Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение neftanik » 12 сен 2013, 16:55
Gubkin писал(а):стопора еле вбил, даже крестовина получилась немного зажата, туго ворочается
Такая же беда,только с оригинальной крестовиной.Парни,такой вопрос,никто не обратил внимания на продольный люфт фланца кордана на раздатке? У меня он около 5-и мм,это норма или уже выработка :?:
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2013, 17:00
neftanik писал(а):около 5-и мм,это норма или уже выработка
Нормальная выработка :D Не обращай внимание.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение neftanik » 12 сен 2013, 17:07
Спасибо Николай,успокоил :)
neftanik
Сообщение zedina » 15 сен 2013, 18:52
Приветствую.
Все пишут про закисшее шлицевое соединение переднего кардана.
А у меня наоборот есть подозрения, что оно разбито.
Т.е. кардан как бы прогибается по шлицевому если его дергать вниз-ввверх. Прогиб небольшой, не больше миллиметра, но руками чувствуется.
Это нормально или однозначно замена?
zedina
Сообщение Gubkin » 15 сен 2013, 19:15
zedina писал(а):не больше миллиметра
у меня тоже самое... мыслей о замене нету, т.к. ничего не вибрирует и не гремит. Мож кто-нить и другого мнения ...
Если всё поддерживать в идеале, никаких денег не хватит :)
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2013, 19:48
zedina
Евгений,а вибраций нет пока?Ни при разгоне,ни на скорости?
У меня на авто,при покупке-так же было шлицевое разбито,была очень небольшая мелкая вибрация при разгоне и на скорости 100-120 км/ч. Даже не думал-сменил первым делом именно кардан(тем более,что деньги за него я с первого хозяина удержал 8) ).
Сообщение zedina » 16 сен 2013, 05:43
Nikolay0812 писал(а):Евгений,а вибраций нет пока?Ни при разгоне,ни на скорости?
Вибрация есть на скоростях за 100. Точнее не вибрация, а легкая дрожь, которая совершенно не напрягает. (вибрация была на ниве, когда в зеркала на скорости за 80 не видно).
Теперь о главном))))). У меня как и у большинства разбита задняя крестовина.
Собсна поэтому и возникли вопросы:
1. Стоит ли менять отдельно крест?
2. На сколько быстро слегка болтающееся шлицевое угробит новую крестовину?
Или все же новый кардан?
zedina
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2013, 06:51
zedina писал(а):На сколько быстро слегка болтающееся шлицевое угробит новую крестовину?
Есть ещё хвостовик раздатки,который то же спасибо не скажет.
имхо-замена,благо цена не очень высокая.
Сообщение DVINITI » 20 сен 2013, 13:08
Привет Всем!
Та же история, что и у всех. Видно это очередное слабое место Сорика. Сорику 6 лет, пробег 87 тысяч км.
Ехал не спеша по грунтовой дороге и решил подышать свежим воздухом. На выбеге услышал странные щелчки. Под тягой щелчки пропадали. Осмотр показал напрочь убитую заднюю крестовину переднего кардана. Иголок и в помине не было(. Неизвестно сколько времени я так проездил. Вибрации никакой не было. Крестовины шприцевал 2 года назад, было все вроде нормуль.
Прочив практически весь форум - решил реанимировать кардан самостоятельно. Бился над шлицевым неделю!!! ВДхой заливал, кувалдометром умалял поддаться.. Итог - шлицевое стухло на столько,что сдвигалось туда и сюда только после 10-15 ударов кувалдой..
Мой любимый "Экзист! предложил кардан 49100-3Е110 за 9т.р Дороговато((
Зато какой то непонятный поисковик по запчастям http://www.zzap.ru/ предложил за 5.5тр. Думаю дешевле уже не сыскать..
Новый ощутимо отличился от старого)) Шлицевое с лёгким усилием сдвигалось руками. Но помня предыдущие отзывы, что в шлицевое густой смазки ни как не надовить - сдобрил шлицевое ещё и моторным маслом от души(хотя и шлицевое и кресты уже были с густой смазкой) ( кашу в этом случае маслом не испортишь) Шлицевое стало ходить под собственным весом.
Надеюсь после этого новый кардан и мне ещё послужит и новому хозяину)
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сообщение Dimulka » 20 сен 2013, 17:09
DVINITI писал(а):"Экзист! предложил кардан 49100-3Е110 за 9т.р
Странно, мне го же за 7 288,44 предложил со склада
Dimulka
Сообщение Absent » 20 сен 2013, 17:23
ЕМЕХ - 6492,00
Absent
Сообщение ProIV » 20 сен 2013, 18:36
У кого дешевле? :D У нас Емех за 6076руб. предлагает :o
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2013, 18:45
Автодок-5917рэ 8)
Сообщение DVINITI » 22 сен 2013, 11:29
Dimulka писал(а):Странно, мне го же за 7 288,44 предложил со склада
Сейчас проверил в Экзисте, что то в районе 7 444р
Видно цены каждый день мутируют.. Поверьте, неделю назад было около 9 т.р.
DVINITI
Сообщение shumer » 23 сен 2013, 10:26
УРА! удалось разъединить шлицевое на кардане... До этого ВД40 не помогло киснув 3 дня и затем на прессе 30т....
После прочел форумы и нашел HIGear RustBluster.. 2 дня покисло. на пресс 30т и слезло как родное!!!
Так что ВД40 в топку..
shumer
