Сильная жара и деформация пластика в салоне
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение val_grig » 13 сен 2007, 11:37
Не очень актуальная тема, поскольку лето закончилось. Но было очень жаркое. Сразу скажу: у меня пластик в салоне от жары не повело. Просто часто вижу, как на лобовое стекло изнутри на присосках лепят солнцеотражающие экраны. Сам тоже леплю иногда :) вот интересно спросить: а что, современный пластик может покоробить на солнце или это просто перестраховка по принципу "хуже не будет"?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение FRUKT » 13 сен 2007, 11:41
Летом во время стоянки днём в салоне жара доходила до +60(чОрный всё же :) ) никаких последствий для интерьера не заметил :wink:
FRUKT
Сообщение Борисыч » 13 сен 2007, 11:41
У лобового стекла наибольший наклон и оно чаще всего не тонировано. Соответственно нагрев салона через него наибольший.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Страусь » 13 сен 2007, 11:59
val_grig писал(а):что, современный пластик может покоробить на солнце или это просто перестраховка по принципу "хуже не будет"?
Я думаю это не за деформации.
Это что бы не выгорал.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение val_grig » 13 сен 2007, 12:06
Страусь писал(а):Это что бы не выгорал.
нееет, все же из-за того, что он от жары вздувается и лопается (на старых "Жигулях" сам видел неоднократно). Так что народная память - она живуча. Отсюда мы возим инструментальные ЗИПы в машинах (пусть не пригодится, но на всякий случай), солнцезащитные экраны (у меня лично - с предыдущей проданной двенашки)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Страусь » 13 сен 2007, 12:20
val_grig писал(а):Отсюда мы возим инструментальные ЗИПы в машинах (пусть не пригодится, но на всякий случай), солнцезащитные экраны (у меня лично - с предыдущей проданной двенашки)
Я заметил, что в наших широтах солнцезащитные экраны применяются крайне мало.
А вот, например, на Мальте повсеместно.
Неужели у них с пластиком проблема?
Думаю, что проблема все-таки в выгорании. И на нашем солнце это еще не заметно, но в условиях постоянного солнца это будет очень заметно.
Страусь
Сообщение Zyak » 13 сен 2007, 12:29
Я один раз прям пожалел об отсутствии сего девайса, солнышко тааак припекло сиденья, что садится в них было крайне не приятно.
просто не так жарко в салоне будет, и сиденья не сильно нагреются.
Пластик не выгорит поидее.
Последний раз редактировалось Zyak 13 сен 2007, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение AlexMark » 13 сен 2007, 12:38
На старых фольксвагенах это болезнь, наклон у стекла большой, практически паралельно пластику торпеды. Часто замечал трешины в пластике от стекла до приборного шитка. По ним возраст подержанных машин определяли.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение ShineOn » 13 сен 2007, 13:52
Страусь писал(а):Думаю, что проблема все-таки в выгорании.
А я думаю, что просто какая-никакая, а защита от нагрева салона. Садиться в печку не слишком-то комфортно...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 13 сен 2007, 13:56
ShineOn писал(а):А я думаю, что просто какая-никакая, а защита от нагрева салона. Садиться в печку не слишком-то комфортно...
Категорически не согласен.
Солнцеотражателями закрывают именно пластиковую панель или лобовое стекло. Но это незащита от жары!
Остается потолок и боковые стекла!
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 13 сен 2007, 14:00
Страусь писал(а):[Солнцеотражателями закрывают именно пластиковую панель или лобовое стекло. Но это незащита от жары!
Летом руль от прямых лучей раскаляется так, что прикоснуться нельзя, а сиденья - вообще можно не скажу что зажарить. Экран не сильно, но помогает в этой ситуевине.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Пух » 13 сен 2007, 14:02
Мне кажется, что в первую очередь экран защищае салон от выгорания, а защита от жары это уже вторично и не очень эфективно
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение сергейка » 13 сен 2007, 21:20
Насколько я поню некоторые передачи по автошкам , так там даже машинки кидали на солнце для опредления температуры внутря. Так она была (воздуха) под 200 градусов , извините, цельсия. И смею вас уверить,что в цивилизованных станах, ну типа американских штатов, типа калифорнии или маями или еще тексаса ето дело в норме. Ну не говорю о более южных хде и не бывал... Типа да, трескается все у машин, правда если етому говну лет 15-20 и до этого оно (говно) лет 5 простояло под етой температурой и ентими, прошу проченья, жуууууткими лучами, вишьььь лиии...
А вообще-то эта серебрянная штучка исклююючительно помагает от перегрева салонного воздуха, черных предметов, включая торпедо и экономит до 25% горючего летом при пользовании кондиционером в солнечных краях. Пороверено чужими деньгами, ищите публикации. Температура деформации и возгорвания пластика в автотранспорте внутри салона д.б. от 300 до 400 градусов, извиняйте, цельсиуса.
сергейка
Сообщение Владимир Ростов » 14 сен 2007, 08:31
сергейка писал(а):Насколько я поню некоторые передачи по автошкам , так там даже машинки кидали на солнце для опредления температуры внутря. Так она была (воздуха) под 200 градусов , извините, цельсия.
сергейка, что-то ты того.. этого...
Это значит, если оставить бутыль воды, она не только закипит, но и взорветси. :lol:
Ты, небось, Цельсия с Фарингейтом перепутал. :D
Владимир Ростов
Сообщение val_grig » 14 сен 2007, 08:41
сергейка писал(а):Так она была (воздуха) под 200 градусов , извините, цельсия
:shock: :shock: :shock: афтар жжот?
ну, 60 по цельсию еще куда ни шло...
я летом взял с работы отвезти домой цветок в горшке: положил его аккуратно в пакет с ручками, пристегнул за резинку к заднему подголовнику (чтобы по пути не свалился на бок) и поехал. получилось так, что не домой :) в общем, почти двое суток бедное растение стояло на 32-градусной жаре, в полиэтиленовом пакете, в закрытой машине. когда открывал Сорика, был почти уверен, что хана цветку...Ан нет!!! Жив остался!!! :) я его дома отпоил водичкой, спрыснул листья - и ничего, стоит до сих пор живой. Это я к тому, что даже в самую сильную жару воздух не может прогреться в закрытом салоне до 200 :shock: градусов.
val_grig
Клубный шашлычник
Вернуться в Прочее (тюнинг)
