Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Volodimir » 03 ноя 2012, 09:16
Готовимся? Машина под домом, нашел 10 мин. залил -
-3 лит. С2Н5ОН ( по ТУ, дешевый)
-флакон "Мистер мускул",
-1,5 лит. Н2О, очень проверенный состав. Запах в пределах, не замерзает до -25( импирика), хватает до марта и дешево.
Volodimir
Сообщение серый016 » 03 ноя 2012, 17:50
Volodimir писал(а):3 лит. С2Н5ОН ( по ТУ, дешевый)
-1,5 лит. Н2О,
Это примерно 65%-ная смесь. Не слишком ли концентрировано? Сам мешаю зимой примерно так: 1 часть спирта (95-97%), 1 часть воды и 1/5 зимнего омывателя (чтобы перебить запах спирта).
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение pepsonist » 26 фев 2013, 11:16
Доборый день, не знаю, где спросить, думаю в этой теме простят меня.
Вопрос в следующем: как снять форсунки на Сорике 2013 (они расположены на жабо). Жабо снять пока не решился на новом авто, руками изнутри все облазил и на форсунках не смог нащупать какие-нить защелки ил что-то иное, есть подозрение, что они просто в распор встают, но не удалось их внутрь втолнуть.
Добавлено через 2 месяца 3 дня 23 часа 10 минут 6 секунд:
Сам отвечу на свой вопрос. Снимаются форсунки просто: надо вытащить их наружу преодолевая сопротивление защелок. Зимой на холоде этого сделать не получилось потому,что пластик затвердел видимо.
И добавлю для будующих потомков: на новый Сорик веерные форсунки от вольво подходят не очень,т.к. при установке большая часть воды брызгает на крышу, регулировать двигая вперед-назад не выходит. Думаю о постановке форсунок от Shkoda fabia с подогревом, но для них предется доработать напильником отверстие в жабо по форсунки- вот делема.
pepsonist
Сообщение Аннушка » 08 сен 2013, 02:44
Я в воду добавляю спирт, на глаз, и никогда не замерзали
Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих — и себя, и другого.
Аннушка
Сообщение Андрей.л » 04 окт 2013, 19:23
pepsonist
А зачем вытаскивал форсунки, в чем проблема? И нашел там обогрев?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение chatl » 05 окт 2013, 12:13
Сорентоводы медленно начали к зиме просыпаться :D
Аннушка писал(а):Я в воду добавляю спирт, на глаз, и никогда не замерзали
А я в спирт добавляю воду и пью эту гадость, а в бачок омывателя добавляю "незамерзайку" ;)
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение shifft » 05 окт 2013, 21:01
На Мохаве уже давно эффективность форсунок омывателя повышают путем простого частичного вытаскивания передней части (со стороны стекла) из фиксаторов. Думаю, что они не должны сильно отличатся от Сорика. Распыляет категорически лучше на всю поверхность
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Георгичь » 06 окт 2013, 16:43
У меня стоят от Вольво с подогревом,номера тута брал
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Андрей.л » 22 окт 2013, 16:49
Лишний повод гайцам вас продуть и развести
А вообще обогрев форсунок включается вместе с обогревом заднего стекла и зеркал? Звиняюсь, инструкция на корейском :oops:
Андрей.л
Сообщение operator » 24 окт 2013, 16:41
Андрей.л писал(а):обогрев форсунок включается вместе с обогревом заднего стекла и зеркал
Так, вроде бы нет у Sorento R обогрева форсунок.
Андрей.л писал(а): ... инструкция на корейском
Здесь на русском: Тема: Руководство по эксплуатации Sorento F/L 2013MY
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 24 окт 2013, 16:55
operator
У меня корейский максимум и обогрев по спецификации есть, написано: анти-обледенитель омывателей стекла. В нашем мануале этого может не быть, хотя посмотрю, спасибо
Андрей.л
Сообщение operator » 24 окт 2013, 17:02
Если речь о "противообледенителях стеклоочистителя" то это подогрев зоны покоя дворников на ветровом стекле. Нити накала. Включаются одновременно с подогревом заднего стекла и внешних зеркал.
Если же у тебя действительно, кроме этого есть еще и подогрев форсунок, тогда искренне завидую. Вещь полезная.
operator
Сообщение Андрей.л » 24 окт 2013, 17:13
operator
про это написано: подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, есть во всех корейских комплектациях. А анти-обледенитель омывателей стекла- только в максимуме Limited Spesial. Вот и хочется проверить :). И еще система, предупреждающая запотевание ветрового стекла, тоже не знаю как работает. Хотя при включении кондея на авто стекло отпотевает за несколько секунд
Андрей.л
Сообщение pepsonist » 11 ноя 2013, 10:03
Приветствую, коллеги!
Добрался я до форсунок и смастерил обогреваемые. Обогрев мастерил сам на резисторах по 270 Ом, форсунки регулируемые от опеля инсигния (117,23*2шт. номер по каталогу: 14 51 330 *2шт.)
Штатных разъемов под капотом для обогрева форсунок в моем сорике обнаружено не было, было принято решение подключаться к обогреву стекла и заводить на отдельную кнопку в салоне. В эту субботу (09.11.2013) поставил на машину.
Если будет интересно- могу поподробней весь процесс, есть еще фотки.
Внешний вид форсунок могу показать на фотке, когда научусь их вставлять на этом форуме :) (предложенный вариант не прокатывает: Тема: Как вставить фотографию в сообщение).
Вот ссылка на фотку:
http://files.mail.ru/D81B2E448F654E4A9F ... C9A94F?t=1
или
http://file.qip.ru/photo/nkHnC7BX/%D0%9 ... D0%B4.html
Последний раз редактировалось pepsonist 11 ноя 2013, 11:25, всего редактировалось 3 раз(а).
pepsonist
Сообщение operator » 11 ноя 2013, 11:04
pepsonist писал(а):... когда научусь их вставлять на этом форуме
Как вариант, отправляешь сообщение, затем сразу правишь его. В нижнем окне появляется возможность добавить любой файл.
Правка - имя файла - обзор - добавить файл - отправить.
operator
