Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение AlexDPenza » 31 июл 2013, 13:38
Вот как хорошо...
Спасибо за советы.. когда делаешь сам - можно сделать гораздо лучше, чем покупное для массового производства....
Добавлено через 2 дня 1 час 48 минут 7 секунд:
Хотел вчера поставить бампер - обломался, не смог найти в магазинах болты M12x1.5 :( Этими болтами хотел крепить усилители фаркопа в закладные гайки на раме... Приходится дальше без бампера кататься :(
Вот так и езжу..
А вот эти закладные я и не смог поставить...
Обратите внимание, где будет розетка фаркопа - под бампером. Там точно я ее не загну и не оторву.. Хотя возможно придется удлинить шлейф проводов на прицепе...
Да, снизу "квадрата" приварена скоба, для крепления страховочных цепей фаркопа...
А вот что мне подсказали в моей клубе..
я задумался... :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение ProIV » 02 авг 2013, 23:09
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение AlexDPenza » 03 авг 2013, 11:55
Огромное спасибо за ссылку и идею.
Думаем сделать мне такое. Если понравится - будем массово делать... Очень удобно и для охотников (добычу возить) и для рыбаков и просто для дальних поездок...
Вот фотки, чтобы по ссылке не ходить
AlexDPenza
Сообщение ProIV » 03 авг 2013, 19:16
Идеи, эт мы завсегда пожалуйста :D
З.Ы. еще кресло для рыбалки, вставляющееся в квадрат видел, но щас не смог найти где ...
ProIV
Сообщение AlexDPenza » 03 авг 2013, 20:51
Однажды в ТопГире видел сиденье унитаза, вставленное явно в квадрат.. когда они по Акртике катались :)
ЛЮДИ!!! А кто бампера передние резал?! Сегодня при движении задним ходом сорвал бампер со стороны водителя... НАДО резать!!!
Научите, плиз...
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 04 авг 2013, 18:38
AlexDPenza писал(а): А кто бампера передние резал?! Сегодня при движении задним ходом сорвал бампер со стороны водителя... НАДО резать!!!
у меня посмотри фото в теме про силовые бамперы, ставилжелезный и родной резал нижнюю часть
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 04 авг 2013, 20:14
Пока хочу свое порезать по углам нижним, а уш стальной - это на следующий год...
Добавлено через 3 дня 1 час 55 минут 9 секунд:
Мой задний "квадрат" готов! Долго искал болты М12*1,5 чтобы закрепить усилители в закладные гайки в раме. Сегодня выточил у токаря. Вечером поставил бампер. Вот что получилось
Вот усилители между рамой фаркопа и рамой кузова, розетка будет под бампером - там ей будет тепло и сухо :)
Пока крепление для прицепа не делал, но вот такую штуку заделали
Теперь они - пара!!! :)
Теперь переключаюсь на экспедиционный багажник....
Добавлено через 2 дня 22 часа 36 минут 22 секунды:
Вот как-то так...
Смотрите фотки тут
http://photo.qip.ru/users/alexdcar911/200683467/
Еще впереди много доделок, но уже стоит.. Надо сделать закрывашку для люка, проводку для фар, скоро приедут две центральные фары дальнего света, поставить антенну для СиБи, закрепить лопату и возможно джек. Еще спереди будет козырек, который будет закрывать фары при повседневной езде... Заодно и шум чуть снизит. Кстати про шум. На скорости 130 - да, что-то там шумит сверху, но общаться вполголоса внутри машины не мешает... Так что все отлично!
Ждите продолжения... После доделки багажника - будут силовые пороги...
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 19 авг 2013, 14:00
Вполне себе ничего багажничек получился :Yahoo!: Молодца. Весит много?
И идея крепления хорошая, я думал ты его прямо к крыше будешь крепить, а тут вона чо... 8)
Я вот такие фонарики на люстру воткнул :Yahoo!:
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение AlexDPenza » 29 авг 2013, 10:48
Багажник весит не много, судя по тому, что я легко его нес один в одной руке - максимум килограмм 15...
А вот мне новую штуку сделали.. по моим чертежам..
Вот только теперь надо усилить крепежные отверстия, приварить парочку тонких квадратный труб для усиления, загнуть края, покрасить порошком и можно ставить...
сталь 3 мм.
Добавлено через 52 минуты 26 секунд:
cowboy писал(а):Я вот такие фонарики на люстру воткнул :Yahoo!:
а я себе вот такие воткнул :)
и вот тут они включаются
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 30 авг 2013, 13:24
А нижняя дуга багажника, при такой установке фар, тень не будет создавать?? Она ж все пучки света на четверть перекрывает...
cowboy
Сообщение AlexDPenza » 30 авг 2013, 15:50
Это фотка снизу, при езде ничего не перекрывает. Я же для себя делаю, потому все проверено и замерено.
Ночные гонки (но тогда не было двух центральных фар) показали ОФИГЕННОСТЬ этой люстры...
Хотя именно эти фары уже стояли у меня на Санте, если есть желание посмотреть - вот видео, как светила люстра из 4х фар на моей Санте.
C центральными фарами дальнего света светит еще лучше - дальше и мощнее.. Возможно попозже выложу видео.. у нас как раз 28 сентября ночная гонка опять...
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 03 сен 2013, 09:14
AlexDPenza писал(а):Это фотка снизу, при езде ничего не перекрывает. Я же для себя делаю, потому все проверено и замерено.
В центр дальний свет это правильно. А вот по бокам лучше ставить рабочий ИМХО, они дают более рассеянный свет и лучше освещают обочину. А так у тебя просто узкий пучок. Но это дело хозяйское. А как ты провода внутрь машины заводил??? А то я всё в раздумьях, как правильно запитать :oops:
cowboy
Сообщение AlexDPenza » 03 сен 2013, 09:49
Ну так-то у меня и стоят фары рабочего света...
вот такие
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Для опытов заказал себе одну вот такую фару
И из китая ксенон за 800 рублей.
http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 12251.html
Хочу попробовать ее назад поставить с ксеноном.. посмотреть что получится...
А проводка... тут все просто - от акомуля до домкрата проложил в гофре провод 6 квадратов, после него 4 предохранителя+реле. Один предохранитель + реле на каждую пару фар. Вернее 3 пары + 4е реле на фару заднего света. В капот провод проходит за бардачком - там большая резинка с родными проводами.
Так же в этой гофре идут управляющие провода от кнопок, антенный провод для СиБи рации и провод от камеры заднего вида. Делаю все аккуратно, как для себя :)
Могу фоток наделать....
P.S. вот полезная, ОЧЕНЬ полезная статейка - http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=75
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 03 сен 2013, 14:25
Я под рабочим светом такие подразумеваю
с рифленым стеклом...
А провода... как они у тебя с люстры внутрь машины проходят??? Не дырка же в крыше :D
Если фотки этого места есть, ваще супер :Yahoo!:
cowboy
Сообщение AlexDPenza » 03 сен 2013, 17:18
Я и такие пробовал, это не первая моя люстра. :)
Такую фару буду ставить на освещение взаду авто :)
я не для медленной езды в говнах строю, а для езды по ночным лесным дорогам, так что светить под колеса мне особо не надо.
Будем мало - поставлю боковой свет - мне не жалко :)
Ждите фоток...
еще про фары... Твой совет - только для света вбок, вперед их нельзя - засветка капота и пятно прямо под машиной... Для фронтального света она не надо. А боковой надо сбоку вешать, мне пока не надо.. Вот мои фары - сравни светораспределение
AlexDPenza
