Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 11:49
ок спасибо попробую отпишусь......
а там можно ведь это и самому попробовать, да?!!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Серёга:) » 06 авг 2012, 11:53
да. можно открутить датчики, почистить их от налипшей стружки и т.п. Это, конечно не 100% решение, но тут на форуме отписывались люди, что им помогало.
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 12:22
ок спасибо!
Sergey_64rus
Сообщение T34_by » 06 авг 2012, 12:34
И масло в раздатке поменяй!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 13:25
согласен
Добавлено через 54 секунды:
а есть какой нить мунуал ...где смотреть та эти датчики или фото?!!
Sergey_64rus
Сообщение Серёга:) » 06 авг 2012, 13:30
один и второй датчики - смотри по проводам от белой фишки. Датчик одним болтиком маленьким прикручен.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
вот тут еще несколько фоток
PATRIOT,
Серёга:)
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 13:46
спасибо огромное, сегодня буду пробовать!!!
Sergey_64rus
Сообщение Azyrynga » 06 авг 2012, 15:13
Sergey_64rus писал(а):спасибо огромное, сегодня буду пробовать!!!
Очень аккуратно пробуй. У тебя машинко в возрасте - наверняка датчик прикорел, как следует. Его очень легко сломать.
Лучше, прежде чем снимать датчики, продиагностировать их с помощью осциллографа. По крайней мере выясницца, какой из них нерабочий и в датчиках ли дело ваще.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 16:53
Толковый совет!
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 18:05
ага...я вообще решил, как ты сказал, сначала осциллограф применить, а уж потом .........все таки ехать на СТО к нормальным ребятам, пусть пробуют.....у них по крайней мере есть подъемник и куча средств вспомогательных......я сам рад поковыряться, но там где это может выйти боком, лучше доверить спецам :oops:
Sergey_64rus
Сообщение RONIK » 07 авг 2012, 08:15
Sergey_64rus
Серёга:)
Клубни, можно ли снять эти датчики не снимая раздатку? Спасибо.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение deka » 07 авг 2012, 08:30
Можно
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 20 авг 2012, 22:20
короче проверили мои датчики...правда на прямую осциллограф не подключали, сказали что сканер считывает АБСОЛЮТНО ВСЁ и датчики скорости тоже(вращения) ошибку не обнаружили, подключили скан ОД показал 3 ошибки- не видит дроссельную заслонку(не реагирует на педаль акселератора, как я понял)! ошибка в работе переключалки TOD, которая на раздатке стоит и перещелкивается! и помехи в проводке полного привода........разобрали пол переднего пассажира, подключались к основному блоку прозванивали до него, после...все в норме, подключили скан вновь.....ошибок не видит, на газульку реагирует, TOD фунциклирует ошибок больше не показывает, прокатился (даже с подключенным сканом) и без него ошибок не было ни в процессе ни после прокатки без скана...нет ошибок :o
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
если все же подключиться на прямую к датчикам....что должен показать осциллограф.....какое напряжение или что еще...хотя бы примерно в допустимых пределах какие должны быть показания!??? спасибо. :oops:
Sergey_64rus
Сообщение Андрей59 » 21 авг 2012, 13:12
Если сканер ошибок не видит - значит датчики исправны, а проблема чисто механическая, возможно прокручиваются шестерни на валу и мозг получает не правильную информацию, попробуй подтянуть гайку хвостовика раздатки. Прочти здесь Тема: Подергивание при разгоне
Добавлено через 14 минут 16 секунд:
Серёга:) писал(а):вот тут еще несколько фоток
На фото раздатка тод, а схема в фотографиях по ссылке от парт тайма, просто на всякий случай предупреждаю, что бы никого не запутать.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 21 авг 2012, 14:13
ок спасибо. ну мне говорят что при вывернутых колесах он, мол , и не поедет на холостом коробке же тяжело его тащить, хотя у отца 2009г.в. спокойно едет. на что мне ответили, что там уже другой двигатель, другой блок управления.....хз
Добавлено через 11 минут:
информацию усвоил, буду мучить слесарей, кстати не подскажите какое масло лучше залить в раздатку, в передний мост и задний мост с учетом что у мене там LSD хоть и не работающий судя по всему.....!
Sergey_64rus
