Помогите разобраться, помехи на радио?
Сообщение алексей 2 » 09 окт 2013, 06:14
Пред история. Магнитола Альпин штатная. Антена на боковом стекле внутренняя. Работало все отлично. По истечению трех лет моей эксплуатации автомобиля прием каналов радио начал исчезать. Проявляется так, включаешь радио не ловит, включаешь обогрев заднего стекла радиоканал подключается и работает нормально. Проездил с полгода, теперь и этот метод не помогает. Прием до 5-10км от города устойчивый, дальше сплошные помехи и прерывания.
Что делал. Думал антенный усилитель полетел, заменил на новый все без изменений, подключал внешнюю антенну не помогло. Отключил все прибабахи: видеорегистратор, МП3, и тд. думал они фонят - не помогло. Сплошной полтергейст, вытаскиваю магнитолу из торпеды работает хорошо и устойчиво, ставлю обратно помехи. Подношу руку к к стеклу (к антенне снаружи) помехи пропадают, беру руками за корпус магнитолы вообще красота. В радио полный профан, помогите советом, что делать?
алексей 2
Re: Помогите разобраться, помехи на радио?
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2013, 13:09
попробуй провод от минуса АКБ на корпус магнитолы прилепить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 окт 2013, 15:08
Да, похоже на плохую массу.
Сообщение Lugavik » 09 окт 2013, 15:26
Гнездо штекера антенны или экран кабеля антенны.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение алексей 2 » 15 окт 2013, 17:26
Попробовал минус от АКБ на корпус магнитолы, на антенну, на штекер.Изменений нет. Заметил когда открываю багажник машины помехи исчезают. Может быть где то помехи пошли от обогрева заднего стекла или в заднем капоте, какой нибудь провод наводит помехи. Буду разбираться.
алексей 2
Сообщение Lugavik » 15 окт 2013, 20:12
алексей 2
Наверное лучше будет подъехать к спецам. У вас проблемы по внешней антенне.
Lugavik
Сообщение алексей 2 » 16 окт 2013, 06:24
В нашей деревне хороших спецов нет, вот и приходится самому колхозить.
алексей 2
Сообщение Lugavik » 16 окт 2013, 06:45
Вы знаете, особо хороший и не нужен, лишь бы закон Ома знал.
Радиоприёмник работает только на внутреннюю магнитную антенну, с внешней антенной нет связи.
алексей 2 писал(а):Попробовал минус от АКБ ... на антенну
А так колхозить, не стоит :)
Lugavik
Сообщение алексей 2 » 16 окт 2013, 12:40
Попутный вопрос.Когда включаешь обогрев заднего стекла, стекло на ощупь сильно нагревается и должен ли нагреваться сам провод который идет к обогреву?
Последний раз редактировалось алексей 2 17 окт 2013, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
алексей 2
Сообщение Hrom » 16 окт 2013, 12:52
алексей 2 писал(а):включаешь обогрев заднего стекла радиоканал подключается
Значит он у тебя в роли антенны выступает,а связи с основной нет,где то нарушен антенно-фидерный тракт.
алексей 2 писал(а): подключал внешнюю антенну не помогло.
Интересно...как подключал и что за внешняя антенна была ?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение алексей 2 » 16 окт 2013, 16:02
Подключал обычную выдвижную антенну на липучке. Подсоединял в штекер который находится под обшивкой у правой ноги переднего пассажира. Ловила, но также как и штатная антенна, если замыкал рукой помехи пропадали.
алексей 2
Сообщение Lugavik » 16 окт 2013, 16:59
алексей 2 писал(а):Подсоединял в штекер который находится под обшивкой у правой ноги переднего пассажира.
От правой ноги и до приёмника, наверное ещё метр антенного экранированного провода.
алексей 2 писал(а):вытаскиваю магнитолу из торпеды работает хорошо и устойчиво, ставлю обратно помехи.
В этом случае, как подключалась антенна?
Lugavik
Сообщение алексей 2 » 17 окт 2013, 05:22
[/quote]От правой ноги и до приёмника, наверное ещё метр антенного экранированного провода.
В этом месте стоит штекер в него и втыкал.
В этом случае, как подключалась антенна?[/quote]
Штатно.
алексей 2
Сообщение Lugavik » 17 окт 2013, 05:49
алексей 2 писал(а):Штатно.
Возможно, есть повреждение антенного провода на участке, от приёмника и до гнезда подключения.
Lugavik
Сообщение алексей 2 » 17 окт 2013, 07:24
Подключал выносную антенну и на прямую к магнитоле , не помогло. Скорее всего, помехи идут по питанию, где-то какой-то провод замыкает, вот ищу.
алексей 2
