Может кто подробно объяснить чайнику есть ли там на самом деле запасной ключ и как его найти!
Aleks89 писал(а):Насколько я знаю, в переднюю панель ставят ключь при установке сигнализации с автозапуском, для обхода иммобилайзера.
Balbes писал(а):День добрый!
Сними щиток приборов (два винта над рулем, снять защитную крышку, затем 4 винта крепления щитка, аккуратно поддень щиток и вытянуть на себя, отсоединить разъемы), там и найдешь.
Санчо писал(а):Я снял щиток приборов но ключ не нашел. За щитком металлическая полость. Если можно укажи подробнее где именно там ключ!
FRUKT писал(а):Санчо писал(а):Я снял щиток приборов но ключ не нашел. За щитком металлическая полость. Если можно укажи подробнее где именно там ключ!
Вот смотрю на эту ветку и не пойму до сих пор: ты прикалываешься так или и вправду думаешь, что тебе могут эдесь указать место куда установщики сигнализации спрятали (именно спрятали! от угонщиков) ключ от ТВОЕЙ машины? С таким же успехом можно узнавать на открытых форумах места установки секретных реле, кодов снятия иммобилайзеров конкретной машины, номера кредиток наконец с их паролями, чесное слово очень похоже на развод на флейм...
Т.к. дальность действие иммо маленькая и его(ключ) располагают как можно ближе к замку зажигания. "Ключ"м.б. и не защитком приборов, но Вы писали выше что "...осматривали все с фонариком" - может плохо искали? или нет никакого ключа?
Balbes писал(а):А сигналки нет защитком приборов?
