Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Bob's » 01 июл 2014, 09:09
брат-1 писал(а):Санта Фе второй год в семье, 47тыс. за 1 год и 3 мес., отремонтировал, оборудовал и отдал жене, сам на Сорика сел,там ацетон первые полгода лил, стабилизировался расход, приемистость возросла.
Ну да это срок. У него и аппаратура на нашу похожая должна быть.
брат-1 писал(а):с утра заводилась, секунд 10-15 работает и глохнет, пока лягушкой не прокачаешь, потом в течение дня все хорошо
У меня вот тоже на днях такое было, но один раз и больше небыло. Но я думаю что это у меня из за лягушки. Точнее из за того что она не работает, там же в ней обратный клапан должен быть, у меня он не работает. :(
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
nort писал(а):Мне кажется причина в топливной - не держит обратный клапан и система завоздушивается
Согласен. Вот попробуй оставь машину на жаре мордой немного вверх на пару часов. Скорее всего потом будет так же.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение брат-1 » 01 июл 2014, 09:19
nort писал(а):А ты уверен, что причина мягкая глушилка ?
Она срабатывает только при глушении двигателя и у некоторых форумчан вообще отключена. Если это утром происходит то можно, открыв капот, проверить визуально причина ли в этом клапане.
А если утром сразу лягухой подкачать то будет глохнуть ?
100% не уверен, но все же, рассждаю так, что глушение идет путем перекрытия воздуха, соответственно заслонка закрывается, видимо она по утру не открывается, может подклинивает.
Тоже читал, что можно увидеть визуально, вот только не могу понять где смотреть?мы же говорим про клапан, который висит на ухе под расширительным бачком?
Надо попробовать подкачать сразу, ага.
брат-1
Доп. информация: LX
Сообщение nort » 01 июл 2014, 09:40
брат-1 писал(а):мы же говорим про клапан, который висит на ухе под расширительным бачком?
Это электромагнитный клапан - когда он неисправин то трещит обычно
Их два на сколько я помню - один на мягкую глушилку идет, а другой на ЕГР
Вот про мягкую глушилку почитать можно - Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Bob's » 01 июл 2014, 10:02
nort
Дим а обратный клапан на топливо у нас в лягушке да? Я надеюсь правильно себе представляю систему ее работы. :)
Bob's
Сообщение nort » 01 июл 2014, 12:07
[user]Bob's[/user]
Боюсь соврать, но по-моему у нас их два - еще в ТНВД клапан (регулятор) есть. Изучать вопрос надо :)
nort
Сообщение Алексей NSK » 01 июл 2014, 14:04
Мягкая тут полюбому не при чём. Возможен элементарный подсос воздуха. На езду ни как не влияет,а за ночь стравливает давление из системы через это недоуплотнение. Было такое когда после лягухи шланг чуть чуть мокрел.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
У меня кстати глушилка отрублена.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 01 июл 2014, 14:10
Алексей NSK писал(а):У меня кстати глушилка отрублена.
Леш я понимаю что есть тема, но это блин очень долго. Объясни для чего она нужна? И что может быть без нее?
Добавлено через 24 секунды:
А да и где она? :D
Bob's
Сообщение escudovod1972 » 01 июл 2014, 15:43
Парни, я тут лахонулся не давно.
С месяц назад менял воздушный фильтр.
А что бы располовинить короб воздухана на Джипе нужно скинуть патрубок обратки (вентиляции картера)
Скинуть то я его скинул, только потом на место поставить забыл.
А сегодня сунулся - и вот оно...
Внутрь патрубка вентилации картера в пыли.
Внутрь патрубка воздушного тракта пока не заглядывал.
Вопросы:
1. Чем это черевато?
2. Насколько я попал?
3. Как и чем чистить датчики, коих во впускном тракте доХ...много?
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 01 июл 2014, 16:38
Имхо забить и ездить дальше
Guver
Сообщение Bob's » 01 июл 2014, 21:01
Guver писал(а):Имхо забить и ездить дальше
Дим ну он же машину не продает :lol: , вот и волнуется, мало ли что случится. :) Я вот тоже не знаю что от этого может быть.
Bob's
Сообщение Guver » 02 июл 2014, 05:16
[user]Bob's[/user] дак если ничего не сделать то остается только забить)))
Guver
Сообщение брат-1 » 02 июл 2014, 05:38
брат-1 писал(а):Надо попробовать подкачать сразу, ага.
Сегодня утром не подкачивал, завелся, заглох, подкачал, завелся-уехал.Завтра сначала лягуху пожмакаю, потом буду заводить, посмотрим, ху из где... :)
брат-1
Доп. информация: LX
Сообщение Алексей NSK » 02 июл 2014, 05:47
escudovod1972 Я вот не представляю твою систему. У тебя этот патрубок входит в впускной после фильтра,правильно? Насчёт вентиляции забить,потому что там в масло пыль ушла. А вот что по впуску полетела в цилиндры хреново. Датчики наврятли там грязные.
Guver
Ну сильно забивать на это не стОит,потому что это было какравносильно без фильтра ездить. Ладно зимой,а щаз то капец.
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
[user]Bob's[/user]
Эта глушилка находится на впускном коллекторе.Посмотри,там вакуумничек в лежачем положении и от него идёт рычажёк. Вообще насколько помню,она срабатывает для более плавной остановки движеа и должна сработать когда движёк идёт в разнос. Перекрыть подачу воздуха.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 02 июл 2014, 06:43
[b]Guver
А что еще делать то ? :D Ну максимум масло можно поменять и все. Больше уже ничего не сделаешь. Пыли если насосало то она уже в системе и ничем ты ее оттуда не уберешь уже. Да и не думаю я что через патрубок сильно много насосало.
Guver
Сообщение Bob's » 02 июл 2014, 08:19
Алексей NSK писал(а):Эта глушилка находится на впускном коллекторе.Посмотри,там вакуумничек в лежачем положении и от него идёт рычажёк. Вообще насколько помню,она срабатывает для более плавной остановки движеа и должна сработать когда движёк идёт в разнос. Перекрыть подачу воздуха.
Спасибо. А с заглушеной ты как его глушил когда он в разнос шел?
Bob's
