказание оплаченной услуги со всеми вытекающими
KIA-advokat
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: MB ML-350w164
Сообщение Corsar » 14 окт 2013, 16:15
Сергей,огромное спасибо.
А для себя сделал выводы на будущее:
Наличие видео фиксации в автосервисе (установка поддона и выполнение работ под машиной) еще далеко не показатель выполнения этих работ. Возможно и просто частичное слитие масла в таких конторах и добавлением свежего.
Однозначное присутствие при всех ТО.
Corsar
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2013, 16:24
Corsar
При приемке машины на ТО тупо перед приемщиком вытераешь щуп о чистую тряпку и после выдачи машины рядом на эту тряпку опять щуп масло поверь после замены будет чистым. Не меняли оно будет такимже грязным. Вся экспертиза. И пусть докажут что сменили. При такой сдачи авто на замену масла заменят на 100% Проверено. Но всегда сам настаиваю чтоб на ТО был рядом с машиной.
Алексей Омск
Вернуться в Юридическая консультация
