G6DB, бензин 3,3, где находится ДПКВ
Сообщение nichipor » 03 май 2024, 11:03
Доброго дня. Подскажите, где на G6DB находится ДПКВ?
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Re: G6DB, бензин 3,3, где находится ДПКВ
Сообщение UORREN » 07 сен 2024, 22:09
На схеме 393103C100.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение flegman » 17 июл 2025, 17:51
ДПКВ установлен вертикально относительно капота, немного наклонён
откручивается длинной насадкой головкой на 10, насадка при этом проходит примерно рядом с щупом для проверки масла в АКПП
чтобы понять где расположен ДПКВ нужно искать вертикально вниз идущий провод к датчику и два расположенных рядом одинаковых болта - одним крепится датчик, вторым кожух какой-то. они залиты грязью с маслом и плохо сверху видны, но если знать что искать то можно увидеть.
я подсвечивал для удобства фонариком, опускал его в пустоту справа от масляного фильтра и как раз луч светил на эти 2 болта.
чтобы нащупать сам датчик и вынуть крепежный болт нужно скинуть со скобы вверх разъемы от датчиков кислорода (не разъединяя, просто снять с посадочной скобы и отвести в сторону) и датчик распредвала скинуть, тогда рукой можно подлезть.
для удобства клал одеялко на аккум и ложился пузом на него, иначе не дотянешься.
красное - 2 болта
синее - датчик
зелёное - насадка с головкой
оранжевое - фонарик
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
