Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение Nikolay0812 » 14 сен 2013, 12:58
Обсуждение работы ОД и прочих сервисов,ведём в соответствующем разделе:
:arrow: viewforum.php?f=136
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Андрей.л » 14 сен 2013, 19:33
Ramb
Сегодня масло сменил, картрижд подошел. Вывод: в принципе к нашим машинам подойдет любой с внутренним диаметром 25-26 мм, высоту можно меньше на 5-7 мм, внешний диаметр можно больше примерно на 2 мм (больше на 5 мм уже не влезет в корпус). Фотки на днях выложу
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Mikhail0504 » 16 сен 2013, 13:09
Андрей привет. Я так понял, ты сам масло меняешь, к дилеру не ездишь, и гарантия побоку ?
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение Андрей.л » 16 сен 2013, 19:44
Mikhail0504
У меня кореец и соответственно не гарантийный. Но и до Сорика на всех машинах я на гарантию забивал, ознакомившись с ее условиями :cry:
А если у тебя гарантийный, то чтобы не платить дилеру, можешь сам поменять масло. Им об этом знать не обязательно :)
Андрей.л
Сообщение sotesu » 16 сен 2013, 20:11
...и слетел с гарантии, если вовремя не прошел ТО у дилера)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Gubkin » 16 сен 2013, 20:16
Тут конечно это оффф... :roll:
Но были такие случаи. Человек полностью сам обслуживал своё авто. Затем приезжал к ОД, давал на лапу кому надо и ему ставили печать в сервисную книжку о прохождении ТО.
Все рады, все довольны.
Сообщение sotesu » 16 сен 2013, 20:19
«Запомните, джентльмены! Эту страну погубит коррупция!» (с) «Человек с бульвара Капуцинов»
sotesu
Сообщение Андрей.л » 16 сен 2013, 20:19
Gubkin писал(а):Тут конечно это оффф... :roll:
Согласен на все 100. Люди сэкономят запчасти, материалы, поставят себе нормочасы, получат за них зарплату :D
Андрей.л
Сообщение operator » 16 сен 2013, 21:30
Полнейший бред!!!
Штампы в сервисной книге сродни новогодним елочным игрушкам. Светят, но не греют. Нужны только владельцу автомомобиля для напоминания о времени прохождения следующего ТО.
Гарантийный ремонт проводится согласно сверки наряд-заказов, накладных и актов выполненных работ. Бумажные варианты которых, находящиеся на руках у владельца автомобиля, опять же, нужны только ему самому. Для урегулирования возможных спорных моментов.
Компьютеризация!!!
Все данные для гарантийного ремонта берутся только из баз данных.
Не вводите людей в заблуждение!!!
Другое дело человеческий фактор!
Инженер по гарантии кушать тоже хочет. И у него куча вариантов подтасовать данные. Оформить, например, ремонт на любого гарантийного владельца. Без его ведома.
Но это уже иная песня!
P.S.
:oops: Сам так обслуживаю автомобиль. Даже 'дворники' каждый сезон таким образом меняю.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2013, 21:53
Правила форума п.12
В рамках одной темы рекомендуется обсуждать только один конкретный вопрос. Это поможет получить более чёткие ответы и облегчит поиск информации в будущем. Не приветствуется изменение темы разговора внутри одного топика. Администрация форума имеет право на удаление сообщений, не соответствующих обсуждаемой теме, или перемещение их в другую тему.
Напоминаю,что в данной теме обсуждается выбор моторного масла.
Если хотите обсудить работу ОД-перейдите в профильную тему или создайте новую.
Сообщение Андрей.л » 20 сен 2013, 17:08
Выкладываю инструкцию по замене масла на Соренто 2013, дизель, самостоятельно
Понадобилось: 2 емкости- под отработку из поддона не менее 7л (использовал 10 л таз), и из корпуса масляного фильтра- сливается около 700 гр, рожковый ключ на 24, ключ или головку на 17, шестигранник на 6 (для удобства, но можно обойтись без него)
Сливное отверстие направлено назад, поэтому машину загнал на яму под уклон к задней части авто, чтобы масло полнее слилось
Рукой или плоской отверткой открываем заглушки под сливную пробку и масляный фильтр в штатной пластмассовой защите,отворачиваем сливную пробку и сливаем масло
Рожковым ключом отворачиваем корпус масляного фильтра. У меня был завернут очень туго, для удобства отворачивания в защите есть прорези
Резьбы много и крутить надо долго. Когда корпус отвернулся примерно на половину, через резьбу потекло масло, я подставил емкость, вытекло около 700 гр. Возможно шестигранником на 6 с торца корпуса фильтра отворачивается сливное отверстие, но у меня не пошло и я его трогать не стал. Когда масло перестало сливаться, до конца откручиваем и снимаем корпус с картриджем
Вынимаем картридж
Такой картридж стоял на машине с завода в Корее
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Корпус фильтра на машине выглядит так
Вставляем новый картридж ( я залил в корпус фильтра новое масло, чтобы картридж пропитался) и все заворачиваем обратно.
Резиновые колечки, идущие в комплекте с новым картриджем, я менять не стал. В процессе эксплуатации утечки нет. Вот как-то так :) Да и главное не забыть залить новое масло :D
Добавлено через 1 час 1 минуту 40 секунд:
Ramb
Фотки выложил
Андрей.л
Сообщение Mikhail0504 » 22 сен 2013, 10:12
Андрей.л привет. Спасибо за фотки. Несколько вопросов для уточнения : гайка под рожковый ключ (на 24) для отворачивания масляного фильтра(её не видно на фото), где находится, под шляпкой внутреннего шестигранника? И ещё, при покупке сменного картриджа на что обратить внимание, он специализированный для нашей модели (маркировка) ? Ну чтобы был ни меньше и не больше. Спасибо.
Mikhail0504
Сообщение Андрей.л » 22 сен 2013, 12:54
Mikhail0504
Оригинальный картридж 263202F000, его фото и фото картриджа Фильтрон, который поставил я, выложены на 33 и 35 странице.
Гайка на корпусе фильтра находится под шляпкой шестигранника, она видна на фото снятого корпуса фильтра со старым картриджем (вид сбоку)
Также на фото есть марка картриджа, который стоял с завода в Корее: MAHLE OX 377. Забей в поисковике его или оригинал, и увидишь множество аналогов.Удачи.
Андрей.л
Сообщение Mikhail0504 » 22 сен 2013, 17:23
Андрей.л.
Спасибо, всё увидел. Хоть у меня машина и на гарантии, мне спокойнее будет кататься, зная, что я сам всё сделал как надо. Ума то много не нужно. Почему и склоняюсь к тому, чтобы самому всё сделать качественно. На наших "девятках" в своё время тоже сами всё делали. Вопрос в том, узнает ли дилер, когда я к ним всё таки когда-нибудь приеду, что я менял масло без их ведома ? И ещё, сильно ли нужно затягивать гайку на 24 при постановке нового картриджа обратно, и за что отвечает внутренний шестигранник с торца корпуса фильтра ? По фото можно понять, что он за одно целое с гайкой на 24. Вот как то так . Спасибо.
Mikhail0504
Сообщение nonick » 23 сен 2013, 06:56
Михаил, я думаю дилер не сможет определить - было ли сменено масло.
Шестигранник нужен для слива масла из фильтра - можно с ним не заморачиваться, а открутить сразу корпус фильтра (предварительно обернув корпус пакетом, чтобы маслом не испачкаться)
nonick
