Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение nort » 20 ноя 2014, 07:58
mcwolf писал(а):а кто-нибудь думал, можно как-то сделать обогрев руля?
Тема: Перетяжка руля кожей
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 20 ноя 2014, 08:44
Ну ты прям в ударе сегодня с ссылками :D
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 20 ноя 2014, 11:02
Всем привет!
nort писал(а):Алексей NSK
У меня тоже просто шланг стоит, но мысли о фильтре меня не покидают :)
Нету там никаких фильтов да и не нужны они там!
И я бы даже сказал - вредны они там..
- Вы когда нибудь видели фильтры на поддувале русской печи?
Нет их там. ;)
Здесь тоже самое. На вход ставят воздушный рассекатель - этого вполне достаточно что бы туда не сосало что попало.
А когда надо продуть камеру сгорания - ничего не мешало быстро создать мощный поток воздуха. :twisted:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 20 ноя 2014, 11:06
escudovod1972 привет ) где пропадал ? Работа?
Guver
Сообщение nort » 20 ноя 2014, 11:46
Алексей NSK писал(а):Ну ты прям в ударе сегодня с ссылками
Все это проходил уже .... память осталась что где лежит :D
escudovod1972
И вам не хворать !! куда запропостился один из главных флудеров ?
nort
Сообщение Алексей NSK » 20 ноя 2014, 11:51
И опять на месяц пропал :ROFL:
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 20 ноя 2014, 11:58
Guver
Привет!
Да я с 1 по 9-е к Тёще в деревню ездил.
- Помогал скотину и птицу бить...
Тесть то летом умер, тяжело ей одной всё тянуть... вот и уменьшили поголовье.... можно сказать, радикально уменьшили...
До кучи покатушки удались интересные... Отправила меня как-то раз Тёща в соседнюю деревню по быстренькому..., напрямки 20км...
по саланцам, полям и лесам....
Было прикольно... пришлось ехать в райцентр на мойку, по тому как если бы это гомно замёрзло то машина бы уже поехать несмогла...
Отмывали Джона 2,5часа...
В результате домой вернулись спустя 7часов после того как выехали из дома... :shock:
Если сподоблюсь - вечером выложу фотки.
Поехали домой - 18км от деревне - щебнем пробил колесо... заднее....
Впервые в жизни вижу такое....
Надо отдать должное резине Кумхо!
Колесо разбортовалось, но пакрышка не зажёвалась и диск не закосячился....
У резины оказались действительно жесткие и мощные борта!
На резину поставили заплатку внутрь, но и диск литой сцука рукожОпая закосячила станком!
- Ещё и отпирался что так и было... :evil:
Щас вот думаю, как бы заварить "щели" с наружи, между грунтозацепами...
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? :shock:
Резина то новая - 1 сезон только отъездил....
По возвращению домой и выходу на работу начался предновогодний гемор....
Так что сейчас весь в работе... :o
С удовольствием бы сходил в сауну.... :twisted:
:wink:
:D :D :D
Добавлено через 27 минут 46 секунд:
Алексей NSK писал(а):И опять на месяц пропал :ROFL:
Не надо грязЕ! :twisted:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 ноя 2014, 20:10
Опять возврвщаясь к моему ПП. Не пойму как стоит помпа. Толи толкает,толи наоборот засасывает. Левая трубка на печке идёт на пп,потом с пп шланг до помпы,и от помпы уходит по моторному щиту за движком.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 20 ноя 2014, 20:34
Лёшь, набери в поисковике - как правильно установить вебасту (или бинар или гидроник)
На драйв.ру я натыкался на практически пошаговую инструкцию по устанке ПП. Правда на бензин.
В статье парень подробно объяснял что и как работает, что и как необходимо устанавливать и почему именно так.
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 ноя 2014, 21:25
Дим,там установка то может правильная,но не нравится просто как он греет. Сейчас на работе после двенадцати часового простоя включил на час. Патрубки тёпленькие,вроде и голова даже чуток. Но в блоке точно эффекта нет,судя по звуку после заводки движка. Так же торабанит. Короче надо на чистку ехать,заодно и посмотрят,всё с ним в порядке или нет. Странно,а сегодня часы на пульту управления идут нормально.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 21 ноя 2014, 03:19
Алексей NSK писал(а):Странно,а сегодня часы на пульту управления идут нормально.
Они сбиваются в момент старта подогревателя, и авто. Не знаю как на гидронике, но на бинаре есть корректор который можно установить как в плюс так и в минус, и если мне не изменяет память, начинается он с полсекунды. Только я толком не понял как это все работает. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 21 ноя 2014, 04:06
Хм,а ведь точно,я вчера ни разу с работающим пп не заводил.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 21 ноя 2014, 04:44
[user]Bob's[/user]
Алексей NSK
Этот "корректор" - простой стабилизатор напряжения. Что бы устранить просадку питающего напряжения в момент повышенной нагрузки на аккум. (момент пуска).
Алексей, если блок печки нагревается сильно быстрее чем корпус дрыгателя то помпу надо поменять.
Что касается почистки теплообменника, то это можешь сделать и сам - на работе.
Только надо ёмкость под антифриз подготовить...
(В тырнете есть инструкция и на этот счёт) :wink:
Рас уж ты борешься с дырой в кармане то собственно вот..
escudovod1972
Сообщение _Stalker_ » 21 ноя 2014, 06:26
Алексей NSK писал(а): Не пойму как стоит помпа. Толи толкает,толи наоборот засасывает.
В торцевой патрубок сосёт, из бокового выталкивает.
Алексей NSK писал(а): Левая трубка на печке идёт на пп,потом с пп шланг до помпы,и от помпы уходит по моторному щиту за движком.
Левая трубка - это если откуда смотреть?
ОЖ двигается от тэнов в печку, из печки сразу в двиг (через тройник, с помощью которого берётся необходимое количество ОЖ из расширительного бачка).
Цепочка по установке должна быть такая: помпа->ПП. То есть помпа должна заталкивать ОЖ в ПП.
Если я правильно понял твоё описание, у тебя ПП стоит перед печкой.
Я сразу при установке так сделал, но спустя год переподключил ПП после печки. То есть ПП в первую очередь греет двиг, а уже потом из двига тёплая ОЖ идёт в печку. Получается эффективнее.
ЗЫ: У тебя давно ПП стоит?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 21 ноя 2014, 06:44
С момента покупки сарайки. Просто я думал что он не рабочий. Сейчас отосплюсь после суток и при дневном свете лучше погляжу.
Алексей NSK
