Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
"Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд"
Сообщение Accent-58 » 12 май 2009, 19:46
Помпа 0392020024 BOSH
Подключение вентилятора климатконтроля для прогрева салона.
Климат-контроль до модельного года 2006
РИС 6 ЭТО ОТНОСИТСЯ К ПРОВОДКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОД ПАССАЖИРСКИМ БАРДАЧКОМ.
- Кабельная разделка рядом с водительским местом
- Штекеры (3) выдергивают из мотора вентилятора
- Разрезают желтый провод
- Провод красного цвета (1) из K3.1 / 87a соединяют с проводом желтого (2)
- Провод Черного цвета (5) из K3.1 / 30 соединяют с проводом желтого (4)
к мотору вентилятора
РИС 7 ЭТО ОТНОСИТСЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
- Согласно схеме.
- Провод красно/черный (1,3) отрезается от колодки (4) 20-полюсного разъема.
От разъема провод берут на управляющее реле К3.1. Второй конец провода изолируют.
Последний раз редактировалось Accent-58 22 янв 2018, 20:41, всего редактировалось 13 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сообщение Accent-58 » 19 июл 2009, 19:39
Программа для диагностики
webasto 2.16+инженерный режим
Настройка в Windows XP или Windows 7
В свойствах компьютера
В диагностической пограмме при запуске диагностики выбрать
Последний раз редактировалось Accent-58 22 дек 2015, 08:42, всего редактировалось 6 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2009, 21:45
K-Line адаптер
Проверка адаптера с одним компом без подключения к вебасте
Для проверки функционирования адаптера проделайте следующее:
1. При подключенном питании адаптера проверьте напряжение на К-линии (должно быть 12+-2В).
2. Откройте Пуск-Стандартные-Связь-Гипертерминал, откажитесь от "Нового подключения", Файл, Свойства, "Подключаться через" - выберите СОМ-порт, соответствующий USB-хосту, ОК. (в винде7 гипертерминала нет, качайте его от сюда - МОЙ САЙТ)
Далее набирайте символы на клавиатуре. Если вы видите набираемый текст - адаптер функционирует нормально.
Если не видите:
1. Проверка "приемника" - кратковременно с максимально возможным "дребезгом" замыкайте К-линию на "землю". Если при этом на экране терминала вы видите приходящие символы (или перемещения курсора) - приемник исправен.
2. Проверка "передатчика" - контролируя осциллографом напряжение К-линии, набирайте текст в окне терминала. Если нулевые импульсы есть - передатчик исправен.
Данные шаги позволяют проверить в полевых условиях практически любой к-лайн адаптер.
Последний раз редактировалось Accent-58 18 янв 2013, 08:19, всего редактировалось 6 раз(а).
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2009, 21:46
Диагностика вебасты
1. Диагностический провод K-Line адаптера подключается к диагностическому разъему, который расположен в рядом с монтажным блоком моторного отсека.
2. Включаем питание адаптера в прикуриватель. Запускаем программу диагностики (уже настроенную под адаптер. В настройках должен быть выставлен номер COM порта - (ИЗБРАННОЕ-COM ПОРТ).
3. Включаем зажигание (для подачи напряжения питания с АКБ автомобиля на К-лайн адаптер через прикуриватель). В программе ДИАГНОСТИКА-ВЫБОР УСТРОЙСТВ) В появившейся таблице выбираем свое устройство, у меня работает Thermo Top С/Z RSA.
Разблокировка вебасто
При накоплении 3 ошибок в памяти вебасто, она блокируется. Для самостоятельной разблокировки без K-Line адаптера нужно сделать следующие действия
1. Вытащить предохранитель.
2. Установить его обратно.
3. Запустить вебасту. КАК ЗАПУСТИТЬ ПОЛУВЕБАСТУ С ЗАГЛУШЕННЫМ МОТОРОМ Нужно снять колодку с температурного датчика вебасты, который расположен перед радиатором и подать на один из выводов колодки +12В, если видны цвета проводов там красный и коричневый. Нам нужен красный)
4. Вытащить предохранитель.
5. Пауза 5 секунд, установить его обратно.
Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека
Температурного датчика вебасто (тот который запускает ее при температуре ниже +5)
Вот он сам. Внутри него биметаллический замыкатель.
Проверить легко. При температуре от плюсовой до +5 контаты разомкнуты. От +5 до минусовой - замкнуты. Можете поиграться с ним и засунуть в морозилку холодильника.
Последний раз редактировалось Accent-58 22 дек 2015, 08:50, всего редактировалось 13 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2009, 21:56
ЗАПЧАСТИ
9017813A вот штифт с комплектом прокладок (при замене свечи типа их нужно менять)
7L0 963 319 Один штифт накала (без прокладок)
7L0 819 141 ,(9000861A) - комплект прокладок (прокладка под горелку, прокладка под вентилятор, резинка уплотнительная для штуцера подачи топлива)
9000862A комплект прокладок (прокладка под горелку, прокладка под вентилятор, прокладка центральная, резинка уплотнительная для штуцера подачи топлива)+ винты
Последний раз редактировалось Accent-58 23 янв 2013, 07:08, всего редактировалось 10 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 28 окт 2009, 09:20
А можно ее на всеобщее обозрение?
Добавил через 3 минут
accent писал(а):Фото вентилятора, вместо фильтра салона.
А смысл? Штатный вентилятор нормально дует. Если снять фильтр, то потом появляется перспектива чистки радиатора печки и испарителя кондиционера. А процедура эта может потребовать раборки всей системы. Так что считаю все это излишним.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2009, 12:03
Думаю лучше выложить полностью документ, вот пока думаю на каком сайте лучше. Насчет фильтра. Так его так и так на зиму советуют снимать. А штатный вентилято то дует хорошо, спору нет, но и тока жрет не хило. А этот всего 1А.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение TZYus » 28 окт 2009, 16:16
accent писал(а):Схема с подключением к климату СОРЕНТЫ
Александр, ОООчееень интересует.
Последний раз редактировалось TZYus 08 ноя 2009, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2009, 19:36
Документацию по установке на соренто скачать можно от сюда МОЙ САЙТ
Последний раз редактировалось Accent-58 18 янв 2013, 08:18, всего редактировалось 7 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shurik58 » 08 ноя 2009, 19:23
Ссылки на инструкции почему-то не открываются?
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение TZYus » 08 ноя 2009, 21:58
accent
Александр, спасибо, завершил установку по этой инструкции.
TZYus
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2009, 08:03
С климатом? А то что то мои вентиляторы малоэффективны, думаю климат прилеплять тоже.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vovan » 09 ноя 2009, 08:49
accent писал(а):С климатом? А то что то мои вентиляторы малоэффективны, думаю климат прилеплять тоже.
А не проще питание подать на штатный вентелятор отопителя, можно прямо на переключатель
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2009, 11:47
не знаю, что проще, меня ток смущает
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
