Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите сов
Сообщение tata » 15 июн 2011, 00:24
brisk писал(а):Ставлю зимние колеса на перед - машина преображается, руль стоит на месте не шолохнется. На лете прыгает влево-вправо за каждой ямкой. Передняя подвеска новая, развал сделан дважды, колеса пересобраны и отбалансированы. Остается только резина? Или есть еще варианты? Резине немного осталось, пожалуй последний сезон, просто хочу понять в чем дело
Сам уже ответил на свой вопрос. Меняй резину :wink:
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Babai » 16 июн 2011, 07:56
Есть такая прьблема: равномерно съело внутреннею сторону на самом краешке на обоих колесах. Вопрос менять все салентблоки в передней подвеске или сделать сход-развал???
Babai
Сообщение Vl@dK » 16 июн 2011, 08:21
Babai
Вероятно ушел развал из-за просадки пружин.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение brisk » 20 июн 2011, 16:50
Думал эпопея с развалом закончилась, но не тут-то было. Расскажу с самого начала. Поставил передние проставки над стойками 25мм зимой, поехал на развал и мне приговорили развальные болты - закисли в сайлентблоках, шаровые и прочее, тем не менее провернули сайленты и развал выставили. Проездил так месяца три - все в норме, резину не ело. Перебрал переднюю подвеску - новые верхние рычаги от дорестайла с подкладкой шайб, нижние шаровые, сайленты, развальные болты и гайки, амортизаторы, рулевые наконечники, тяги и втулки стабилизатора. Пружины остались старые, т.е. проседать нечему. Сделал после замены развал, развальщик говорит все в норме. Езжу несколько дней и замечаю, что колеса смотрят внутрь, т.е. нижняя часть ближе друг к другу, чем верхняя и начало есть резину - левое колесо внутри, правое снаружи. Возвращаюсь к нему, говорит на колеса нечего смотреть, заезжай на стенд и показывает, что все в нулях, только кастор немного отличается. Выставил опять все по новой, выезжаю, смотрю опять колеса внутрь. Поехал к другому развальщику, тот говорит даже приборы вешать не надо, и так видно, что криво стоят. Записался к нему на четверг. Сегодня вернулся к первому, опять не смотрит на колеса, вешает приборы, говорит - странно, действительно ушел. Потом ставит упор на тормоз, поднимает домкратом перед, опускает, качает зад авто, потом перед и на приборах нули! Выезжаю из бокса, встаю рядом, колеса стоят прямо. Отъезжаю назад по кочкам, возвращаюсь на место - смотрят внутрь. Люфтов нигде нет, все обжато нормально. Говорит единственное что остается - учитываю такую особенность ставить не в 0, а наружу. Из-за чего такое может быть?
brisk
Сообщение Андрей59 » 21 июн 2011, 08:47
может верхние рычаги от дорестайла виноваты? куда шайбы подкладывали?
Андрей59
Сообщение brisk » 21 июн 2011, 09:57
Подкладывали так Тема: Подходят ли шаровые от дорестайла на рестайл после первого неудачного развала переставили все шайбы назад, толку ноль. Тоже думал на них, но все говорят что не может быть, был бы люфт, а его нет, все протянуто...
Добавлено через 10 часов 25 минут 6 секунд:
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Сделали замеры от арки до середины диска в момент, когда колеса смотрят внутрь - 49 см, проехал вперед-назад, выровнялись - 47.5 см. Есть мысль, что дело в проставках, что при таком завышении изменение высоты на 1.5-2 см дает больший наклон колес внутрь, чем скажем при 45 см. Но ведь это не предел лифта, у кого-то и больше.
brisk
Сообщение KotAbarmot » 21 июн 2011, 21:49
Господа!!!
Прежде чем искать причину и вдалбливать деньги в сервис поменяйте местами передние колеса.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение brisk » 21 июн 2011, 23:14
Была и такая мысль, но только для того, чтобы заметить перестало ли есть резину после развала. А чем это может помочь, если морда поднимается и не встает на место?
Последний раз редактировалось brisk 22 июн 2011, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
brisk
Сообщение Giz » 22 июн 2011, 00:02
меняй пружины, лучше вместе с аммо. Высота проставки 25мм даёт завышение примерно 40мм, исходя из
твоих промеров перед у тебя то 47 то 49, значит изначально было где то 43, это сильно убитая пружина, вот она и не держит
При подъёме она на какое то время принимает начальное нормальное положение, а при нагрузке сразу просаживается, ка то так :)
В твоём случае проставку надо было ставить не над стойкой, а внутри, что бы сделать пружину жёстче
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение VVS » 22 июн 2011, 12:40
Поставь лучше те рычаги , которые положено .И не слушай никого , что подходят. У рестайла должна быть также изменена геометрия , т.к. корейцы изменили и наклон стойки. Т.е. ставь стандартные запасные части , а потом уже смотри , регулируется или нет геометрия подвески.
VVS
Сообщение Giz » 22 июн 2011, 18:58
Рычаги здесь не причём, из-за них высота и наклон гулять не будут :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение AleksandrOK » 23 июн 2011, 20:53
Привет, коллеги!
На днях заметил, что машину стало чуть-чуть тянуть вправо. Вчера посмотрел внимательно на резину и обнаружил, что на левом переднем колесе начало подъедать резину на углу беговой поверхности и внутренней поверхности покрышки. На правом переднем колесе похожая история но менее явно выражено на углу беговой поверхности и внешней стороны покрышки. Заехал на диагностику. Схождение 0. А на задней правой пружине лопнул один виток сверху. Сегодня заказал новую пружину. Заменю - погляжу что измениться.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VVS » 24 июн 2011, 09:56
Шайбы подложенные как раз причем , еще подложи по одной и увидишь , как во время движения колеса будут влево-вправо гулять.
VVS
Сообщение brisk » 24 июн 2011, 14:54
Был вчера у другого развальщика, говорит все в нулях. Посоветовал колеса перед-зад местами поменять и понаблюдать, так и сделал. Шайб больше не подложить, места нет, можно только с разных сторон подкладывать, тем самым смещая рычаг вперед-назад на 2-4 мм, но разницы перестановка не дала. Если продолжит есть буду уменьшать проставки до 1.5 см и присматриваться к H&R'ам. Рычаги рестайл и дорестайл сравнивали - отличаются только сайлентбоками, поэтому не думаю что дело в них.
brisk
Сообщение Андрей59 » 25 июн 2011, 20:49
Ходовку протягивали на яме (на колёсах) под нагрузкой? Все болты и гайки в ходовке, включая нижний болт стойки, окончательно затягиваются только, когда машина стоит на колёсах на ровной поверхности. Если протягивали на домкрате или на подъёмнике, то скорее всего сайлентблоки упругость проявляют.
Андрей59
