Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Валерьянч » 27 июл 2013, 20:29
Поменял я масло в раздатке на какое хотел, толчки не ушли, прошло 3 недели, выдался тепленький хороший денек, залез я под машинку и прошприцевал карданы, и так вот через пару дней останавливаюсь и замечаю что то не то, разгон,остановка разгон, остановка, блин а толчков то нету :o я был приятно удивлен, на данный момент толчки полностью исчезли. Хотя в прошлом году тоже мне шприцевали на сто но обычным салидолом, толчки не ушли. Сейчас я прошприцевал смазкой хадо и все ок.
Валерьянч
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2013, 06:23
Валерьянч
Чудодейственные свойства :D .На рекламу смахивает,имхо.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение BlkDem » 28 июл 2013, 07:14
Ох уж это хадо :D
Сообщение Валерьянч » 28 июл 2013, 11:36
Сам прочитал и тоже подумал смахивает на рекламу, уж сори парни пишу как есть. :)
Валерьянч
Сообщение Ламик 1 » 03 авг 2013, 14:02
Здравствуйте друзья! Отпишусь и я о своей проблеме. Читал-читал я эту тему и к себе примерял.Ну все подходит! И толчки при разгоне,и стук,и хруст при повороте руля.Короче, решил не искушать судьбу и съездил к официалам. Посмотрели,постучали,подергали,поругались.
Итог: Хруст при повороте руля:
замена подшипника передней ступицы,замена стоек стабилизатора(лев.прав.).
Толчки и стук при разгоне:
замена крестовины заднего кардана, замена датчиков скорости раздатки.(2шт.)
.ну и заодно поменял масло,фильтры,колодки.В раздатке масло не меняли,так как крестовину не меняли(не было в наличии) толку нет.И откровенно сказать, дорогие запчасти у них.Но нам(клубням) делают хорошие скидки.На работу 20%,на запчасти 10%.
Вывод! Не уверены-не лезьте. После ремонта моя Сара,как новая! Езжу и наслаждаюсь.
А вы советуете масло поменять... :unknown:
ПыСы: "Доктора" мне настойчиво рекомендовали поменять комплект ГРМ. %) Во попадос! Если бы не съездил и не знал бы! Теперь репу чешу. :shock:
С уважением,Ламик!
Ламик 1
Доп. информация: Моя "Сара Изольдовна" низенькая и жопастая!
Сообщение Pahan » 12 авг 2013, 07:29
Уже третий раз, а это признак стабильности, начинает подергивать при торможении. Лечиться заменой масла в раздатке. Между заменами проходит примерно 25 тыс. км (+- 3 тыс.). Так что, меняйте масло в раздатке каждый 20-25 тыс. и не верьте мануалу о бессрочной замене. Машина с ТОД. Возможно на PatrTime нужно менять реже.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Roman73 » 12 авг 2013, 07:35
У меня удары пропали после замены крестовины переднего кардана.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение shifft » 12 авг 2013, 08:02
Ламик 1 писал(а):...
А как они диагностировали смерть датчиков?
Sent from my Boost using Tapatalk 4
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Ламик 1 » 12 авг 2013, 22:33
shifft писал(а):А как они диагностировали смерть датчиков?
Понятия не имею.Официалам виднее.
После замены крестовины и датчиков проблема не исчезла. Завтра поеду на очередной осмотр.Скорее всего грозит переборка раздатки. %)
С уважением,Ламик!
Ламик 1
Сообщение Dimulka » 20 сен 2013, 14:31
Мне в ВИСТе удары при трогании диагностировали как проблемы заднего кардана, хотя крестовины смотрели и сказали, что они в полном порядке.
Ума не приложу, что в кардане может быть не в порядке, кроме крестовин?
Dimulka
Сообщение Тимофей_2010 » 20 сен 2013, 17:39
Dimulka писал(а): хотя крестовины смотрели и сказали, что они в полном порядке.
Кардан снимали? Если нет, но убитость крестовин можно и не увидеть. Еще есть шлицевое соединение, которое может разбиться.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение sorento111 » 25 сен 2013, 20:17
помогите ! во время движения на первой и второй передаче а иногда и на 3й очень сильно дергается двигатель.причем так сильно что если не бросить газ то кажется что мост отвалится.последний раз я такое помню у меня было на ваз 2103.
что это может быть мотет у кого такое было подскажите !
sorento111
Сообщение BlkDem » 25 сен 2013, 20:19
У нас принято сначала читать тему, только потом спрашивать, если необходимость в этом останется.
Сообщение sorento111 » 25 сен 2013, 22:07
BlkDem писал(а):У нас принято сначала читать тему, только потом спрашивать, если необходимость в этом останется
сюда меня направил модератор.
и куда мне тогда писать?
sorento111
Сообщение BlkDem » 26 сен 2013, 03:59
А читать сначала не получается?
В теме 20 страниц. Они уже прочитаны?
