Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2014, 09:23
aleksey70 писал(а):За 2 часа "Северс+" разогрел двигло до +45 С
чот как-то медленно, кмк
у меня 1,5 кВт и грел быстрее. Точно не скажу, т.к. давно было )
Сообщение semik.05 » 04 дек 2014, 19:51
У меня такая проблема после установки подогревателя "Лунфей" давление в системе сильно возрастает, верхний патрубок не продавливается, печка чуть хуже работает (пробка на бачке новая "давление 1.1"). Установлен после печки, под расширительным бачком (вход из тройника в блок). Стравливаю давление пробкой на бачке, ощущение, что печка греет лучше, не могу понять в чем причина. Печку промывал, антифриз менял, фильтровал. Грешу на помпу. Снимал подогреватель - все в норме, ставлю снова повторяется. ПОМОГИТЕ кто знает.
semik.05
Доп. информация: Полная комплектация
Сообщение SOLO-3D » 05 дек 2014, 05:42
Gubkin писал(а):чот как-то медленно, кмк
Котлы без помпы зачастую греют только голову и верх блока от силы, поэтому по датчику вроде и высокая температура, но стоит запустить мотор, как температура резко падает при перемешивании антифриза. Котел с помпой греет практически весь мотор равномерно, поэтому кажется что долго.
Мой северс+ с -15 до +40 нагревает где-то за час с небольшим, через два часа +75. (смотрю по датчику бинара). Так что все нормально. Зато мотор прогрет весь, а не малая его часть.
Добавлено через 11 минут 2 секунды:
semik.05 писал(а):ПОМОГИТЕ кто знает
Какой внутренний диаметр патрубков у лунфея? И легко ли крыльчатка вращается? Похоже котел играет роль "бутылочного горлышка" на выходе, из-за этого растет давление в системе, а расширительный бачек работает как ресивер. Попробуй переставить на вход печки, должно помочь. Только печка все равно с ним хуже будет греть, чем без него.
Либо на выход с подогревателя поставить бошевскую помпу для принудительной прокачки на ходу, тогда печка будет лучше греть. Вообще я китайцам не доверяю, т.к. помпа на сальниках. Раньше ставил простой северс с ампутированным клапаном и безсальниковую помпу. Сейчас наконец-то додумались в одном изделии их объединить, посмотрим сколько проработает, пока доволен.
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение semik.05 » 05 дек 2014, 06:10
Да вход в Лунфей больше чем выход, я при установке обратил внимание, т.к. шланг хомутом обжимался хуже. Буду пробовать ставить из блока в печку. Только вот меня беспокоит такой момент, что сам подогреватель перед печкой будет отдавать тепло, которого и так мало, он ведь алюминеевый. Попробую обклеить утеплителем и шланги и подогреватель. Спасибо за помощь.
semik.05
Сообщение Вишня » 17 дек 2014, 21:38
снял Старт-М по причине, после прогрева не мог запустить двигатель, приходилось отключать котёл и ждать более 15 минут, пока датчик О.Ж немного не остынет. Вместо него установил Старт-Турбо (с помпой), по размерам отлично залез в подкапотное пространство, Попробовал прогреть, поставил на пару часов, ТЭН греет, а помпа не работает, думаю, что завоздушился, отключил. Будет свободное время, исправлю
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Ars_zol » 15 янв 2015, 09:39
Как себя ведет Северс+ на практике, подскажите у кого стоит уже, есть какие-нибудь нарекания, проблемы, и стоит его ставить или предложите лучше аналог
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Сообщение Андрей 53 » 15 янв 2015, 14:03
Поставил осенью Северс+ с помпой. Пока только положительные эмоции. Не скажу что за 30 мин нагреет, но за 1,5-2.0 часа в мороз -10 двигатель горячий.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Ars_zol » 15 янв 2015, 14:06
:shock: а что если мороз от -20 до -30 мне что греться надо будет 3-4 часа...что-то странно
Ars_zol
Сообщение Андрей 53 » 15 янв 2015, 14:27
у меня позволяло время, я и грел-проверял. Так у меня температура самого двигателя была градусов 50-55. В такой мороз (20-30 гр) достаточно прогреть до +20. Как говорится, чтоб масло было масляное. Я ж не уговариваю никого. Лично меня все устраивает. Цена изделия, качество и самое главное результат.
Андрей 53
Сообщение Gubkin » 15 янв 2015, 14:33
Ars_zol
У меня 1,5 кВт обычного подогрева греет с -15С до 50-60 за 1,5 часа.
А Северс+ 2,0 кВт и помпа ещё...
В -30С хватит 1,5 часа чтоб завестить нормально, кмк
Сообщение akb2011 » 16 янв 2015, 20:24
Ars_zol писал(а): у кого стоит уже
Стоит давно,1,5 кВт,норм греет,только надо помпу ставить..,иначе греет башку только,ну и давит из под хомутов антифриз..
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение aleksey70 » 24 янв 2015, 12:15
Сегодня на улице -32, по таймеру включился подогреватель, через час пошел заводить ... Не заводится, Замерзла.
Помпа подогревателя ОЖ гоняет, но не греет.
Снял Северс+, разобрал .... ДИАГНОЗ: сгорел ТЭН на хваленом Северс+ с помпой. Проработал 2 мес и 2 дня (ставил 22 ноября)
Добавлено через 6 минут:
Я не один такой, у кого сгорел
Тут отзывы
http://www.autotermo.ru/lider/elektropodogrevateli-lider-severs/1471-podogrevatelj-dvigatelya-severs-s-pompoi-2-kvt
aleksey70
Сообщение Gubkin » 24 янв 2015, 12:49
aleksey70
по гарантии будешь предъявлять ?
Сообщение aleksey70 » 24 янв 2015, 13:36
Gubkin писал(а):по гарантии будешь предъявлять ?
гарантию ждать долго. отправлю им его почтой с претензией, может сделают, а сам возьму другой. (возможно Северс М)
Интересно, но они изменили инструкцию по монтажу https://podogrev.com/static/rukovodstva-severs-plus
aleksey70
Сообщение Ars_zol » 24 янв 2015, 20:04
aleksey70 писал(а):Я не один такой, у кого сгорел
что-то пугают отзывы по твоей ссылке...неужели у них так тены горят?!
Ars_zol
