Индикации АКПП нет - не заводится
Сообщение aziwt » 03 сен 2013, 17:07
Сильно не пинайте, я тут новичок, купил сорика позавчера. Полазил по форуму - ничего не нашел. Короче на помощь! :cry:
Во время езды пропала индикация режимов АКПП на приборке. Когда заметил что лампочки не горят, остановился, попереключал селектор АКП, вроде все нормально, поехал дальше. И только после того как заглушил - заново завести не смог. По всей видимости блокировка срабатывает. Прочитали ланчем - никаких ошибок, ни мотор, ни коробка, ни абс.
Ребят, подскажите, кровь из носа завтра ехать надо на дальняк, незнаю куда лезть, что смотреть... :cry:
Последний раз редактировалось aziwt 04 сен 2013, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
aziwt
Доп. информация: 2,5 дизель АКПП на белой коже
Re: Индикации АКПП нет - не заводится
Сообщение fabik » 03 сен 2013, 19:28
Может машина стоит на драйве? )
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение aziwt » 04 сен 2013, 08:47
Ну вот по всей видимости машина так и думает, поэтому и не заводится)
aziwt
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 10:10
Индикация вообще хоть моргает при дёрганьи рычага или совсем глухо?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение aziwt » 04 сен 2013, 11:06
Вообще глухо! Я когда заметил что не горит, остановился и не глуша машину стал переключать скорости. Все втыкается, все нормально, но нет индикации. Я поехал дальше. А вот когда уже заглушил, завести уже не смог... :(
aziwt
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 12:27
Если нет ошибок по диагностике, логично предположить, что неисправность механическая. Начни с протого, проверь трос от селектора до коробки, может что-то где-то ослабло, открутилось. Ну коли под машину лезть, проверь разьемы датчиков.
Roman73
Сообщение aziwt » 04 сен 2013, 14:25
Roman73 писал(а):Если нет ошибок по диагностике, логично предположить, что неисправность механическая. Начни с протого, проверь трос от селектора до коробки, может что-то где-то ослабло, открутилось. Ну коли под машину лезть, проверь разьемы датчиков.
Логически то оно так. Однако если что то с тросиком селектора, причем тут индикация на панели приборов? Горел бы тот индикатор, в каком положении он остался. А если это датчик, то ошибка все равно бы была?
Электрик решил поднимать схемы, все досканально прозванивать. Вот уже целый день ковыряемся с ним - ни фига...
aziwt
