А есть у кого нормальное переключение передач на МКПП?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: А есть у кого нормальное переключение передач на МКПП?
Сообщение Борисыч » 24 июн 2009, 10:34
SIR писал(а):2) При переключении с первой на вторую долго работает синхронизатор.
Заметил такую проблему давно. Решается просто: при быстром переключении, ловлю себя на том, что не до конца выжимаю сцепление. Обычно при средних оборотах синхронизаторы справляются и я не замечаю такой своей особенности. Приучил себя при интенсивном разгоне педаль сцепления вдавливать в пол. Теряешь при этом секунду, но переключения происходят чётко. Пробег 170 000 км.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Balbes » 24 июн 2009, 10:48
accent писал(а):Плохо врубается 1я передача, когда стоишь без движения. Привык перед полной остановкой заранее включать передачу. Пр.140 тыс.
Свободный ход педали сколько?
Balbes
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 11:24
tito писал(а):а лечили как нибудь?
Нет вроде прошло само - а раньше иногда было просто не воткнуть ее со 2 приходилось трогаться
SIR писал(а):Очень нехватает 6й передачи.
Эт точно!
К сцеплению тоже пришлось "привыкать" - иногда было впечатление что 3 точка крепления коробки оторвана - сейчас привык - вроде все нормально
Vicktor2009
Сообщение Бештау » 24 июн 2009, 13:22
Настолько "прекрасно" включалась первая, после 140 000, что предыдущий хозяин, весьма обеспеченный педант- мой хороший знакомец (в лучшем смысле этого слова!!!) еЁ перебрал руками мастеров. Под замену пошли какие то копеечные колечки-втулочки (в коробке)! Однако, вскоре вся коробка накрылась медным тазом.. Явно мастера были с короткой памятью (забыли где надо затянуть) В итоге была куплена "нулевая коробка" в сборе.... (обеспеченный, как я выше писал!)
Та же хрень!!!!! Тупит при включении 1 скорости. Иногда в пробках сильно напрягает. Замена масла не помогла....
Плюнул чел на всю эту кАрею- Купил Б/У лексус-470 а "Конструктор" я докатываю.
Я б тебе порекомендовал однозначно свежий дизель (читай посты об их качестве) на механике и комплектацию побогаче ,что б было чему глючить......
Лучшей "прививки" от корейского автопрома и не придумаешь...... :P :P :P
PS/// Ща меня заклюют ордноклубничкииии :D
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2009, 13:25
Balbes писал(а):Свободный ход педали сколько?
Да теперь ни сколько, ради эксперимента подтянул педаль. Когда купил свободный ход был очень большой. Но что до регулировки педали, что после, разницы я не увидел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 13:43
accent писал(а):Когда купил свободный ход был очень большой.
Ни разу не почувствовал - по началу было впечатление что есть какая то автоматика дожима корзины к диску - может показалось :(
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2009, 14:13
Может и есть. У меня, думаю или с механизмом переключения передач что то или карзина корявая. Заметил еще один момент, когда начинаю тыкать 1ю передачу и она не тыкается, машину как бы немного вперед толкает, самую малость.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение titoff » 24 июн 2009, 14:19
Бештау
Свежий - это тот что после рестайлинга пошел?
И еще вопрос, может не совсем в тему - а коробку при рестайлинге не меняли? :read:
Аэрография в Минске - http://titoffone.narod.ru
titoff
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 17:06
tito писал(а):а коробку при рестайлинге не меняли?
Нет вроде - и так нареканий по отказу нет
Vicktor2009
Сообщение SIR » 24 июн 2009, 17:16
Может проблема в сцеплении? :P
Диски не доконца разжимаются? %)
По этому и машину подталкивает, когда передача все же втыкается.
Когда я не до конца сцепление выжимаю, первая передача не втыкается.
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2009, 19:31
нет, когда передача воткнулась ничего не подталкивает, все как и должно быть, сцепление не ведет ниграмма. А вот когда не хочет втыкаться, начинаешь тыкать, она не идет и вот в этот момент немного толкает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BRV » 24 июн 2009, 19:39
Ю.И.С. писал(а):Нечего собирать чужие сплетни о "некоторых" машинах. Лучше расскажи о своей!
Я как раз про свою и сказал, пробег 1800 и на форуме узнал, что я не первый.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Бештау » 24 июн 2009, 22:56
Народ пишет про диски сцепления... Думаю, тогда б и на других скоростях были проблемы.. А так, я иной раз со второй трогаюсь... Плавненько так. ПРивык уже :evil: ...
Тут, походу, какая то "родовая травма".
(про дизель спрашивал... Именно про него (рестайл прикрученный в Совке) я читаю и содрогаюсь....
Как народ "радуется", что не у него в этот раз...
Бештау
Сообщение Андрей59 » 24 июн 2009, 23:30
Бештау писал(а):Как народ "радуется", что не у него в этот раз...
Лотерея - азартная игра, мазохизмом попахивает :lol:
Андрей59
Сообщение KostyaY » 25 июн 2009, 01:12
Бештау писал(а):Лучшей "прививки" от корейского автопрома и не придумаешь
Вот не надо только обобщать, неправильно это и необъективно. Это очень напоминает - "все бабы - б...и, все мужики - сволочи". Вопрос исключительно везения, равно как и при любой другой марке. Безупречных машин нет ни у какого производителя, у любой всегда найдутся те или иные родовые недостатки, которые кого-то раздражают до безумия, а кто-то к этому относится более спокойно. Кто-то и на тазике откатывает 200 тык, только меняя расходку, кто-то на пресловутых немцах/японцах из сервиса не вылезает.
На корейцах я катаюсь последние 7-8 лет, до Соренты были другие машины, на которых я менял только расходку и делал текущий плановый ремонт, типа замены шаровых на 70 тыках. Каких либо проблем они не вызывали. Вопрос исключительно в своевременном выполнении регламентных работ и квалификации сервисменов - если она мала, то геморрой почти гарантированно обеспечен именно из за некачественного обслуживания автомобиля.
Нельзя не признать некоторых настораживающих фактов, вроде "руки дружбы" на новых дизелях, но процент довольно мал, и я надеюсь, что как только выяснится точная причина дефекта, будут предприняты какие-то профилактические меры.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
