Помогите разобраться у кого TOD!
Сообщение Kostas77rus » 31 окт 2008, 22:29
Коллеги, друзья, приветствую!
Помогите, пж, запутался. Соренто дорестайлинговая 3,5 л АКПП TOD. Когда колесо переводим из AUTO в LOW при исправной трансмиссии что должно загораться на панели приборов - только 4WD LOW или оно плюс пиктограмма трансмиссии?
Мне кажется, что раньше обе 2 загорались, а с некоторых пор только правя. Или я туплю?
ESTJ
Kostas77rus
Re: Помогите разобраться у кого TOD!
Сообщение DrFOX » 31 окт 2008, 23:03
Профиль правим!
Может лампочка сгорела?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Kostas77rus » 31 окт 2008, 23:10
DrFOX писал(а):Профиль правим!
в смысле?
DrFOX писал(а):Может лампочка сгорела?
при включении зажигания лампочка горит.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение lepsus » 01 ноя 2008, 00:23
У меня правда не TOD, но при включении LOW сначала на секунду загорается пиктограмма полного привода. потом гаснет и вместо нее зажигается 4wd low.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2008, 01:45
По твоему вопросу о количестве ламп в режиме LOW. Должен гореть только индикатор 4WD LOW. Вообще, предназначение индикатора "шасси" на машинах с TOD ограничиватеся только режимом самотестирования (при включении зажигания), больше он никогда не используется.
А ведь зря не используется, могли бы им подмигивать, когда в AUTO передок подключается.
Kostas77rus писал(а):в смысле?
Необходимо в профиле пользователя указать комплектацию автомобиля и год выпуска. Для этого идёшь в "Личный раздел" (правый верхний угол), далее выбираешь там слева в вертикальном меню пункт "Профиль". В полях "Автомобиль" и "Год выпуска" выбираешь нужные варианты, в зависимости от твоей машины. Не забудь сохранить профиль!
Сообщение Kostas77rus » 01 ноя 2008, 10:49
Спасибо!
Профиль поправил. :)
По индикации работы TOD полностью солидарен. И очень сильно подозреваю, что это достаточно легко осуществимо. Если память мне не врёт, Лёня aka Frukt что то подобное делал.
ESTJ
Kostas77rus
