Система штрихкода в магазин
Re: Система штрихкода в магазин
Сообщение Алексей NSK » 29 сен 2013, 17:41
Оксанчик,не считал ни когда. Но по сравнению с собой наверное поменьше будет :) Смотря как считать позиции. Допустим гвозди. Только их 15 позиций,начиная с 25го и заканчивая 250м. Про саморезы вообще молчу. Ради интереса завтра посчитаю,но только так- Гвоздь,саморез,двп и так далее. Хотя бумаги после последнего учёта по позициям остались. Давай уже,присоединяйся :)
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Oksana » 29 сен 2013, 18:33
может здесь уже и писалось, но я все равно спрошу еще раз, вот, например, как быть с мелочовкой, на которой нет штрихкодов, свои создавать, если да, то как? И когда я продаю данный товар, открываю свою шпаргалку, чтобы найти его код и внести в комп, правильно?
Oksana
Благодарил (а): 127 раз.
Kia Stonic, 2018, белоснежная
Сообщение Andrey-t » 29 сен 2013, 18:38
Алексей NSK писал(а):Кстати,а возможно ли в проге потом убирать мёртвые души? Допустим такого производителя больше не будет. И как я понял,дистанционный считыватель очень ломучий?
Конечно удалять старые товары можно (убирать в папку удаленные, т.к. они в документах старых уже были пробиты).
При подборе - можно настроить автофильтр, показывать в каталоге только то что есть в наличии.
Радио-сканер? Да нет, не ломучие, просто цена от 12тр где то. Клеить наклейки на рубероид - ничего сложного кстати. Практически только весовой товар без наклеек будет, его можно вручную в каталоге товаров искать. Сделать папку "метизы", там
Саморез 16*3,5 - 1000
Саморез 20*3,5 - 2000
Саморез 30*3,5 - 1500
и т.д., вручную подобрать ничего сложного и без сканера. Периодически при инвентаризации взвешивать остаток и забивать новые остатки.
Добавлено через 7 минут 3 секунды:
Oksana писал(а):может здесь уже и писалось, но я все равно спрошу еще раз, вот, например, как быть с мелочовкой, на которой нет штрихкодов, свои создавать, если да, то как? И когда я продаю данный товар, открываю свою шпаргалку, чтобы найти его код и внести в комп, правильно?
Если размер товара позволяет наклеить на него штрихкод, то лучше клеить.
В приходной накладной попросить программиста сделать кнопку "печать ш/к". Печатать штрих-коды на обычной А4 наклеечной бумаге. Делать это надо только при поступлении товара.
шпаргалки смотреть неудобно и долго. Выдача товара покупателю должна быть максимально быстрой, пик-пик-чек-сдача-следующий. По максимуму надо весь товар штрих кодами обклеивать.
У нас даже родные ш/к товаров не используются, мы сразу на все товары клеим свои наклейки с ш/к.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Oksana » 29 сен 2013, 18:54
Andrey-t писал(а):Если размер товара позволяет наклеить на него штрихкод
размер, конечно, не позволяет, но можно приклеить штрих-код на упаковку тех же сверел или саморезов
Oksana
Сообщение Алексей NSK » 29 сен 2013, 19:09
Оксана,совершенно верно. На коробке штрих,считала,в компе вывелось название и количество 1кг-шт. Ты исправляешь допустим на 10кг-шт. Дальше пробивается чек и отнимаются у покупателя их кровно нажитые финансы :D Ух и достану я того,кто будет делать :)
Алексей NSK
Сообщение Oksana » 29 сен 2013, 19:25
а для меня самое страшное, это то, что перед тем как перейти на данную систему, надо внести весь свой остаток в комп, дать им штрихкод, работа на неделю, а уж потом только вносить приход. Это как получается, привезла товар, наценила, ценники сделала, а потом за компьютер, все приходовать, тоже долго. Опять же, пока этого не коснулся, страшно, долго, а научился-все просто, ну наверное, просто :)
Oksana
Сообщение Алексей NSK » 30 сен 2013, 03:46
Сейчас тоже как и я,от руки в тетради? Да,чувствую будут весёлые вечера,пока все названия заносить буду. Хотя днём сейчас не сильно много народу.
Алексей NSK
Сообщение rotenflecke » 30 сен 2013, 09:09
Алексей NSK писал(а):весёлые вечера,пока все названия заносить буду
это так кажется ;) если есть функция "клонирования" строчек в системе - вообще прекрасно
вбил один раз "саморезы" к примеру а потом дублируешь строчку и только параметры меняешь
опять же - можно когото припахать, сначала делаешь тупо список номенклатурный - тебе его в комп забивают, а потом учет и циферки
ну а потом уже подкручиваешь что добавить/убрать - три этапа получается :)
к тому же приятно этим заниматься - для себя ж делаешь
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Andrey-t » 30 сен 2013, 09:41
Алексей NSK писал(а): Ух и достану я того,кто будет делать :)
Вот! Самое главное, чтобы клиент хорошо представлял, что ему нужно. Подробно описал требования свои в начале, и в процессе внедрения.
А то попросят - "ну сделайте как нибудь чтоб все нормально было, вы же специалисты..." :)
Andrey-t
Сообщение Алексей NSK » 30 сен 2013, 10:29
Самому нравится,когда человек приходит и точно знает что нужно. Потом всё равно в процессе работы будут какие нибудь нюансы. Не без этого.
Алексей NSK
Сообщение Алексей NSK » 01 окт 2013, 10:54
Мдя,оказывается знакомый этим не занимается. Нашёл фирму,которая устанавливает оборудование и программу. По телефону предварительно озвучил требования,что мне нужно. Всё объяснили так же,как и здесь :) . Только одно не понял,или не расслышал. Аппарат для распечатывания штрихов не обязательно же брать? А то он стоит не мало. Не стал уже по телефону уточнять. На днях поеду к ним в офис.
Алексей NSK
Сообщение rotenflecke » 01 окт 2013, 11:42
можно аппарат - это просто машинка маленькая, удобная
и печатать можно по одной наклейке
а можно просто на обычном принтере на липкой бумаге - но там сразу лист
rotenflecke
Сообщение Алексей NSK » 01 окт 2013, 11:59
Значит минус 14 :Yahoo!: Тогда нормально,в намеченную сумму уложусь. Оборудование грубо получится 35. Работа настройщика 1200 в час. Вобщем так и выходит 45.
Алексей NSK
Сообщение Andrey-t » 01 окт 2013, 17:27
Алексей NSK писал(а):Значит минус 14 :Yahoo!: Тогда нормально,в намеченную сумму уложусь. Оборудование грубо получится 35. Работа настройщика 1200 в час. Вобщем так и выходит 45.
1C проф 15тр, сканер 3-4тр, комп с моником и виндой 13тр минимум, принтер 4тр НР какой нибудь, да так и выйдет 35.
Комп и принтер можно б/ушные какие нибудь притащить, еще экономия.
Наклейки печатать - бумага-наклейки Ломонд, бывают разных размеров. Мы используем где 65шт на лист А4, как раз умещается название и штрихкод.
Andrey-t
Сообщение Алексей NSK » 03 окт 2013, 14:41
Съездил сегодня на фирму.Всё объяснил,поняли.Единственное по печати товарных чеков предложили спецаппарат по распечатке чеков.Но стоит он 9900 :o .Есть ли смысл брать его? Всё таки я рассчитывал на печать на принтере.
Алексей NSK
