Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение jeka2004 » 29 янв 2015, 19:22
Bob's писал(а):Да есть у него картонка, он же уже написал. Кроме антифриза и фильтра салона могу добавить только чистку радиатора. Возможно предыдущий хозяин был безголов, и ездил без фильтра, у меня например точно так было. Я после покупки залез туда, а фильтра нет, тоже дует не очень, нужно будет что нить придумать, но пока не знаю что лучше. Промыть печку говорят не очень помогает, да и не известно как ее моют, а вот моторчик мне точно нужно шаманить, поскрипывает.
Леш, ты не знаешь его в том же сибстартере смогут перебрать?
И еще, никто не знает можно ли его снять без разбора торпеды, как, и где оно находится точно? :D
Моторчик под бардочком. снимается без разбора торпеды. я менял сам. три винта и он вынимается. прошлой зимой около тысячи стоил в корусе.
jeka2004
Сообщение escudovod1972 » 29 янв 2015, 20:27
Алексей NSK
Относительно промывки радиатора отопителя
Угу, ведро КИПЯТКА + порошёк лимонной кислоты в концентрации для промывки чайников (гугл подскажет рецептуру), электропомпа и пара шлангов.
После этой химии систему необходимо промыть дисцилированной водой (чтоб при обратном подключении остатки кислоты не попали в систему охлаждения двигателя.
[user]Bob's[/user]
У меня что-то хром сегодня (да и вчера) тормозит (кэшь не обновляет). Лишь после того как свой пост зафигачил целая страница новых постов проявилась... :o
Добавлено через 8 минут 57 секунд:
Guver писал(а):На американцах нет фильтра салона
Правильно!
Зачем им фильтр салона?
Они и в моторе не всегда масло/фильтр меняют.... :wink:
:D :D :D :D
Да и вообще, настоящие ковбои не мыслят скачек по прериям без потока дорожной пыли в харю... :o
:twisted: :lol: :lol: :ROFL:
(жгу я чего-то... вероятно от смеси запахов: водки и мази)
Похоже во вторник в сугробе оставил оба колена...
пушной зверёк подкрался не заметно... сегодня был у хирурга - жить буду, ноги от организма отделять не будут но пару недель водочных компрессов, пересмазок каждые 2-3часа, таблеток, и спать ногами кверху
- обеспечено...
Кстати, парадоксальная ситуация: водку втирать в колени НУНО,а внутрь - НИЗЯ - не совместимо с пилюльками... :shock: :o
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Bob's » 29 янв 2015, 21:13
escudovod1972 писал(а):водку втирать в колени НУНО,а внутрь - НИЗЯ - не совместимо с пилюльками...
Он еще и шутит. Как тебя угораздило то? Выздоравливай давай.
А вот по поводу промывки, вы думаете что он внутри так засрался? Я почему то грешил что снаружи, поток воздуха горячий, но слабый очень, но вентисятор хоть и скрипит на морозе но маслает вроде нормально. Я думал что либо тракт засрался, либо радиатор снаружи. Да и где помпу взять? И та что на подогревателе стоит не пойдет? Или ее тоже может разъесть? И лимонка разве на холодную работает? Я чайники кипячу, очень хорошо и быстро отмывает, но в кипятке.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
jeka2004 писал(а):Моторчик под бардочком. снимается без разбора торпеды. я менял сам. три винта и он вынимается. прошлой зимой около тысячи стоил в корусе
Хорошо, спасибо. А еще чуть по точнее что за болты и где распологаются? За тышу можно действительно и новый взять, как раз запасной будет. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2015, 05:33
[user]Bob's[/user] писал(а):та что на подогревателе стоит не пойдет?
Не пойдёт,слабоватая она.
[user]Bob's[/user] писал(а):что за болты и где распологаются?
Нагнись и загляни под бардачёк с фонариком. Сразу увидишь.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mcwolf » 30 янв 2015, 07:40
jeka2004 писал(а):В бензинке тепло должно быть. Радиатор менял летом. И фильтр салонный можно попробовать поменять. Уровень антифриза норм? Если его мало печка может тоже не греть, хотя температура двигателя может быть нормальной. Можно начать с проверки уровня антифриза и замены салонного фильтра. Я даже картонку не ставлю перед радиатором в машине тепло.
С заменой ГРМ менял ролики и помпу, антифриз доливали до нормы, температура двигателя всегда держится в норме, а вот с печкой беда...
Вот Димка знает) нет у меня салонного фильтра, когда собирался менять в первый год, потом пришлось продавать, так как там всё сплошняком и единственное мне предлагали переделать, вырезать все и ставить салонный фильтр)
P.S. Какой-то рок прям, перелаялся с газовщиками, переделали мне газ типо "как правильно должно быть", итогом машину так колбасит, что газ страшно включать, если трогаться на газу машина глохнет... Забудте всё, что я говорил хорошего про GAS Part, те еще мозгоклюи и деньго сосы, когда я вчера пригнал им машину по договорённости, был еще один мастер, который хотел меня в наглую развести еще на бабло, типа "ну не будем же мы бесплатно все переделывать" а как вашу мать :shock: я уже заплатил, переделывайте... переругался и теперь не уверен, что они специально так не сделали. Сослались в итоге на то, что у меня умер первый кислородник (по компу рально висит, нет напруги вообще)... тут как бы может быть, на прошлой неделе у меня выскакивала ошибка, что нет отклика от первого кислородника... только с чего вдруг? А сегодня утром по второму выскочила та же ошибка "нет отклика" и теперь у меня оооооочень большие сомнения, что это не их рук дело... с чего вдруг то? или они где-то проводку повредили? в общем я в растерянности... цены на кислородники кусаются :unknown:
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение escudovod1972 » 30 янв 2015, 07:41
[user]Bob's[/user]
Как, как... откапывался из сугроба на морозе и ветру... из под машины выгребал стоя на коленях вот и всё...
Дело то не хитрое...
А по поводу промывки радиатора: я же написал "КИПЯТКОМ"...
так быстрее...
Есть ещё способ: без разбора, вёдер и помпы.
Запустить в охлаждающую систему на холодном двигателе специально обученных наноробатов и пусть бегают - чистят..
затем открыть заливную горловину радиатора, поднести магнит, и дать команду нанороботам срочно плыть к горловине!
Они будут подплывать к магниту и залипать на него...
:P :D :D :lol: :lol: :ROFL:
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
mcwolf
Едь к электрику, пусть смотрит проводку и соединительные разъёмы.
Если не подключено или фишки не до конца воткнуты (как часто бывает) - фотографируешь.
Счёт от электрика везёшь в газпарт, к директору. - пусть возмещают!
escudovod1972
Сообщение mcwolf » 30 янв 2015, 07:57
escudovod1972 писал(а):mcwolf
разъемы то я и сам вижу, подоткнул вроде... надо проводку проверять, эх! Россия матушка с нашим супер сервисом на СТОшках...
mcwolf
Сообщение escudovod1972 » 30 янв 2015, 08:42
mcwolf
Во во! :o
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2015, 10:57
Криворукие? Не,не слышал :mrgreen:
Мдя,аккум всё таки не вытягивает. Сегодня не захотела заводиться без подогрева. Еле еле стартер крутил. Лето переживёт,а на зиму обновлю.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 30 янв 2015, 11:32
Алексей NSK смари еще морозов много впереди может быть.
Guver
Сообщение escudovod1972 » 30 янв 2015, 12:14
Guver писал(а):Алексей NSK смари еще морозов много впереди может быть.
+ 100/500
escudovod1972
Сообщение nort » 30 янв 2015, 12:27
Алексей NSK
А где твой старый аккум ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2015, 15:33
Да хорошь каркать :x Старый сдан в утиль за деньхи :oops:
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 30 янв 2015, 16:44
Алексей NSK писал(а):Да хорошь каркать :x Старый сдан в утиль за деньхи :oops:
Ты же аккум в этом году брал новый... чё по гарантии не сдашь/поменяешь?
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 30 янв 2015, 18:12
escudovod1972
Мне же Вовка его подогнал. На заводе невостребованый стоял.
Алексей NSK
